Introduzione
Smontaggio del Pikachu Nintendo 64. Sebbene abbia le stesse specifiche del modello standard, il Pikachu Nintendo 64 è leggermente diverso al suo interno.
Se non hai molta esperienza, ti consiglio di dare un'occhiata a queste guide alle competenze: Come catalogare e tenere le viti all'interno dell'area di lavoro e Best practice per l'uso del cacciavite.
Cosa ti serve
Rimuovi la copertura dell'espansione di memoria.
Se non è presente un Jumper Pack, passa al passaggio successivo. Se ne è presente uno, rimuovilo. Puoi usare uno spudger per aiutarti nell'operazione.
In definitiva, se non riesci a rimuoverlo, puoi passare al passaggio successivo e continuare lo smontaggio, anche se non è consigliato.
Capovolgi la console.
Usa un cacciavite 4.5mm gambit per rimuovere le sei viti inferiori.
Capovolgi la console con cautela.
Per rimuovere la parte superiore della console:
Per prima cosa, solleva con cautela la parte superiore, solo quanto basta per separarla da quella inferiore.
Dopodiché, ruota la parte superiore di 180º e appoggiala accanto a quella inferiore, dato che i cavi dei LED non sono molto lunghi.
Durante il rimontaggio, assicurati che i cavi non rimangano incastrati.
Se vuoi, puoi scollegare i cavi LED. Tuttavia, non è strettamente necessario.
Sgancia con attenzione i cavi dei LED sollevandoli uno alla volta.
Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le tre viti che fissano le guance rosse e la scheda dei LED.
Infine, rimuovi le guance rosse. Dovrebbero staccarsi facilmente.
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le quattro viti che fissano Pikachu alla parte superiore.
Ora puoi rimuovere il pezzo di Pikachu e metterlo da parte.
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere le due viti del pezzo nero dello slot per cartucce.
Ora puoi rimuovere gli sportelli gialli dello slot per cartucce. Fai attenzione a non piegare o rompere le molle.
(Opzionale) Usa un cacciavite Phillips #2 per svitare queste due viti.
Usa un cacciavite Phillips #2 per rimuovere queste sette viti.
Ora puoi rimuovere questi due pezzi metallici (freccia gialla). Evita di piegarli.
Usa un cacciavite Phillips #1 per rimuovere queste due viti dello slot della memoria di espansione.
(Opzionale) Se sei riuscito a rimuovere tutte le viti, ora puoi rimuovere il primo telaio metallico. I due quadrati su di esso hanno dei cuscinetti termici sottostanti, quindi assicurati di tenerlo e di appoggiarlo in un modo che non li danneggi se non intendi sostituirli.
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere queste nove viti.
Ora dovresti essere in grado di rimuovere i telai in metallo superiori.
Usa un cacciavite a croce Phillips #2 per rimuovere queste quattro viti.
Rimuovi la parte in plastica gialla indicata dalla freccia blu.
Ora puoi separare la scheda madre e i telai in metallo dalla parte inferiore (gialla).
Ora dovresti anche essere in grado di separare la scheda madre dal telaio in metallo inferiore sottostante.
Ora puoi sollevare la scheda madre con i telai metallici e rimuovere la parte inferiore (gialla).
