Introduzione
L'Oculus Quest 2, conosciuto anche come Meta Quest 2, è un visore VR sviluppato da Facebook (precedentemente da Oculus), ed è la seconda iterazione del Quest originale. Il Quest 2 può essere usato come dispositivo a sé stante, o in combinazione con un computer collegandolo tramite cavo USB o WiFi. Il dispositivo monta un processore Qualcomm XR2 e 6 GB di RAM. Ha una risoluzione di 1823x1920 per occhio.
Assicurati di tenere traccia di tutte le viti: questo visore ne ha parecchie.
Consulta la guida Riconoscere e scollegare i connettori dei cavi (RDCC) per informazioni riguardo i connettori.
Per guide di riparazione passo-passo, clicca qui.
Cosa ti serve
Inizia rimuovendo le sei viti T2 che tengono la fodera interna del dispositivo ancorata alla parte anteriore.
Un lato alla volta, infila un plettro accanto al ponticello, fallo scorrere verso i bordi e fai leva.
Quando entrambi i lati sono allentati, solleva con attenzione la copertura e piegala in modo che il nasello sia sul perimetro esterno del dispositivo, come mostrato nella seconda immagine.
Solleva verso l'alto la piccola clip nera sul connettore ZIF e tira fuori il cavo flessibile.
Il cavo a nastro è leggermente attaccato all'auricolare con adesivo e il cavo è collegato con un connettore ZIF. Consulta il punto 1 della guida Riconoscimento e Disconnessione dei connettori per cavi (guida RDCC) per le informazioni sul connettore ZIF.
Utilizza la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio per rilasciare il cavo. Vedi le immagini 2 e 3 per capire come funziona l'aletta.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips P000
Rimuovi le due viti a croce Phillips P0000
Infila un plettro e fai leva in queste quattro zone per rilasciare i ganci.
Solleva la copertura anteriore dal visore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Scollega l'antenna WiFi laterale. Consulta il passaggio 5 della guida RDCC. Per disconnettere il cavo, fai scorrere uno strumento sottile, sicuro contro le scariche elettrostatiche, o delle pinzette sotto il collo metallico del connettore e solleva dritto verso l'alto dalla scheda.
Rimuovi la vite a croce da 4.4 mm Phillips P000
Rimuovi le due viti a croce da 2.3mm Phillips P000
Scollega la batteria. VedI il punto 4 della guida RDCC. Utilizza lo spudger per sollevare il connettore.
Ricordati di mettere parte del cavo del nastro della batteria sotto la scheda logica durante il rimontaggio.
Rimuovere due viti P000, lunghe 4,8 mm
Rimuovere quattro viti P000, lunghe 4,8 mm
Rimuovere due viti P000, lunghe 10.7 mm
La freccia indica l'antenna Bluetooth. Per disconnetterla, consulta il passaggio 5 della Guida. Vai alla figura 2. Per disconnettere il cavo, fai scorrere uno strumento sottile, sicuro contro le scariche elettrostatiche, o delle pinzette sotto il collo metallico del connettore e solleva dritto verso l'alto dalla scheda.
Immagine 3. Rimuovi l'antenna dal visore.
Scollega la ventola
Rimuovere 1 vite torx T2
Rimuovere 1 vite a croce Phillips P000
Solleva il LED anteriore dal visore.
Solleva la ventola dal visore.
Rimuovere le quattro viti a croce Phillips P000
Rimuovi il dissipatore.
Ci sono 2 connettori ZIF vicino la parte superiore della scheda madre. Il lembo ZIF a destra è stato aperto. Il lembo ZIF è aperto spingendo verso il basso nella direzione della freccia arancione.
Sblocca entrambi i connettori ZIF e sconnetti i cavi. Questi cavi portano al LED frontale e al sensore IPD, e al sensore di prossimità.
Scollega il connettore dell'antenna WiFi laterale. Vedi passo 5 della guida RDCC. Per sconnettere il cavo, fai scorrere un utensile o delle pinzette sottili e sicure per ESD sotto il collo di metallo del connettore e solleva direttamente dalla scheda.
Scollega il cavo che collega la porta USB tipo C e il jack delle cuffie. Vedi il passo 4 della guida RDCC. Usa lo spudger per fare leva sul connettore della pressa dritto verso l'alto.
Due gruppi di cavi dell'altoparlante sono connessi alla scheda madre.
Prendi i fili e tirali fuori per sconnettere i cavi dell'altoparlante.
Sconnetti i connettori ZIF dalle fotocamere superiori.
Nella seconda foto si vede il connettore ZIF. Dovresti usare uno spudger per spingere verso l'alto il lembo di bloccaggio come mostrato dalla freccia rossa.
Quando il lembo è aperto il cavo a nastro potrebbe essere tirato dal connettore.
Durante il rimontaggio, nota che le coperture delle fotocamere sono uniche per ciascun lato. I fori nelle coperture dovrebbero essere orientati verso l'alto e posizionati correttamente.
Apri le alette sui tre connettori ZIF e stacca i cavi a nastro.
Il cavo dello schermo è attaccato con un connettore a pressione.
Usa uno spudger per fare leva sul connettore a pressione verso l'alto. Vedi il passo 4 della guida RDCC.
Rimuovi le seguenti viti:
una vite a brugola da 3,5 mm
Rimuovi la scheda principale.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips P000.
Sfila il cavo laterale dell'antenna WiFi.
L'alimentazione della batteria arriva al telaio intermedio attraverso questo cavo. Il cavo ha un pad metallico nella parte inferiore ed è attaccato al telaio intermedio con della colla. Questo pad deve essere staccato per consentire la rimozione del telaio intermedio.
Il telaio centrale viene rimosso accedendo alla batteria.
Rimuovere le due viti P000 che tengono la batteria sulla parte frontale del case.
Rimuovere le quattro viti P000 che tengono la batteria sulla parte posteriore del case.
Rimuovere le tre viti T2 che tengono la cover sul case della batteria.
Dopo la cover è rimossa.
Rilascia il cavo dell'altoparlante dal fermo dell'altoparlante.
Rimuovi le sette viti P000 dal fermo dell'altoparlante e dalla porta USB.
Usa lo spudger per liberare il fermo dell'altoparlante.
Rimuovi la porta di ricarica USB e il fermo dell'altoparlante.
Usa un piccolo cacciavite per sollevare le linguette delle molle.
Rimuovi le molle usando pinze a becchi sottili.
Il braccio e l'altoparlante vengono passati attraverso l'auricolare e bloccati in posizione con l'anello di trattenimento in gomma.
Le linguette nell'anello di trattenimento in gomma passano attraverso gli slot nel braccio. Questi sono gli slot che precedentemente tenevano le molle. L'anello viene girato per bloccare o sbloccare il braccio.
Quando stai lavorando sul braccio situato vicino al pulsante di accensione, devi infilare la mano attraverso la parte dell'auricolare che di solito è rivolta verso il viso per afferrare l'anello di trattenimento. Quindi spingi il braccio verso il basso nella direzione mostrata nella seconda immagine.
Quando lavori sul braccio situato vicino alla porta USB, devi infilare la mano nella parte anteriore dell'auricolare per afferrare l'anello di trattenimento. Quindi spingi il braccio verso il basso come mostrato nella terza immagine.
Delle piccole alette in metallo fissano le rotaie guida sulle quali scorrono le lenti. Rimuovere le rotaie svela lo schermo.
Altre 146 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
90Commenti sulla guida
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Bravo pour ces informations. Un grand merci
