Introduzione
La compagnia Nothing ora ha qualcosa per il mercato della tecnologia: gli auricolari chiamati Ear (1). Anche se il design per appassionati parzialmente trasparente ci dà un'idea dei meccanismi interni, siamo sicuri che ci sono altri tesori da scoprire con un buon vecchio smontaggio!
Assicurati di seguire il canale YouTube di iFixit o facciamo amicizia su Instagram or Twitter. Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter per scoprire per primo quando la nuova tecnologia arriva sul tavolo degli smontaggi.
Cosa ti serve
Gli auricolari Ear (1) offrono molto più di Nothing:
Cancellazione attiva del rumore (ANC)
5 ore di tempo di ascolto con solo gli auricolari e 34 ore totali (senza ANC) se ricaricate con la custodia completamente carica, secondo Nothing
Tre microfoni ad alta definizione e Tecnologia Clear Voice
Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4
Equalizzatori e gesti personalizzabili, funzione Find My Earbud con la app Ear (1)
Bluetooth 5.2
Un singolo auricolare pesa 4,7 g; la custodia con entrambi gli auricolari pesa 66,8 g.
I Nothing Ear (1) arrivano in una custodia di ricarica parzialmente trasparente, che ci ricorda degli iMac del passato.
Stiamo sbirciando dentro per cercare la batteria e ci stiamo chiedendo se l'adesivo invisibile in queste parti trasparenti diventerà fastidioso in questo smontaggio.
Hi can some one tell me which is + terminal and - ive terminal on ear1 and what is charging voltage.
Prima di inoltrarci in queste caverne dal suono cristallino, facciamo un paragone veloce con le AirPods Pro:
Con un'altezza di 28,9 mm, gli Ear (1) sono leggermente più piccoli delle AirPod Pro da 30,9 mm, e più leggeri di 0,8 g.
Anche se il gambo degli Ear (1) è rettangolare con gli angoli arrotondati, la parte superiore sembra molto simile a quella delle AirPods Pro, ma senza le griglie a rete per l'equalizzazione della pressione.
Il caricamento è gestito in modo un po' diverso tra i due, con un paio di contatti circolari sugli Ear (1) posizionati sul lato interno di entrambi i gambi, mentre le AirPods Pro si caricano tramite uno stiloso anello di metallo sulla base.
Non riusciamo a trovare nessun numero di modello sugli Ear (1), neanche una L e una R per identificare dove vanno gli auricolari nella custodia (e nelle tue orecchie). Invece, gli indicatori di "destra" e "sinistra" consistono di puntini rossi e bianchi sui gambi degli auricolari, che corrispondono a segni simili nella custodia di ricarica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Prima di trovare il modo di entrare in queste cuffie, rimuoviamo i gommini in silicone.
Il gommino slitta su una scanalatura ovale della testa dell'auricolare, offrendo un'apertura per il suono relativamente ampia.
Visto che questi sono gommini che si sfilano semplicemente, dovrebbero poter essere sostituiti con qualsiasi gommino sul mercato. Questo deve valere qualcosa (per Nothing).
Visto che la procedura con morsetto e riscaldamento è stata una buona scelta in smontaggi di auricolari precedenti, decidiamo di mettere un po' di pressione sull'Ear (1) per entrare nella testa opaca.
Successo! Con l'aiuto di uno spudger halberd, possiamo sbirciare tra i componenti in precedenza nascosti.
All'interno, la prima cosa che notiamo è l'adesivo. Forse è per questo che Nothing ha fatto l'Ear (1) solo parzialmente trasparente: l'adesivo non è molto piacevole e ne sono consapevoli.
Il secondo punto di interesse è una batteria a bottone, simile a quella trovata nelle AirPods Pro e nei Galaxy Buds Pro.
A meno che non sia una batteria su misura, questo potrebbe essere un buon segno per poterla sostituire.
Per continuare, dobbiamo scollegare la parte che si inserisce nell'orecchio dal gambo. E sembra che siamo stati fortunati con l'adesivo, per una volta...
Questa goccia di colla rossa incolla un piccolo connettore a pressione alla sua presa ed evita che si scolleghi accidentalmente durante una caduta.
Con delicatezza, e senza calore o strappi, riusciamo a manovrare le nostre pinzette intorno all'adesivo e riusciamo a scollegare il cavo flessibile. Urrà!
La parte che va nell'orecchio degli Ear (1) ospita il gruppo del driver, mentre la batteria resta nella metà esteriore della testa.
A parte il driver, troviamo un microfono su questo cavo flessibile simile a quello che abbiamo trovato nelle AirPods Pro. È posizionato per rilevare i rumori nell'orecchio per una cancellazione attiva del rumore più efficace (e probabilmente aiuta anche a isolare la tua voce per chiamate più chiare).
Il driver usato negli Ear (1) misura 11,6 mm e la bobina mobile ha un diametro di 5,7 mm.
L'ultimo componente della porzione nell'orecchio è la piccola griglia del driver, rapidamente spinta via con l'aiuto di uno spudger.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Tool$1.99
Con metà dell'Ear (1) completamente smontata, siamo ansiosi di andare finalmente a scoprire la batteria a bottone...
...e veniamo fermati da due cavi che stringono la pila stretti un abbraccio saldato.
Una batteria saldata rende una riparazione molto più complessa di quello che vorremmo. A questo punto, una sostituzione della batteria potrebbe essere possibile, ma richiede del lavoro di saldatura molto delicato.
Lasciamo la batteria da sola per un attimo e rimuoviamo invece il suo supporto in plastica. Incorporato al suo interno troviamo il magnete principale, che tiene l'auricolare in posizione di carica all'interno della custodia.
Ora che non rimane nulla nella parte della testa opaca, procediamo nella parte che sembra più elegante trasparente con la scheda logica all'interno.
Aspettandoci il peggio, siamo sorpresi di aprirla facendo leva abbastanza velocemente. Un po' di calore e fare leva con uno strumento di apertura ci garantiscono l'accesso ai componenti rimanenti.
All'interno del gambo, troviamo un panino che consiste del cavo flessibile per il controllo dei gesti, una copertura protettiva della scheda logica e la scheda stessa.
Un'altra goccia di colla tiene fermo il connettore a pressione del gruppo del cavo della batteria sulla scheda. Eccoci di nuovo!
Muoviamo le pinzette delicatamente e scolleghiamo il cavo flessibile come prima. Ci chiediamo se siamo solo fortunati con il nostro esemplare di Ear (1), o se Nothing è riuscita a usare precisamente il giusto mix di adesivo per tenere i connettori al loro posto senza intralciare troppo lo smontaggio.
Finalmente, abbiamo in mano l'unità orincipale dell'Ear (1) completamente modulare...
Tutti a bordo! Sul davanti abbiamo:
SoC audio Bluetooth Bestechnic BES2500YA
Un microfono per la tua voce durante le chiamate, che è posizionato di fianco all'apertura sul fondo del gambo dell'auricolare.
E sul retro:
I due contatti di ricarica
Un altro magnete per tenere gli auricolari al loro posto mentre caricano
Un altro microfono per la cancellazione del rumore ambientale
Con la scheda logica rimossa, riusciamo a estrarre l'intero gruppo del cavo della batteria, con moltissime cose attaccate:
Il cavo del controllo dei gesti
Due connettori, uno per la scheda logica e uno per il gruppo del driver
Un cavo antenna
Controller chip/touch del rilevamento nell'orecchio Goodix GH611
La batteria saldata, che funziona a 3,7 V con 31 mAh, che sommato arriva a circa 0,11 Wh. Per gli interessati, la batteria a bottone ha un diametro di circa 10 mm e un'altezza di circa 4,4 mm.
Fino a ora, smontare questi auricolari è stato poco distruttivo, a confronto con certi competitori (anche se non sono esattamente facili da riparare). Vediamo se lo schema continua anche quando ci tuffiamo all'interno della custodia di ricarica.
Fortunatamente, l'adesivo trasparente usato nei gambi degli auricolari non è più problematico nella custodia di ricarica. Del calore e una bella tagliata con un plettro di apertura ci garantiscono l'entrata.
Separare le due metà bianche dell'alloggio della batteria è una sfida maggiore: sono connesse con delle clip e punte di plastica, che non solo sono incollati, ma sembra anche che si rompono facilmente. È gestibile con del calore e facendo leva delicatamente, ma decisamente non ideale.
Superare questo ostacolo rivela la batteria a cella singola all'interno della custodia di ricarica e un circuito stampato pieno di roba.
Abbiamo detto pieno di roba? Ah sì, in ciascuna metà dell'alloggio troviamo una scheda tenuta al suo posto con delle citi a croce Phillips standard. Sono legate insieme con un connettore a ponte che sembra molto resistente.
La bobina di ricarica incollata si separa facilmente dall'alloggio, ma rimane saldata alla scheda inferiore della custodia di ricarica.
La scheda inferiore mantiene la porta USB-C saldata, il pulsante di accoppiamento e altri chip:
Chip di ricarica intelligente e comunicazione ThinkPlus Semiconductor SY8801
Ricevitore alimentazione wireless NuVolta NU1680
Microcontroller con memoria flash da 64 KB a 32 Bit con ARM Cortex-M0+ Zbit Semiconductor, Inc. CX32L003F8
Dobbiamo ammetterlo, sembra definitivamente ci sia spazio per più modularità in questi prodotti, almeno nella custodia di ricarica. Cara Nothing, visto che stai già sfoggiando questi interni tech-tastici, perché non renderli anche facili da riparare?
Can every part within the charging case be individually bought and replaced? My charging case got washed in the washing machine. Any remedies instead of buying a new one as an option?
Hi Kashyap,
sadly nothing doesn’t offer any replacement parts for the ear(1). You can try to dry the charging case to see if it’s still working. However if not, you might find some replacement parts in the internet, otherwise you possibly need to get a new one.
Hello @purushottam kashyap
I am facing similar issue as my case got washed, what was the solution to your problem?
Mentre siamo felici di verificare che l'adesivo all'interno della custodia di ricarica non è troppo testardo e non serve calore per rimuoverlo...
...allo stesso tempo siamo diffidenti di tutte queste connessioni saldate che rendono la riparazione più complicata. Mantenere le connessioni interne fissate è sicuramente una preoccupazione per qualsiasi dispositivo indossabile, ma abbiamo visto alcuni competitori avere lo stesso risultato con molta più modularità.
La tensione nominale della batteria della custodia è 3,85 V a 570 mAh e 2,194 Wh, circa 0,1 Wh in più della batteria a due celle nella https://it.ifixit.com/Guida/Smontaggio+A... di ricarica delle AirPods Pro e molto di più di quanto la custodia delle Galaxy Buds ha da offrire, a 1,03 Wh.
Niente del Nothing (che nome!) si è rotto durante il nostro smontaggio di questi compari trasparenti e non è stato necessario nessun metodo severo per raggiungere nessun componente.
Detto ciò, non è stato esattamente facilissimo a confronto con altri auricolari che abbiamo incontrato, e una volta all'interno troverai dei componenti critici che avrebbero potuto essere facilmente sostituibili se non fossero stati saldati insieme.
Ci sono poche riparazioni a portata di mano di un tuttofare determinato, come la scheda madre o la sostituzione della batteria della custodia di ricarica. Ma è poco probabile che tu riesca a richiudere le parti trasparenti in modo ordinato e, nel caso dei gambi, reincollarli potrebbe voler dire ostruire i lavori.
Per quanto guarda la riparazione, non riusciamo a smettere di pensare che Nothing si sia data la zappa sui piedi con questa scelta principale di design.
- La scheda madre è modulare, anche se difficile da raggiungere.
- La costruzione trasparente, anche se visivamente fantastica, verrà quasi certamente mandata all'aria quando la si reincolla.
- Le poche riparazioni che sembrano tecnicamente fattibili sono azzoppate da connessioni saldate.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
27%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
My plastic broke at the top of the hinge. Can it be repaired and how would I go about it?.
my charging case has broken to two parts the upper layer of case has been gone my case has been charging but not buds
I want battery case.
Hello, i lost the rightearbud case of my nothing ear1. The company insists me to get a new right ear bud which costs more than half the price i brought the whole thing. Is there any option to get the right earbude cover alone ?
Please mail me shifasa19@gmail.com
Same with me any solution
My nothing ear 1 is not working, just 1 is working and another is not working
How can i get it repair
Can we replace the right bud battery.Where can i find the same.
In my left bud I lost che trasparent part (that you remove in phase 7 photo n°3) is any possibility to replace that, buying the single piece or maybe printing it in 3d??
Case magnets cam out and lost it how can repair and buy a new magnets for it what’s the name of magnets used in case?
Left bud transparent cap had lost can you provide it
I want ear 1 buds outer cover
I want bud outer cover
