Introduzione
Vai al passo 1 ↓In questo smontaggio, apriamo una Wii fino alla scheda logica. Non avrei potuto farlo senza l'aiuto della mia ragazza, Elizabeth.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Scollega tutti i cavi esterni dalla console Wii.
Raccogli tutti gli strumenti.
Rimuovi tutte le viti dalla custodia.
Diverse viti della custodia richiedono un cacciavite Tri-Wing.
Il passaggio successivo ha altre immagini della rimozione dei piedini in gomma e delle viti sottostanti. I piedini e i coperchi delle viti sono autoadesivi, ma non tutti i piedini o i coperchi delle viti hanno una vite.
Abbiamo sollevato il coperchio dell'unitĂ ottica rimuovendo le sei viti a croce Phillips #00. Queste sono tutte contrassegnate nell'immagine precedente.
Ci sono un sacco di parti nell'unità ottica, ma non c'è niente di speciale in questa unità rispetto ad altre unità con caricamento a slot, quindi non l'ho smontata completamente. Ci sono anche un sacco di ingranaggi e leve con cui non volevo avere a che fare.
Rimuovi tutte le viti dal coperchio della scheda logica. Due sono incassate nel mezzo; altre sono lungo il bordo. Ne diventeranno visibili altre man mano che le altre parti verranno rimosse. Ăˆ come un gioco! Puoi iniziare con le viti che tengono i pezzi di plastica nera, ma ho iniziato con la piĂ¹ visibile e ho proseguito da lì.
Ci sono due cavi (mostrati nella terza immagine) provenienti dalla scheda logica e collegati alle antenne Wi-Fi. Questi sono delicati. Non romperli.
Se il tuo cacciavite non è magnetizzato, avrai bisogno di un magnete per rimuovere alcune delle viti incorporate. Puoi tenere un magnete contro l'asta del cacciavite per magnetizzarlo temporaneamente.
Una volta che tutte le viti sono state svitate, puoi iniziare a rimuovere l'involucro nero.
Con i coperchi di plastica neri rimossi, possiamo vedere tutti i fori delle viti. La maggior parte delle viti è ormai stata rimossa, ma una volta che anche il resto è fuori, puoi sollevare il coperchio della scheda logica.
Nota che almeno una parte è imbottita termicamente sul coperchio della scheda logica. Potrebbe essere necessario sostituire questo pad termico, ma non l'ho fatto. Li ho solo rimessi insieme. Va beh!
Rimuovi tutte le viti rimanenti nel coperchio della scheda logica.
Ci siamo fermati lì.
Uno stampo per muffin ha funzionato molto bene per organizzare tutte le viti.
Rimontare la Wii ha richiesto solo mezz'ora e funziona perfettamente. Abbiamo migliorato il design di Nintendo con tre o quattro viti e un dado quadrato, ma ne abbiamo peggiorato il design con un pezzo di nastro adesivo (per tenere la batteria del BIOS).
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
30Commenti sulla guida
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
