Salta al contenuto principale
Smontaggio Nintendo Entertainment System
Visualizzazioni: 39.535
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
24
Ultimi 7 giorni:
203
Ultimi 30 giorni:
854
Tutti i Tempi:
39.535
Commenti: 9
3 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 28
28 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Disassemblaggio del NES. Usa questa guida per imparare come aprire il sistema e sostituire parti come il connettore 72 pin, porte e pulsanti del controller, & plastica.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la parte superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la parte superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi sei viti a croce Phillips da 13,25 mm nel fondo del sistema.
      • Le viti sono incassate circa 40 mm.
      • Una volta che tutte le vite sono state rimosse, semplicemente alza la metà inferiore, allontanandola dalla parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la schermatura RF superiore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la schermatura RF superiore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la schermatura RF superiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi sette viti a croce Phillips da 13,25 mm lungo il perimetro della schermatura RF.
      • Alza la schermatura RF dal sistema e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi il vassoio delle cartucce: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi il vassoio delle cartucce: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi il vassoio delle cartucce: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi quattro viti a croce Phillips da 13,25 mm dai quattro angoli del vassoio delle cartucce.
      • Il tuo sistema potrebbe avere solo due viti nel fondo.
      • Rimuovi due viti a croce Phillips da 17,25 mm dalla parte superiore del vassoio delle cartucce.
      • Una volta libero, fai scorrere il vassoio delle cartucce verso di te e poi solleva leggermente la parte anteriore per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la scheda madre Pt.1: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la scheda madre Pt.1: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la scheda madre Pt.1: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi tre viti a croce Phillips da 13,25 mm per liberare la scheda madre dalla parte inferiore dell'alloggiamento.
      • Solleva con attenzione la scheda madre e capovolgila per trovare le connessioni cablate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la scheda madre Pt.2: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la scheda madre Pt.2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Disconnetti le connessioni cablate dalla scheda madre.
      • Giocatore 1 (cavi più corti)
      • Giocatore 2 (cavi più lunghi)
      • Pulsanti Power/Reset
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la schermatura RF inferiore: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi la schermatura RF inferiore: passo 6, immagine 2 di 2
      • La schermatura RF inferiore è sostenuta dalla tensione lungo la porta di espansione. Solleva la schermatura dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi il connettore a 72 pin: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi il connettore a 72 pin: passo 7, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il connettore a 72 pin, applica forza su ogni bordo e fai scivolare via il connettore dai contatti sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi i pulsanti Power/Reset: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi i pulsanti Power/Reset: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi due viti a croce Phillips da 13,25 mm dal gruppo dei pulsanti. Solleva leggermente la parte posteriore e poi tutto l'assemblaggio dall'alloggiamento per rimuoverli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi le porte per i controller: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi le porte per i controller: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi le porte per i controller: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi due viti a croce Phillips da 7,25 mm dalla parte inferiore del sistema. Solleva la porta per i controller con il frontalino verso l'alto e rimuovila.
      • Rimuovi le porte per i controller inserendole attraverso i fori delle porte nella parte anteriore dell'alloggiamento.
      • Quando le riassembli, il Giocatore 1 (a sinistra) ha cavi più corti rispetto al Giocatore 2 (a destra).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi lo sportello di plastica e gli elementi decorativi: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi lo sportello di plastica e gli elementi decorativi: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Rimuovi lo sportello di plastica e gli elementi decorativi: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi sette piccole viti a taglio da 7,25 mm dall'interno della parte superiore dell'alloggiamento.
      • Due di queste viti sostengono anche una molla per lo sportello. Quando rimonti, fai riferimento alla forma a chiave della plastica per orientarle correttamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nintendo Entertainment System, Disassemblaggio Completato!: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo Entertainment System, Disassemblaggio Completato!: passo 11, immagine 2 di 2
      • Lista delle viti
      • (19x) Viti a croce Phillips da 13,25 mm
      • (2x) Viti a croce Phillips da 17,25 mm
      • (2x) Viti a croce Phillips da 7,25 mm (argento, a testa larga)
      • (7x) Viti a taglio da 7,25 mm (argento, piccole)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joe Shacar
Membro da: 06/01/21
1.375 Reputazione
Una guida realizzata
6Commenti sulla guida
Thank you very much!
Haihatsu - Rispondi Condividi
Love step by step
Rene Leon - Rispondi Condividi
Very well done easy to do and easier to follow.
rictic1 - Rispondi Condividi
Perfect just top style
SYNTAX - Rispondi Condividi
Great guide, I wanted to confirm that I had the right screws on me since I had disassembled my NES on a workbench with some other consoles (bad habit).
I thought I was going crazy though since the 13.25mm Phillips screw count is off- it's 20 if you have 2 screws on your cartridge tray, and 22 if you have the 6 screws shown in the guide.
- 6x outer casing
- 7x top RF shield
- 2x or 4x cartridge tray
- 3x lower motherboard
- 2x power/reset button assembly
Dylan French - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 203
Ultimi 30 giorni: 854
Tutti i Tempi: 39,535
