Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo DSi XL, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nintendo DSi XL, Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il Nintendo DSi XL è l'ultima iterazione della popolarissima console videogame portatile di Nintendo, il Nintendo DS.
      • Oltre alla nuova confezione, le nuove funzionalità includono:
      • Due schermi che sono più grandi del 93% in proporzione rispetto a quelli presenti nel DS Lite.
      • Un nuovo pennino a grandezza naturale per una maggiore precisione sugli schermi più grandi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 2, immagine 1 di 1
      • Contenuto della confezione:
      • Nintendo DSi XL
      • Manuale di istruzioni
      • Guide di avvio rapido
      • Alimentatore
      • Pennino formato standard
      • Mario, Mario, Mario... quando capirai... non importa quanti inviti manderai per il Club Nintendo, la nostra risposta è ancora no...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il DSi XL misura 161 x 91,4 x 21,2 mm e pesa ben 314 g. È il 45% più pesante del DSi da 217 g.
      • Confronto fianco a fianco del DSi (a sinistra) e del DSi XL (a destra).
      • Le specifiche principali del DSi XL sono i due pannelli LCD da 4,2".
      • Il retro del DSi XL. Che sorpresa! È prodotto in Cina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 4, immagine 1 di 1
      • La stilo di dimensioni standard, che misura 10 x 130 mm, richiede un po' di abitudine, ma si impugna più comodamente rispetto alla sua gemella più piccola da 5 x 90 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 5, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano lo sportello della batteria al case esterno del DSi XL.
      • Solleva lo sportello della batteria dal case esterno inferiore e rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.
      • Entrambe le viti rimangono collegate allo sportello della batteria come viti imperdibili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 6, immagine 1 di 1
      • Nintendo ha fornito un notevole miglioramento nella dimensione della batteria, passando dagli 840 mAh del DSi (a destra) ai 1050 mAh del DSi XL (a sinistra).
      • Per tutti coloro che odiano la matematica, si tratta del 25% di capacità in più!
      • Una capacità maggiore comporta un peso superiore. La batteria del modello XL pesa 23 g rispetto ai 19 g della batteria del DSi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 7, immagine 1 di 1
      • Un totale di sette viti a croce Phillips è tutto ciò che ci separa dall'interno del DSi XL.
      • Tieni traccia della posizione di ogni vite perché hanno lunghezze diverse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver fatto leva con attenzione, la scocca inferiore si stacca senza problemi.
      • Un cavo a nastro arancione rimane collegato a entrambe le scocche. Fai leva con cautela per evitare danni a questo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 9, immagine 1 di 1
      • Fai leva verso l'alto sui seguenti connettori usando l'estremità piatta di uno spudger:
      • Connettore del cavo della scheda SD
      • Connettore del cavo del controllo volume
      • La scocca inferiore dovrebbe ora essere completamente separabile dalla scocca superiore del DSi XL.
      • Fortunatamente, Nintendo ha progettato il DSi XL in modo da eliminare un cavo a nastro lungo che attraversava la larghezza del vecchio DSi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva la scheda Wi-Fi dal bordo più vicino al centro del DSi, in modo che si stacchi dalla scheda logica.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i connettori del cavo dell'antenna Wi-Fi e scollegarli dalle rispettive prese sulla scheda Wi-Fi e sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovere la scheda principale è un gioco da ragazzi:
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips.
      • Scollega i sei connettori sul lato anteriore, capovolgi la scheda e rimuovi l'ultimo connettore nascosto sul retro.
      • Ogni volta che sblocchi le prese dei cavi flessibili, usa l'unghia per sollevare la piccola aletta di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 12, immagine 1 di 1
      • Il display inferiore è tenuto in posizione dalla pressione della scheda fissata sopra di esso. Nessuna vite!
      • Dopo averlo liberato dal leggero adesivo presente lungo il perimetro, solleva il display inferiore fuori dal DSi XL.
      • I display del DSi XL integrano comodamente il digitizer, l'LCD e la retroilluminazione in un unico blocco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano la batteria/scheda madre al case superiore.
      • Il D-Pad e i pulsanti I/O sono comodamente integrati sulla parte anteriore della batteria/scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 14, immagine 2 di 2
      • È necessario rimuovere quattro coperture in plastica rossa per scoprire le viti a croce Phillips sottostanti.
      • La rimozione delle quattro viti a croce Phillips consente di accedere al display superiore.
      • Spingi la cover esterna superiore verso il bordo superiore del DSi XL, quindi usa uno spudger per farla leva fuori dalle clip che la fissano alla cover interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per fare leva sulla fotocamera esterna e rimuoverla dal suo alloggiamento sulla parte superiore della scocca esterna.
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips che fissa la staffa della fotocamera interna alla parte superiore della scocca interna.
      • Fai passare con attenzione il cavo a nastro della fotocamera attraverso la cerniera destra cava, prestando attenzione a non strapparlo o danneggiare il cavo a nastro del display.
      • Il DSi XL dispone di due fotocamere digitali: una sulla cerniera interna rivolta verso l'utente e l'altra rivolta verso l'esterno dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 16, immagine 1 di 1
      • La scheda antenna per la rete wireless LAN si trova nell'angolo superiore destro del case esterno superiore.
      • Rimuoverla è semplice: basta sollevarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 17, immagine 1 di 1
      • Dopo aver sollevato gli altoparlanti, fai passare con attenzione il cavo a nastro del display attraverso la cerniera destra cava.
      • Rimuovi il gruppo schermo superiore dal case interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 18, immagine 1 di 1
      • I due schermi extra-large del DSi XL.
      • Controller touch screen: NB-F7B AB1 018
      • Ogni schermo misura 4,2 pollici in diagonale.
      • Sebbene le dimensioni dello schermo siano state aumentate, la risoluzione rimane invariata a 256 x 192 pixel per schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 19, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sette viti a croce Phillips che fissano il grilletto sinistro, il grilletto destro e il supporto per lo stilo al guscio esterno inferiore.
      • Solleva la scheda SD e il supporto per lo stilo fuori dal guscio.
      • Il pulsante elettronico del grilletto destro è integrato nella scheda SD.
      • Rimontare i grilletti è piuttosto difficile. Smontali se ne hai il coraggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 20, immagine 2 di 2
      • I chip Samsung e Fujitsu sono identici a quelli del DSi:
      • Samsung MoviNAND KMAPF0000M di prima generazione: 256 MB di memoria flash NAND e controller MMC. Il controller MMC integrato consente alla CPU di delegare il complesso lavoro di comunicazione diretta con la memoria flash.
      • 82DBS08164D-70L: chip RAM Fujitsu Ltd a 128 bit (fast-cycle RAM).
      • Circuito di gestione dell'alimentazione e ricarica TI (TXN) 72071B0. Questo era un chip Mitsumi nel DSi più piccolo.
      • PAIC3005B: supponiamo che stia per Primary Antenna Interface Controller (controller dell'interfaccia dell'antenna primaria), dato che si trova proprio vicino all'antenna.
      • CPU ARM primaria Nintendo, prodotta l'ultima settimana del 2009. Le marcature di questo chip sono identiche a quelle del DSi. Non è sicuramente il chip Tegra che era stato ipotizzato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio Nintendo DSi XL: passo 21, immagine 2 di 2
      • Confronti fianco a fianco del layout del DSi XL e del layout del DSi.
      • DSi XL, ascoltaci ora! Sei stato sconfitto da iFixit!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
6Commenti sulla guida
The 4 screws at the bottom corners are covered by something ans I cant' get the battery out. If there's some procesure to doing this please tell me.
Watermelon Toastface - Rispondi Condividi
You should be able to pry the rubber feet at the corners out with an Xacto knife or a small flathead screwdriver.
As for the battery, you should be able to get it out by putting your fingernail or a flathead under the the small ridge at the end closest to the charger port and then pulling upwards.
Guanglai Kangyi - Rispondi Condividi
thanx now i can change the buttons
Maximus Spirt - Rispondi Condividi
how much is one battery
Hansini Perera - Rispondi Condividi
Is there something I must know not to touch if I want to change the D-Pad?
Carlo Lara - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 24
Ultimi 7 giorni: 152
Ultimi 30 giorni: 645
Tutti i Tempi: 118,388
