Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nexus S, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Nexus S, Smontaggio Nexus S: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S, Smontaggio Nexus S: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il Nexus S è una variante del Samsung Galaxy S, che vanta più o meno le stesse specifiche hardware dei suoi fratelli.
      • Le modifiche degne di nota del Nexus S includono il supporto all'NFC (Near Field Communication) e un display Super AMOLED Contour.
      • Specifiche tecniche:
      • Processore per applicazioni multimediali ARM Cortex-A8 Hummingbird da 1 GHz basato sull'architettura ARMv7.
      • 16 GB di capacità di memoria interna
      • 512 MB di RAM totale
      • Fotocamera posteriore da 5 MP e una fotocamera frontale VGA (640x480).
      • Android 2.3 (Gingerbread)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Nexus S: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 2, immagine 2 di 2
      • Un confronto fianco a fianco tra il Nexus S prodotto da Samsung e il suo predecessore prodotto da HTC, il Nexus One.
      • Non è solo un'illusione ottica, il Nexus S ti sta sorridendo! Questo è il primo smartphone dotato di Contour Display: il vetro del display è leggermente curvo per risultare più comodo per l'utente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Nexus S: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 3, immagine 2 di 2
      • Senza ulteriori indugi, iniziamo a smontare questo telefono!
      • L'intera cover posteriore viene via senza problemi, dandoci un primo sguardo alla batteria.
      • Abbiamo utilizzato uno strumento di apertura in plastica per staccare il modulo dell'antenna NFC dalla cover posteriore. Secondo Google: "Nexus S è in grado di leggere informazioni da tag 'intelligenti' o oggetti di uso quotidiano che contengono chip NFC. Possono essere qualsiasi cosa, da adesivi e locandine di film a magliette."
      • Sembra qualcosa uscito direttamente da Tron: Legacy.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Nexus S: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 4, immagine 2 di 2
      • La batteria è estremamente facile da rimuovere ed è il prossimo componente a uscire.
      • La cella agli ioni di litio da 3,7 V e 5,55 wattora offre fino a 6,7 ore di conversazione su rete 3G e fino a 14 ore su rete 2G.
      • La batteria all'interno del Nexus S ha una capacità nominale di 1500 mAh. È leggermente superiore alla capacità nominale di 1400 mAh della batteria del Nexus One.
      • Non dare questa batteria in pasto a un bambino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Nexus S: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus S: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus S: passo 5, immagine 3 di 3
      • Dopo aver rimosso sei viti con il nostro fidato cacciavite a croce Phillips #00, una leggera leva con uno strumento di apertura in plastica ci permette di rimuovere la cover interna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Nexus S: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 6, immagine 2 di 2
      • Per estrarre la scheda madre è necessario rimuovere tre viti a croce Phillips e scollegare alcuni cavi qua e là.
      • Il design della scheda madre è particolare per noi. È progettata in modo tale che il suo perimetro interno racchiuda la batteria. Abbiamo già visto circuiti stampati dalle forme strane, ma raramente presentano enormi fori nel mezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Nexus S: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 7, immagine 2 di 2
      • Un pratico strumento di apertura in plastica aiuta a separare il lettore di schede SIM dal resto della scheda madre.
      • Il Nexus S è sbloccato fin dalla confezione e può essere utilizzato con un operatore GSM quad-band (850, 900, 1800, 1900) ed è compatibile con HSPA tri-band (900, 2100, 1700).
      • Per voi clienti AT&T, un rapido promemoria: il Nexus S non supporta le bande di frequenza HSPA a 850 MHz e 1900 MHz necessarie per i dati mobili 3G.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Nexus S: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 8, immagine 2 di 2
      • Proprio come il Samsung Galaxy S, il Nexus S è dotato sia di fotocamera posteriore che di fotocamera frontale.
      • È interessante notare che le due fotocamere condividono lo stesso connettore sulla scheda madre e possono essere rimosse come un'unica unità.
      • La fotocamera frontale VGA offre una risoluzione di 640 x 480 pixel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Nexus S: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 9, immagine 2 di 2
      • L'EM-Tech EME1511AFRC integra l'altoparlante voce, l'altoparlante per vivavoce e uso multimediale, e un gruppo di sensori in un'unica unità con un connettore dati condiviso.
      • Si tratta decisamente di un vantaggio in termini di integrazione, ma allo stesso tempo costringe gli utenti a sostituire l'intera unità se anche solo uno dei componenti dovesse malfunzionare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Nexus S: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 10, immagine 2 di 2
      • Tra i componenti principali sulla scheda madre figurano:
      • Skyworks SKY77529 modulo front-end Tx per GSM / GPRS / EDGE dual-band
      • Flash NAND MLC SanDisk SDIN4C2 da 16 GB
      • Pacchetto memoria Samsung KB100D00WM-A453 e processore S5PC110A01 1GHz Cortex A8 Hummingbird
      • Processore in banda base Infineon 8824 XG616 X-Gold
      • Codec audio a bassissimo consumo Wolfson Microelectronics WM8994
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Nexus S: passo 11, immagine 1 di 1
      • Nascosto sotto una copertura EMI si trova il chip Wi-Fi Broadcom.
      • Il chip riporta: BCM4329GKUBG TE1043 P21
      • Secondo UBM Techinsights, il chip è un pacchetto a basso consumo con funzionalità 802.11n, Bluetooth 2.1 e FM.
      • Varianti di questo chip sono in circolazione da oltre un anno. Lo abbiamo visto per la prima volta nell'iPod Touch di terza generazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Nexus S: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 12, immagine 2 di 2
      • La rimozione del gruppo schermo ci ha presentato il primo ostacolo nello smontaggio. Tuttavia, una pistola termica ha semplificato notevolmente il lavoro sul gruppo del case anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Nexus S: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 13, immagine 2 di 2
      • Qui puoi vedere una vista laterale del display Super AMOLED e del pannello di vetro anteriore.
      • Il Super AMOLED è attaccato al vetro anteriore. Il digitizer è uno strato in PET tra il vetro e il display.
      • Puoi notare chiaramente che solo il pannello di vetro anteriore è curvo. Il resto dei componenti è piatto come una tavola, esattamente come in qualsiasi altro telefono sul mercato.
      • Google lo descrive come uno "...schermo in vetro curvo...", tuttavia ciò potrebbe essere interpretato erroneamente come un display Super AMOLED curvo, il che è un po' fuorviante.
      • C'è anche un piccolo circuito stampato sul retro del display con un Atmel MXT224 touchscreen controller montato sopra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Nexus S: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus S: passo 14, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del Nexus S: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • La batteria è molto facile da sostituire: basta rimuovere la cover posteriore per cambiarla.
      • La scheda madre si estrae facilmente una volta aperto il dispositivo, poiché è fissata da viti e connettori standard.
      • Molti dei componenti del telefono sono modulari, il che significa che sono più semplici da sostituire, ma avranno un costo maggiore come parti di ricambio.
      • Il pannello anteriore è fissato con adesivo anziché con viti, quindi è più difficile da rimuovere rispetto a quello dell'iPhone.
      • Se il vetro del pannello anteriore si frantuma, deve essere sostituito anche il SAMOLED, poiché sono fusi insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
7Commenti sulla guida
Can you tell me where the GPS antenna is located?
Bernhard - Rispondi Condividi
The "few cables" made me cut the earphone contactas of the EM-Tech EME1511AFRC part, have to use it with the speaker to hear anything...
Besides the screen is heavily glued onto the front case (not kept in place by the outside "ring" of the phone), since I can't glue it, I gave up with my brand new screen & packed it back. Now, the screen is damaged and the earphone is off.
Too bad I did not see the "teardowns provide a look inside a device and should not be used as disassembly instructions." thing !
michel - Rispondi Condividi
Hint for Step 9: The earpiece-ribbon-cable-assembly and loudspeaker are actually two separate pieces, you can buy each one individually (e.g. on ebay).
I just disassembled mine to replace the screen bezel. Thanks for the teardown, it really helped me!
Thomas Sanladerer - Rispondi Condividi
Thanks for this good guide!
I was trying to know the correct voltage of the battery on step 10. Mine is 1.8 Volt
My Nexus S is not booting anymore. I had to reboot multiple times to have a chance to boot but actually it's dead.
The problem is that it cannot mount sd card.
I'll try to put the PCB in a oven to repair this.
R4P70R - Rispondi Condividi
Can anyone comment on the location - and replaceability – of the cell radio antenna? Note: I am not asking about the Wifi, GPS, or NFC antennas. The phone I have has gone deaf on its cellular radio only. I am hoping it's something as simple as a cold solder joint, but I need to know where the cellular antenna is in order to track this down.
lyndon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 478,929
