Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Microsoft Surface Book Gen 1, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Microsoft Surface Book, Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book, Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 1, immagine 2 di 2
      • Cos'è esattamente un "Surface Book"? Controlliamo le specifiche per trovare degli indizi:
      • Display multitouch PixelSense da 13,5", con risoluzione 3000 x 2000 (267 PPI)
      • Intel Core i5 di sesta generazione con GPU NVIDIA dedicata
      • 8 GB di RAM
      • Unità a stato solido da 128 GB
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • Fotocamera posteriore da 8,0 megapixel con video 1080p + fotocamera frontale da 5,0 megapixel
      • Surface Pen con 1.024 livelli di sensibilità alla pressione
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il bordo destro della base del Book ospita una presa Mini DisplayPort e la porta proprietaria Microsoft SurfaceConnect.
      • Come bonus aggiuntivo, il jack cuffie da 3,5 mm si trova sul display, anziché sulla base, per le tue esigenze audio in movimento, anche se siamo un po' confusi dalla sua posizione sulla parte superiore del Book.
      • Sul bordo sinistro troviamo due porte USB 3.0 standard e un lettore di schede SD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 3, immagine 2 di 2
      • "Decollo previsto tra 3... 2... oh, aspetta: la batteria è scarica."
      • Con la batteria in esaurimento, il Surface Book non collabora, costringendoci a spegnerlo prima che ci sia, ehm, consentito scollegare il display.
      • Ciò che distingue il Surface Book dalla concorrenza è il fatto che (solitamente) è possibile separarlo rapidamente, con un’interruzione minima del lavoro. Altri dispositivi tendono a richiedere lo spegnimento ogni volta.
      • Ora che abbiamo ottenuto la separazione, tanto vale ricollegarlo, ma al contrario!
      • Microsoft immagina il Surface Book utilizzato come una "tela creativa" in questo orientamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con il display scollegato dalla base, abbiamo una visuale chiara dei connettori dock del Surface Book e delle minuscole marcature normative.
      • Il display utilizza la porta standard SurfaceConnect per collegarsi alla base, assorbendo energia secondo necessità.
      • Ciò significa anche che puoi caricare la batteria del display senza la base, nel caso volessi utilizzarlo senza la parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dando un'occhiata alla parte superiore del display, ci accoglie un volto familiare.
      • Come nel Surface Pro 4, la serie di sensori frontale del Book è dotata di un sensore a infrarossi, una fotocamera da 5 MP, un microfono e un sensore luce ambientale.
      • Allo stesso modo, sul retro del display troviamo una combinazione di fotocamera da 8 MP a 1080p e microfono, che corrisponde all'hardware presente sul retro del Surface Pro 4.
      • Pessimo gioco di parole in arrivo: immagino che abbiamo letto Microsoft "come un libro".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 6, immagine 2 di 2
      • Conosciamo bene questo display. Potrebbe trattarsi di un pannello di vetro più grande (e apparentemente più flessibile) rispetto a quello che abbiamo visto nello smontaggio del Surface Pro 4, ma si apre con la stessa password: iOpener.
      • Lo spessore del vetro misura 0,4 mm, lo stesso del Surface Pro 4.
      • L'esperienza non rende la procedura meno snervante. La linea Surface ha fatto molta strada, ma ci piacerebbe vedere un miglioramento nel metodo di apertura. Magari qualcosa che non rischi di far volare schegge di vetro al minimo passo falso...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 7, immagine 2 di 2
      • Non amiamo giudicare un libro dalla copertina, quindi siamo felici di poter dare un'occhiata sotto il, ehm, coperchio.
      • Notiamo subito due cavi che collegano il display alla scheda madre. Fortunatamente, sono posizionati comodamente lungo un bordo, il che significa che possiamo davvero aprire questo dispositivo come un libro e scollegare facilmente i loro connettori a pressione.
      • Sfortunatamente, questi cavi finiscono direttamente sotto la scheda madre, che sembra essere capovolta.
      • Possiamo dare un'occhiata a un piccolo canale per la ventola, che si accoppia con la schiuma corrispondente sul retro del display per dirigere l'aria proprio nel modo giusto.
      • Il tempismo non avrebbe potuto essere migliore: siamo ancora un po' accaldati per la situazione della scheda madre e abbiamo bisogno di raffreddarci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 8, immagine 2 di 2
      • Facendo capolino da sotto la schermatura protettiva, troviamo un chipset simile a quello del display del Surface Pro 4:
      • Driver di riga touchscreen N-trig DS-D5000 (probabile)
      • Driver di linea touchscreen N-trig DS-A5048 (probabile)
      • Controller di temporizzazione Novatek NT71394MBG
      • Memoria flash NOR seriale Macronix MX25U4033E da 1,8 V e 4,0 Mb multi-in, multi-out
      • Generatore di tensione gamma LCD Rohm BD81028
      • Alimentatore LCD Rohm BD8184MUV
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 9, immagine 3 di 3
      • Staccare un sottile strato di schiuma conferma i nostri sospetti: la scheda madre è davvero capovolta, con il retro liscio rivolto verso l'alto e i connettori e i chip sul lato inferiore.
      • La nostra ipotesi migliore sul perché sia successo è che Microsoft volesse un supporto liscio per sostenere il display, ampio e piuttosto flessibile.
      • Sorprendentemente, tale scheda madre si estende inoltre per tutto il telaio, assomigliando a una sorta di incubo sotto forma di pezzo di Tetris.
      • Per di più, non c'è traccia di connettori per nessuno dei componenti periferici.
      • Almeno la barra della fotocamera si solleva senza problemi. Forse troveremo qualche gustoso tesoro sotto di essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 10, immagine 2 di 2
      • Mentre la fotocamera posteriore viene via senza troppa fatica, il resto del gruppo dei sensori è bloccato dietro le sbarre (del circuito stampato).
      • Foto segnaletiche, da sinistra a destra:
      • Sensore luce ambientale
      • Emettitore a infrarossi
      • Fotocamera a infrarossi
      • Fotocamera frontale
      • LED spia della "luce privacy"
      • Microfono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 11, immagine 3 di 3
      • È ora di iniziare un po' di "scavo" del Surface!
      • La fotocamera frontale e il sensore della fotocamera sono incollati al telaio e bloccati sotto il gruppo della scheda madre, il che rende il sollevamento piuttosto complicato.
      • Successivamente, ci occuperemo di un sacco di nastro adesivo fastidioso e scollegheremo con destrezza un groviglio di connettori.
      • Arriviamo al jack cuffie, solo per scoprire che è collegato alla parte inferiore del gruppo della scheda madre da un lungo cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 12, immagine 2 di 2
      • Bisogna armeggiare un po' per liberare i connettori dell'altoparlante, permettendoci di sollevare e rimuovere l'incubo di scheda madre.
      • Questa è una scheda madre che solo una madre potrebbe amare...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 13, immagine 2 di 2
      • Per preparare la scheda madre al suo scatto glamour, iniziamo l'arduo compito di rimuovere i cavi. "Taaanti" cavi.
      • La struttura modulare significa che sostituire un qualsiasi cavo di interconnessione specifico sarà più economico, ma una (più comune) sostituzione della scheda madre richiederà un po' di tempo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 14, immagine 3 di 3
      • Con la scheda madre rivolta verso l'alto, prendiamoci un momento per estrarre la sua ventola di raffreddamento senza spazzole da 0,5 Amp.
      • Ansiosi di dare un'occhiata a quel magnifico silicio, liberiamo anche la scheda madre dal suo esteso dissipatore di calore.
      • Il sistema di raffreddamento nel Surface Book ricorda vagamente la grande piastra in rame inserita contro la batteria del Surface Pro 4, ma copre il silicio invece dello ioni di litio.
      • Il display presenta una singola heat pipe sovradimensionata, che forma la parte superiore di un condotto che utilizza la ventola per allontanare il calore dal processore e dai principali componenti integrati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 15, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Dopo aver scontato la loro pena, la fotocamera frontale e quella a infrarossi vengono strappate dalla loro prigione da un paio delle nostre pinzette preferite.
      • Grati per il nostro aiuto, accettano di mettersi in posa per un paio di scatti.
      • La fotocamera a infrarossi (a sinistra) viene utilizzata per il riconoscimento facciale con Windows Hello.
      • La fotocamera da 5 MP sulla destra è perfetta per i tuoi selfie quotidiani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 16, immagine 3 di 3
      • Siamo agli sgoccioli: tutto ciò che ci separa dalla liberazione totale della scheda madre è l'SSD Samsung PM951 da 128 GB.
      • Questo modulo di memoria ci dà una sensazione di déjà vu: è identico a quello che abbiamo trovato nel Surface Pro 4 (sebbene, a differenza del Pro, questo vassoio dell'SSD in alluminio sia letteralmente solo incollato sul retro della scheda madre):
      • Controller flash PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung S4LN058A01-8030
      • Memoria flash NAND Samsung K9CHGY8S5C-CCK0 da 64 GB
      • DRAM Samsung K4E4E324EE-SGCF da 4 Gb (512 MB)
      • Switch di carico a 2 canali, 5,5 V, 6 A, 16mΩ, Texas Instruments TPS22966
      • Switch di carico 5,7 V, 6 A, Texas Instruments TPS22965
      • Gestione alimentazione Silergy (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 17, immagine 1 di 1
      • Finalmente una logica nuda — ehm, una scheda madre. Quel circuito stampato nero alla Steve Jobs ci ha confuso per un secondo.
      • Processore Intel SR2F0 Core i5-6300U (3M Cache, fino a 3,00 GHz)
      • SDRAM Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz (4 chip per un totale di 8 GB)
      • Chip combo Wi-Fi/Bluetooth Marvell Avastar W8897, probabilmente
      • Microcontrollore Freescale Kinetis KL17 MKL17Z256VFM4 48 MHz ARM Cortex-M0+
      • Codec audio Realtek ALC3269
      • Trusted Platform Module Infineon Technologies SLB9665TT20
      • Regolatore di voltaggio 1+2+1 Intersil ISL95857 per CPU Intel IMVP8
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 18, immagine 2 di 2
      • Ma non è finita qui!
      • Controller integrato ITE Tech, Inc. IT8528VG
      • Memoria flash seriale Winbond W25X40CL
      • Memoria flash seriale CMOS 3V, 4 Mb [x 1/x 2] Macronix MX25L4006E
      • Memoria flash seriale da 128 Mb Winbond W25Q128FV
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi Bosch Sensortec BMI160
      • Controller di carica della batteria Texas Instruments BQ24780S
      • Sul retro (davanti?) troviamo una manciata di sensori e alcune etichette criptiche, ma non molto altro...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 19, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • Sensore della temperatura STTS751-1DP3F STMicroelectronics
      • EEPROM seriale da 16 Kb BR24T16NUX-W Rohm
      • Driver LED bianchi MP2370DGT Monolithic Power Systems
      • Controller buck a doppia sincronizzazione TPS51285A Texas Instruments
      • Convertitore buck sincrono da 12 A TPS51367 Texas Instruments
      • Convertitore step-down da 2 A TPS62140 Texas Instruments
      • Controller PowerPath a bassa perdita LTC4412 Analog Devices (ex Linear Technology)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 20, immagine 3 di 3
      • La batteria del display del Book è in realtà più facile da rimuovere rispetto alla cella nel Surface Pro 4.
      • Ciò è probabilmente dovuto al fatto che è più piccola e ha una superficie minore; ovvero, meno adesivo.
      • Sebbene il Surface Book sia pensato per essere utilizzato quando è collegato alla base, il suo display integra una batteria da 18,0 Wh, 7,5 V, 2387 mAh e una presunta autonomia della batteria di quattro ore.
      • Giudicando dalla batteria da 38,2 Wh del Surface Pro 4 e da quella da 27,62 Wh dell'iPad Air 2, ci aspettiamo di trovare una cella dignitosa nella base di questo Book per soddisfare l'autonomia della batteria dichiarata di 12 ore.
      • Dopotutto, i display da 3000 x 2000 pixel tendono a consumare molta energia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 21, immagine 3 di 3
      • Il Surface Book è dotato di un "blocco a filo a memoria di forma" (Muscle Wire Lock) che mantiene il display saldamente fissato alla base finché non è il momento di sganciarlo per una maggiore mobilità.
      • Il filo a memoria di forma è uno dei tanti nomi per le leghe a memoria di forma, una classe di materiali che possono subire una deformazione e poi tornare alla forma originale quando vengono riscaldati.
      • In questo caso, l'elettricità viene fatta passare attraverso il filo, riscaldandolo e causandone la contrazione. Questo tira la puleggia nera verso l'interno, contro la molla, sollevando il braccio inferiore del leveraggio.
      • Quel braccio inferiore trattiene un'asta molto piccola. L'asta funge da presa che si aggancia alla linguetta di blocco dell'unità base. Quando il leveraggio viene retratto, l'asta si sposta di lato e libera la base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 22, immagine 2 di 2
      • Siamo curiosi di conoscere lo stato dei componenti audio, quindi estraiamo l'altoparlante a forma di Nevada del Book per un'ispezione più approfondita.
      • Naturalmente, il nostro imponente altoparlante ha un gemello: il nega-Nevada. Fortunatamente, non c'è nessun minuscolo pizzetto a suggerire che si tratti di un gemello malvagio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 23, immagine 1 di 1
      • Parte la musica dell'intervallo! Siamo a metà di questo Libro, ma non vediamo l'ora di iniziare il secondo capitolo!
      • Goditi questo layout iniziale, ma la base deve ancora arrivare!
      • La migliore... la base... Hai capito? Sì?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 24, immagine 3 di 3
      iOpener
      $24.95
      • Basta divertirsi con la parte superiore, torniamo alle basi e iniziamo a smontare questa base.
      • Il guscio inferiore è liscio e a filo, con una fessura molto sottile. Sappiamo cosa significa: è ora di riscaldare l'iOpener e prepararsi a fare leva.
      • Mentre aspettiamo che l'iOpener faccia il suo lavoro, eseguiamo i dovuti controlli e stacchiamo i due ampi piedini in gomma. E troviamo i canali per gli ampi piedini in gomma. Ahimè, nessuna vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 25, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 25, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 25, immagine 3 di 3
      • Dopo un riscaldamento intenso e una leva molto ardua, riusciamo finalmente a superare il pesante adesivo che trattiene il pannello inferiore.
      • Sorpresa! La batteria viene via insieme al pannello inferiore, proprio come nel Retina MacBook.
      • Con l'alimentazione scollegata, diamo un'occhiata più da vicino a questa, la vera potenza dietro il Surface Book. Con 51 Wh (6800 mAh a 7,5 V), la batteria base fornisce quasi 3 volte l'energia del tablet.
      • Entrambe le batterie combinate ci offrono 69 Wh, appena un po' meno dei 74,9 Wh che si trovano nel 13" Retina MacBook Pro di quest'anno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 26, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 26, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 26, immagine 3 di 3
      • Il primo elemento a uscire da questa minuscola MacBook base è un lettore SD, che blocca l'accesso alla scheda I/O.
      • Beh, questo e un groviglio di cavi.
      • Finalmente la scheda è libera. Ecco cosa contiene:
      • Freescale SC667334DC (forse un microcontrollore personalizzato)
      • Controller del lettore di schede SD Realtek RTS5314
      • Memoria flash seriale Winbond W25X40CLIG
      • Controller hub USB 3.1 Genesys Logic GL3520
      • Driver LED Texas Instruments TPS75105
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 27, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 27, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 27, immagine 3 di 3
      • Con l'appetito stuzzicato, estraiamo il gruppo scheda GPU del Book e la sua ventola collegata.
      • Troviamo un dissipatore di calore sospettosamente simile a quello di un Mac montato sulla GPU della base.
      • Wow, questo trasmette davvero un'atmosfera Apple.
      • Abbiamo sempre detto che avremmo potuto usare qualche ventola in più. Con il dissipatore di calore fuori dai giochi, il modello da 0,30 Ampere della base è nostro.
      • Sarebbe stato un sacco di lavoro solo per pulire una ventola impolverata. Speriamo che questo non accada mai.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 28, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 28, immagine 2 di 2
      • Finalmente arriviamo in fondo alla pila e diamo un'occhiata a quella sofisticata GPU GeForce dedicata. Si tratta di un lavoro personalizzato che, secondo quanto dedotto da Internet, è più o meno alla pari con una GeForce 940M.
      • GPU GeForce personalizzata Nvidia N16S-LG
      • RAM grafica Samsung K4G41325FC GDDR5 da 512 MB (1 GB in totale)
      • Ripetitore DisplayPort modalità doppia versione 1.2 Parade PS8330B
      • Switch/multiplexer PCIe Pericom PI3PCIE
      • Multiplexer a sei canali NXP Semiconductor CBTL06GP213EE per DisplayPort, HDMI e PCI Express
      • Microcontrollore Freescale Kinetis KL17 ARM Cortex-M0+ a 48 MHz
      • Sensore della temperatura STMicroelectronics STTS751-1DP3F
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio Microsoft Surface Book, Identificazione dei chip GPU, pt. 2: passo 29, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book, Identificazione dei chip GPU, pt. 2: passo 29, immagine 2 di 2
      • Identificazione dei chip GPU, pt. 2:
      • Accumulatore di potenza SMBus a 4 canali con ampia gamma dinamica Maxim Integrated MAX34407
      • Memoria flash NOR seriale Winbond W25X40CL e W25X20CL da 4 Mb e 2 Mb
      • Condizionatore di segnale USB 2.0 a 480 Mbps Texas Instruments TUSB211
      • Controller PowerPath a basse perdite Analog Devices (precedentemente Linear Technology) LTC4412
      • Espansore I/O a 16 bit NXP Semiconduttore PCAL6416A
      • Multiplexer/demultiplexer differenziale 2:4 Diodes Incorporated (precedentemente Pericom) PI3DBS3224
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    30. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 30, immagine 1 di 2 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 30, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI GPU, pt. 3:
      • Controller buck doppio sincrono Texas Instruments TPS51285A
      • Controller PWM uPI Semi uP1658P
      • Convertitore buck sincrono da 6A Texas Instruments TPS54620
      • Convertitore step-down sincrono da 2A Texas Instruments TPS54218
      • Convertitore step-down sincrono da 0,5A/28V Texas Instruments TPS62175
      • Switch di distribuzione dell'alimentazione a limitazione di corrente regolabile ON Semiconductor NCP380HMUAJAATBG
      • Regolatore LDO regolabile da 100mA ON Semiconductor LP2951A
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    31. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 31, immagine 1 di 1
      • Per chi di voi tiene il conto a casa, abbiamo fatto touchdown!
      • Il nostro cacciavite ha segnato sei punti di ingresso su entrambi i lati di questo trackpad Synaptics... ehm, cinque punti? Sembra che ci sia uno spazio vuoto dove dovrebbe esserci una vite su entrambi i lati. Interessante...
      • Ci dirigiamo dritti all'unica vite rimanente sul fondo del trackpad, scartiamo il connettore del trackpad e puntiamo al traguardo (o almeno verso un posto con meno metafore sportive).
      • Sulla strada verso il traguardo, avvistiamo un controller del touchpad Synaptics S9101.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    32. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 32, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 32, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 32, immagine 3 di 3
      • Ora è il momento di svitare e scardinare.
      • Usiamo un pratico cacciavite Torx di precisione per liberare la cerniera segmentata dalla base.
      • I cavi scivolano via abbastanza facilmente dalla loro sede, ma poi scompaiono all'interno del corpo della cerniera...
      • I segmenti sono fissati con varie viti, quindi cerniera, corpo centrale e cavi sono probabilmente sostituibili, nel caso in cui dovessero usurarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    33. Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 33, immagine 1 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 33, immagine 2 di 3 Smontaggio Microsoft Surface Book: passo 33, immagine 3 di 3
      • All your base are belong to us. Ma non preoccuparti, avrai un layout fantastico in cambio!
      • Il Microsoft Surface Book (nel complesso) ottiene un punteggio di riparabilità di 1 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Dopo la difficile procedura di apertura, è possibile sostituire l'SSD. Lo stesso vale per la batteria incollata nel display. Tuttavia, la batteria base è incollata molto saldamente.
      • Il gruppo schermo consiste in un pannello di vetro fuso e un LCD, ed è difficile da rimuovere e sostituire.
      • Il processore e la RAM sono saldati alla scheda madre.
      • Un adesivo forte mantiene in posizione molti componenti, inclusi il display, la copertura della base ed entrambe le batterie.
      • Molti componenti si trovano sul retro delle rispettive schede, richiedendo la rimozione della scheda madre per sostituire componenti semplici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
55Commenti sulla guida
Absolutely insane that an up to $2700 device that is being advertised as a laptop replacement requires so much to even get to the SSD. What in the world were they thinking even gluing the cover on the BASE!?! They should have at least made the base openable via screws and put a second m.2 slot in the base for storage upgrades. Since the screen release is already software based, making it a hot-swap drive would have been easy.
This device just gets more and more disappointing. The price is absolutely insane compared to even macs, the battery life pathetic without the base making the tablet mostly useless itself, now you can't even realistically upgrade the SSD. Wow microsoft, just wow.
avboden - Rispondi Condividi
Please keep in mind that Microsoft (and Apple) use smaller & lighter components and glue, to save space, weight and cost. Screws are bigger, heavier, and are more expensive during the manufacturing process. Hatches that provide easy component upgrades also add to size and weight, not to mention, potentially, disturbing the "design aesthetic".
Also remember that the companies don't want you to upgrade it easily... If you could remove a screw and double your SSD from 128 to 256, for about $80, how could they get you to pay $200 more for the 256 version (which they make more profit on)?
In the end, easy upgradeability comes with sacrifices in the form of extra size, weight & other design trade-offs. Unfortunately, the market has spoken, and they want thinner, lighter, & "more eligent" devices like the Surface Book.
Until there are enough people willing to vote with their wallets to get upgradeablity over "thinner, lighter & prettier", nothing will change...
Atricius - Rispondi Condividi
No. The price is on par with its direct competitor, the 13" Retina MacBook. For about the same price you get a device with slightly less weight, a larger and higher-res screen, similar battery life, a newer CPU (though with comparable performance for most tasks), a touch screen, and the ability to detach the screen and use it as a "clipboard". And for a price premium, you can add a dedicated GPU (which brings the weight up to be identical to the rMBP).
Seems like a reasonable offering. As for the 3-4 hour battery life of the screen on its own, that is 3-4 more hours than any MacBook's screen gets when it is detached.
bhpaddock - Rispondi Condividi
Right now i just got so !#^&@@ im tempted to buy the most bulky device like a Toughbook device, Panasonic, Thinkpad, whatever. Those devices comes with who knows how many upgrades?? what? 3 batteries? yes. More storage? !&&* yeah. GPU Upgrades? You got it
basically “you name it we got it” kind of modular computers. They have smart card readers etc
AND THE BEST? They are Plainrock124 proof kinda (and you can probably run over them with a car and it will survive)
LMH - Rispondi Condividi
It is to bad companies are not making it easy to upgrade one, if not both, memory dimm(s), the video card and the m.2 ssd. I have not purchased a new macbook pro since I can no longer upgrade it. I would purchase a new one, for the upgraded cpu, but it isn't worth the price since if I can't upgrade the storage and the memory.
swt0r - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 31
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 557
Tutti i Tempi: 436,139
