Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Mac mini Late 2014, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Mac mini fine 2014, Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014, Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 1, immagine 2 di 2
      • La "potenza a portata di mano" di Apple offre una gamma di configurazioni hardware (ma nessuna opzione di colore oro, quindi non puoi puntare tutto sull'estetica). I componenti interni della nostra unità includono:
      • Intel Core i5 dual-core a 1,4 GHz (Turbo Boost fino a 2,7 GHz) con 3 MB di cache L3
      • 4 GB di memoria LPDDR3 a 1600 MHz
      • Hard disk da 500 GB
      • Intel HD Graphics 5000
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • OS X Yosemite
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il retro del mini rimane quasi identico alla versione precedente. L'unica modifica è l'omissione di una porta FireWire a favore di una porta Thunderbolt 2 aggiuntiva.
      • Il Mac mini fine 2014 conserva l'identificativo del numero di modello A1347, ma è distinto dal numero EMC 2840.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 3, immagine 3 di 3
      • Sono sparite le comode tacche per il pollice e gli indicatori. Questo mini non sembra avere una copertura inferiore a svitamento!
      • Abbiamo un brutto presentimento.
      • Un colpo del nostro apribottiglie strumento di apertura in plastica fa saltare via questo tappo (inferiore).
      • Beh, è stato gentile! Ma ora ci troviamo di fronte a una novità: uno sportello solido dove un tempo c'era un comodo accesso alla RAM e alla ventola.
      • Iniziamo a sentirci come se avessero cambiato le serrature del nostro appartamento e non ci avessero dato le nuove chiavi...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • È ora di aprire lo sportello e vedere cosa è cambiato all'interno. La copertura inferiore in plastica è fissata a scatto sopra tre viti: tre viti Torx Security TR6. Davvero? Sgarbato.
      • Questa è la vite Torx Security più piccola che abbiamo mai visto; i nostri kit arrivano fino alla T7 Security, quindi abbiamo chiesto al nostro team di progettazione strumenti di improvvisare.
      • Improvvisazione completata! I nostri ingegneri accumulatori hanno prodotto un prototipo isolato di cacciavite Torx Security T6, uno strumento che avevamo inizialmente abbandonato perché nessuno aveva mai visto una tale vite usata nella realtà.
      • Grazie, Apple.
      • Metteremo presto questo cacciavite assurdo nel negozio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo un po' di lavoro—più di quanto ci aspettassimo—siamo riusciti a spostare di lato la piastra di protezione/antenna Wi-Fi.
      • Purtroppo, non siamo ancora fuori pericolo. Un'estremità del cavo dell'antenna Wi-Fi è fissata saldamente alla piastra, mentre l'altra è avvitata sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 6, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossa, la ventola sembra identica a quella del modello precedente, ma non giudichiamo troppo in fretta una ventola dalla sua copertura.
      • Cuscinetto idraulico avanzato
      • Mh. Interessante. Cos'è esattamente un cuscinetto idraulico avanzato? Scopriamolo. Secondo Asia Vital Components:
      • L'AHB "consiste in un albero in acciaio levigato, un cuscinetto sinterizzato e un lubrificante fluido". In questo sistema "non c'è contatto tra l'albero e il cuscinetto" e quindi "il carico del cuscinetto è sostenuto esclusivamente da una pellicola di lubrificante fluido".
      • L'AHB è ideale per le ventole che funzionano a velocità ridotta. È più efficace nell'assorbire gli urti e smorzare le vibrazioni rispetto ai tradizionali cuscinetti a sfera, rendendo la ventola più silenziosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 7, immagine 3 di 3
      • La scheda AirPort viene rimossa dopo aver svitato una vite e scollegato altre due antenne dalle rispettive prese.
      • Addio alla scheda AirPort collegata via cavo stravagante di un tempo: questa scheda AirPort è ora una PCIe a tutti gli effetti, con supporto al Wi-Fi ac.
      • Diamo un'occhiata ai circuiti integrati presenti sulla scheda AirPort:
      • Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver
      • Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN Front-End Module
      • RF Micro RFFM4293 2.5 GHz FEMS e RFFM4591 5 GHz FEMS
      • Broadcom BCM20702 Single-Chip Bluetooth 4.0 HCI Solution con supporto Bluetooth Low Energy
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Utilizzando il nostro pratico strumento per la rimozione della scheda logica del Mac mini manuale, rimuoviamo comodamente la bellissima scheda logica del nostro Mac mini.
      • Mentre i modelli precedenti di Mac mini presentavano due porte SATA, consentendo agli utenti di aggiornare il modello base con un hard disk aggiuntivo, quest'anno ne abbiamo solo una.
      • Tuttavia, questa presa vuota qui potrebbe benissimo essere un alloggiamento per un cavo PCIe, consentendo l'installazione di un SSD a lamella.
      • Ne sapremo di più una volta che avremo tra le mani un Mac mini dotato di Fusion Drive.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Mac mini fine 2014, Aggiornamento: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014, Aggiornamento: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014, Aggiornamento: passo 9, immagine 3 di 3
      • Come promesso, abbiamo aperto un Mac mini dotato di Fusion Drive e sembra che i nostri sospetti fossero fondati.
      • Il connettore vuoto è ora occupato da un cavo PCIe, incollato sopra il vassoio dell'hard disc.
      • L'SSD corrisponde a quello che abbiamo trovato nella MacBook Air 13" metà 2013 con gli stessi chip:
      • Controller flash Samsung S4LN053X01-8030 (ARM)
      • 8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 memoria flash da 16 GB
      • Samsung K4P2G324ED 512 MB di RAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 10, immagine 1 di 1
      • Diamo un'occhiata ai circuiti integrati sulla scheda logica:
      • Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Gb x 4 = 32 Gb = 4 GB)
      • Purtroppo, la RAM è saldata alla scheda logica. Ciò significa che, se desideri aggiornare la RAM, puoi farlo solo al momento dell'acquisto.
      • Codec audio Cirrus Logic 4208-CRZ (un componente già visto in una serie di recenti prodotti Apple, tra cui il MacBook Air metà 2013 e il Mac Pro)
      • Controller Ethernet PCIe Broadcom BCM57766A1KMLG con lettore di schede SD 3.0 e ASF 2.0
      • Controller Thunderbolt 2 Intel DSL5520
      • Filtro LAN discreto Delta Electronics LFE8904C-F
      • Espansore I/O a 8 bit NXP 6142F e NXP PCA9501BS
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 11, immagine 1 di 1
      • La festa dei circuiti integrati continua:
      • Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY sensore della temperatura con System Management Bus (SMBus)
      • Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC controller periferico USB a bassa velocità enCoRe II
      • Texas Instruments TPS51916 controller buck sincrono per soluzioni di alimentazione memoria DDR3
      • Texas Instruments 58873D coppia di MOSFET power block NexFET buck sincrono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 12, immagine 1 di 1
      • L'after-party degli IC:
      • Processore Intel Core i5-4260U con grafica Intel HD 5000
      • Microcontrollore Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH
      • Ripetitore HDMI con pulizia del jitter Parade PS8401A
      • Memoria Flash seriale CMOS Macronix MX25L6406E da 64 Mb
      • Intersil 958 26AHRZ M419VL
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 13, immagine 2 di 2
      • Abbiamo l'alimentatore a portata di mano. È un'estrazione facile, anche se c'è voluto un po' per arrivare qui.
      • Proviamo una leggera emozione prima di renderci conto che si tratta dello stesso modello del 2012...che era uguale all'edizione del 2011 .
      • Per dirla con le immortali parole di Gertrude Stein: "Questa è la lezione che la storia insegna: La ripetizione." (O, per dirla in un altro modo: la mela non cade mai lontano dall'albero.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 14, immagine 3 di 3
      • Prima di andare, estraiamo il vassoio dell'hard disc e diamo un'occhiata all'hard disc a piatti di cui è dotato il nostro mini.
      • Nascosto sotto il vassoio: un hard disc HGST da 500 GB, 5400 giri/min, con una larghezza di 2,5" e uno spessore di 7 mm.
      • E sulla parte superiore del vassoio, un promettente punto di montaggio per un SSD PCIe di tipo blade, che presumibilmente è ciò che troveremo in un Mac mini dotato di Fusion Drive.
      • Per testare quanto fosse promettente, abbiamo inserito l'SSD proveniente dal nostro iMac Retina 5K da 27" smontato di recente (e abbiamo utilizzato la sua vite di montaggio). Sembra proprio che ci stia bene!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Mac mini fine 2014: passo 15, immagine 2 di 2
      • Riparabilità del Mac mini Late 2014: 6 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Non c'è colla all'interno che debba essere rimossa durante lo smontaggio del mini.
      • Con gli strumenti di riparazione adeguati, lo smontaggio è diretto e semplice.
      • Le viti Torx Security T6 sono pensate per impedirti l'accesso al tuo mini e per rendere difficile la pulizia della ventola o la sostituzione del disco rigido.
      • La CPU è saldata alla scheda logica e non è aggiornabile dall'utente.
      • Anche la RAM è ora saldata alla scheda logica e non è aggiornabile dall'utente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
67Commenti sulla guida
Is there an obvious size or accessibility issue that forced them into soldering the RAM down? I know Apple is all about sleek and slim, but was this necessary? 8GB isn't bad for a small workstation, but you can't ever have too much RAM. The option for the future would have been nice.
spharvey - Rispondi Condividi
I think Apple was going for the simplest solution with the least amount of connections that could become loose. With the security screws, Apple obviously doesn't want anyone inside even though it appears to be easy to replace the hard drive, power supply, and fan. I see this as a commodity item where you replace instead of repair. I know that doesn't fit the mold of iFixit but at least they didn't glue it shut. If this model becomes the replacement for server farms, I would like to know how many Mac mini's are actually repaired when they fail and how many are simply replaced with new ones and fired back up (old ones either repaired or tossed).
plink53 - Rispondi Condividi
Will iFixit be tearing down one of the higher spec mini models? I'm curious whether they have a secondary SATA connection and how replaceable are their SSDs.
Jeremy Ginsburg - Rispondi Condividi
I'm usually positive about new products but totally bummed about the Mac Mini line. I recently upgraded the ram on my Quad Core i7 Server to an undocumented 16GB, just by onscrewing the base and slipping 'em in. Felt great and made her run a lot more smoothly. Now I better take good care of her, because there'll be no more Quad Cores and no more user-upgradeable memory. And Apple couldn't give a shrimp. :-(
apj2121 - Rispondi Condividi
Are we sure that the higher end models will have soldered RAM as well?
cyadmark - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 47
Ultimi 7 giorni: 409
Ultimi 30 giorni: 1,461
Tutti i Tempi: 756,935
