Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Lexmark Z11, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Lexmark Z11, Smontaggio Lexmark Z11: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Lexmark Z11, Smontaggio Lexmark Z11: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati di scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri collegamenti da e verso il dispositivo.
      • Rimuovi le parti facilmente staccabili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Lexmark Z11: passo 2, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere la copertura e l'alloggiamento, usa un cacciavite per rimuovere le viti evidenziate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Lexmark Z11: passo 3, immagine 1 di 1
      • Inoltre, rimuovi le due viti nella parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Lexmark Z11: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Lexmark Z11: passo 4, immagine 2 di 2
      • Premi la linguetta contrassegnata in verde verso l'interno e solleva leggermente l'alloggiamento dalla piastra posteriore mostrata nella prima immagine qui.
      • L'alloggiamento può essere rimosso sollevandolo e ruotandolo attorno ai fermi sul lato anteriore inferiore del dispositivo, evidenziati in viola. Infine, spostalo leggermente in avanti per estrarlo da quei fermi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Lexmark Z11: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Lexmark Z11: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Lexmark Z11: passo 5, immagine 3 di 3
      • Con questa parte interna, quasi tutto è facilmente accessibile. Sono presenti due motori passo-passo:
      • NMB PM42L-048-FEA8
      • 4 fili
      • Mitsumi H9601
      • 5 fili, probabilmente risaldabili per utilizzare 4 o 6 fili
      • Sono presenti anche una scheda elettronica, oltre a componenti utili più piccoli come tasti, LED e barriere fotoelettriche.
      • Motorola XC901051FTA
      • Motorola 34063 (regolatore di voltaggio switching)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Lexmark Z11: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Lexmark Z11: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Lexmark Z11: passo 6, immagine 3 di 3
      • I motori nel dettaglio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
raumschaum
Membro da: 02/27/13
371 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,889
