Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG Watch Urbane, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG Watch Urbane, Smontaggio LG Watch Urbane: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Watch Urbane, Smontaggio LG Watch Urbane: passo 1, immagine 2 di 2
      • Leggenda urbana vuole che questo sia il primo smartwatch ad assomigliare davvero a un orologio tradizionale, piuttosto che a uno smartphone indossabile. Vediamo cos'altro ha da offrire questo segnatempo:
      • Display P-OLED da 1,3 pollici, 320 x 320 (~245 ppi)
      • Batteria da 410 mAh
      • Processore Snapdragon 400 con Quad-Core Cortex A7 da 1,2 GHz
      • 512 MB di RAM e 4 GB di spazio di archiviazione
      • Combinazione a 9 assi (giroscopio + accelerometro + bussola)
      • Bluetooth 4.1 a basso consumo energetico
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 2, immagine 3 di 3
      • A parte il quadrante scuro, questo dispositivo potrebbe certamente essere scambiato per un orologio meccanico, finché non lo si capovolge...
      • Il retro dell'orologio presenta un sensore di frequenza cardiaca, i contatti per la stazione di ricarica e il numero di modello (LG-W150).
      • Sebbene l'Urbane abbia eliminato una manciata di opzioni per il quadrante incluse nell'LG G Watch, questo segnatempo introduce molti quadranti tra cui scegliere.
      • Il display da 245 ppi dell'Urbane sembra molto migliore di persona che sotto la nostra fotocamera: sembra esserci un effetto moiré che fa risaltare i pixel.
      • Tuttavia, non è ancora nitido come l'Apple Watch a distanze molto ravvicinate, con il suo schermo da 290 ppi (per il modello da 38 mm, 302 per quello da 42 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      $3.99
      • Il cinturino standard in pelle da 22 mm può essere sostituito con altri cinturini di vari colori e materiali.
      • Le nostre pratiche pinzette angolate a punta si rivelano ancora una volta preziose per rimuovere le barrette a molla.
      • Rimuovendo il cinturino vengono esposte alcune porte, probabilmente per il microfono—o microfoni?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 4, immagine 3 di 3
      • L'ultima volta che abbiamo effettuato lo smontaggio di uno smartwatch LG, siamo stati felici di trovare viti che fissavano uno sportello posteriore sigillato con guarnizione torica (O-ring). Oggi stiamo riscaldando il nostro iOpener e siamo un po' tristi.
      • Tuttavia, grazie a un pratico incavo di leva, la situazione non è troppo grave. Ma dovrai sostituire la guarnizione adesiva prima di richiudere lo smartwatch, per mantenere il grado di resistenza all'acqua IP67.
      • IP67 è un grado di resistenza all'acqua e alla polvere che garantisce che il dispositivo sia a tenuta stagna contro la polvere e in grado di resistere all'immersione in 1 metro d'acqua per 30 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 5, immagine 3 di 3
      • A parte la colla, la scocca posteriore si stacca in modo pulito e semplice: niente cavi, niente trappole. Ci piace.
      • L'alimentazione proveniente dal caricabatterie passa attraverso la scocca posteriore su una serie ordinata di contatti a molla accanto alla scheda madre.
      • Parlando della scheda madre, è il momento di iniziare a estrarre i componenti in silicio dell'Urbane. Iniziando dalla batteria, scolleghiamo alcuni connettori e svitiamo le minuscole viti delle dimensioni di quelle da orologio.
      • Fortunatamente, si tratta di comuni (seppur minuscole) viti a croce Phillips: niente di quel sospetto sistema tri-wing che si trova in tanti moderni smartwatch alla moda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 6, immagine 2 di 2
      • Stacchiamo la scheda madre dal telaio per dare un'occhiata più da vicino all'hardware di questo dispositivo indossabile:
      • SK Hynix H9TU32A4GDMC-LRKGM 512 MB mobile DDR2. Il SoC Qualcomm Snapdragon 400 è nascosto sotto questo dispositivo DRAM.
      • CI di gestione alimentazione Qualcomm PM8226
      • Modulo di comunicazione integrato Broadcom BCM4343
      • Indicatore di carica della batteria BQ27421-G1 Texas Instruments
      • Microfono singolo (Knowles) — non siamo sicuri del motivo per cui ci fossero due porte; forse solo per simmetria?
      • Motore di vibrazione — saldato sulla scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 7, immagine 1 di 1
      • E sul retro:
      • Controller touch Synaptics S3526B
      • Accelerometro e giroscopio a 6 assi Invensense MPU-6515
      • Circuito integrato bussola a 3 assi Asahi Kasei AK8963
      • Codec audio Qualcomm WCD9302
      • Sensore di frequenza cardiaca PixArt PAH8001
      • Sensore di pressione Alps HSPPAD038
      • Driver aptico Imagis ISA1000
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 8, immagine 3 di 3
      • Con una rapida rotazione del nostro plettro di apertura, rimuoviamo la batteria più velocemente di un mariachi che esegue le sue scale musicali.
      • L'Urbane monta una batteria da 410 mAh, esattamente come il suo cugino, l'LG G Watch R.
      • Il Moto 360 e il Samsung Gear Live integrano batterie da 300 mAh, mentre l'Apple Watch se la cava con una cella da appena 205 mAh.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 9, immagine 3 di 3
      • Due viti e un po' di adesivo leggero sono tutto ciò che ci separa dalla rimozione del telaio intermedio in plastica.
      • Con il rimpicciolirsi dei dispositivi, i produttori stanno passando all'uso di adesivo al posto di viti o clip.
      • Nel complesso, questa è una cattiva notizia per le riparazioni, ma in questo caso LG sembra aver trovato la formula segreta che bilancia la robustezza costruttiva con la facilità di apertura.
      • Rimuovendo il telaio centrale dell'orologio si rivela un singolo cavo responsabile del pulsante della corona e delle porte della custodia di ricarica, oltre a una coppia di contatti a molla che collegano la scheda madre al corpo dell'orologio, forse per utilizzare il corpo stesso come antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 10, immagine 3 di 3
      • Il nostro iOpener taglia per aiutare a rimuovere il display P-OLED.
      • Questo display incredibilmente sottile sembra essere composto da diversi strati che devono essere staccati dal retro del vetro per poter rimuovere il vetro stesso.
      • Mentre stacchiamo il display, una strana membrana elastica aderisce al retro del digitizer.
      • Questa membrana funge decisamente da adesivo tra il display e il digitizer, ma potrebbe anche avere una funzione superiore come film sottile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimozione del display
      • Ora che è libera dal case, possiamo dare un'occhiata più da vicino allo schermo P-OLED da 245 ppi dell'Urbane.
      • Se pensi che questo display ti sembri familiare, la pensiamo esattamente come te. LG afferma di aver costruito l'Urbane attorno al display utilizzato nell'LG G Watch R.
      • Proprio sotto lo schermo, troviamo un driver LG Innotek LGS32057-05-0547 per display POLED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 12, immagine 3 di 3
      • Il livello successivo del sandwich dello schermo è il digitizer. Anch'esso tenuto in posizione con adesivo su entrambi i lati, reca il marchio LG Display co., Ltd.
      • LG produce i propri display per i propri gadget, qualcosa che non tutti i produttori sono in grado di fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usiamo la nostra lama curva per fare leva e rimuovere il vetro del display.
      • Il vetro si stacca intatto, nella sua perfetta rotondità, e l'ultimo strato del display, che sembra una pellicola polarizzante, viene via, lasciando dietro di sé dei residui appiccicosi di adesivo otticamente trasparente (OCA).
      • Sfortunatamente, sembra che la procedura che abbiamo appena affrontato sia l'unico modo per sostituire uno schermo incrinato: il display e il digitizer sono incollati al retro del vetro "dopo" che è stato installato nel corpo dell'orologio.
      • Ciò significa che per sostituire un vetro incrinato dovrai rimuovere tutti i pezzi del display, installare una nuova parte frontale in vetro e poi incollare un nuovo display OLED al retro del vetro con l'adesivo OCA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio LG Watch Urbane: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio LG Watch Urbane: passo 14, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'LG Watch Urbane: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Una volta aperto, la scheda madre è molto facile da rimuovere: tre viti a croce Phillips e alcuni connettori.
      • Con la scheda madre estratta, la batteria è molto facile da sostituire; è fissata solo da un leggero strato di adesivo.
      • È dotato di un cinturino standard da 22 mm fissato con barrette a molla: la sostituzione e i cambi di stile sono semplici.
      • Il retro incollato richiede calore e l'uso di una leva per essere aperto, e adesivo sostitutivo per essere richiuso correttamente.
      • Poiché lo schermo è incollato al retro del vetro anteriore, che viene rimosso dalla parte anteriore, la sostituzione dello schermo è molto difficile e richiederà di riapplicare l'adesivo agli strati del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
16Commenti sulla guida
So is this exactly the same as the GWR then?
James Kemble - Rispondi Condividi
Yup, here's a list of the parts found in the g watch r:
SK Hynix H9TU32A4GDMC-LRKGM - PoP 512 MB LPDDR2 + 4 GB eMMC
Qualcomm PM8226 - Power Management IC
Qualcomm WCD9302 - Audio Codec
AKM AK8963 - Compass IC
Synaptics S3526B - Touch controller
InvenSense MPU-6515 (?) - 3 axis gyro and accelerometer
Broadcom BCM4343WKUBG - Bluetooth 4.2 and WiFi b/g/n
Jolan Rensen - Rispondi Condividi
Interesting teardown. Did the display and digitizer survive the process? Were you able to put them back together?
Richard Baguley - Rispondi Condividi
Just replace the entire case with the display, it's pointless to peel them apart.
Tom Chai - Rispondi Condividi
What is the front glass made out of?
David S - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 57,719
