Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG TP 1100, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG TP 1100, Smontaggio LG TP 1100: passo 1, immagine 1 di 1
      • Svita e rimuovi l’antenna dalla presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG TP 1100: passo 2, immagine 1 di 1
      • Gira il telefono.
      • Tira l’aletta verso l'alto.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG TP 1100: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti dietro la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG TP 1100: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio LG TP 1100: passo 4, immagine 2 di 2
      • Stacca e rimuovi la cover posteriore.
      • Non separare le cover.
      • Non strappare il nastro adesivo che connette le due cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG TP 1100: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG TP 1100: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio LG TP 1100: passo 6, immagine 2 di 2
      • Togli il circuito stampato della cover anteriore.
      • Non far cadere il tastierino numerico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG TP 1100: passo 7, immagine 1 di 1
      • Adesso rimuovi il tastierino numerico e i tasti di navigazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG TP 1100: passo 8, immagine 1 di 1
      • Estrai il microfono con uno strumento di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG TP 1100: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio LG TP 1100: passo 9, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l’attrezzo di apertura nella fessura e fai leva per aprire la cover superiore.
      • Fai così per entrambi i lati.
      • Non rimuovere completamente la cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG TP 1100: passo 10, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      • Solleva e rimuovi l'altoparlante con uno spudger per carichi pesanti.
      • Attenzione: non disconnettere i cavi che connettono l’altoparlante, sono molto fragili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joel Cabrera
Membro da: 04/10/10
1 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 5,449
