Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG KF700, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio LG KF700, Smontaggio LG KF700: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il KF700 prima dello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio LG KF700: passo 2, immagine 1 di 1
      • Due clip di plastica rimosse per mostrare le teste delle viti sul retro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio LG KF700: passo 3, immagine 1 di 1
      • Pannello posteriore e batteria rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio LG KF700: passo 4, immagine 1 di 1
      • Due viti trovate sotto le clip di plastica rimosse e altre quattro viti trovate intorno alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio LG KF700: passo 5, immagine 1 di 1
      • La rimozione delle viti consente di accedere al cuore del telefono. Tutti i circuiti sono posizionati ordinatamente all'estremità inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio LG KF700: passo 6, immagine 1 di 1
      • La ruota di scorrimento è un semplice resistore variabile, quindi è facile da staccare, è sufficiente svitare le piccole viti che lo tengono attaccato al corpo principale del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio LG KF700: passo 7, immagine 1 di 1
      • Questi sono tutti i componenti che sarebbero dovuti essere prelevati dal telefono finora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio LG KF700: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KF700: passo 8, immagine 2 di 2
      • Il flash è il prossimo pezzo da tirare fuori. E' attaccato tramite il cablaggio del circuito, scollega semplicemente il cavo e il flash salta fuori dal case protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio LG KF700: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KF700: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tutti i circuiti stampati sono attaccati con cablaggio che rende difficile rimuovere tutti i componenti senza alcun danno al telefono. Per rimuoverli correttamente devi rimuovere la saldatura che tiene il cablaggio attaccato agli altri componenti, oppure puoi semplicemente tagliare i cavi.
      • Le schede sono tenute giù con delle piccole viti, rimuovi semplicemente le viti per accedere alla parte inferiore dei circuiti stampati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio LG KF700: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 10, immagine 3 di 3
      • Questo mostra il distacco dei circuiti e di tutti i componenti che dovrebbero essere rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio LG KF700: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 11, immagine 3 di 3
      • La tastiera viene tirata fuori ed è una parte indipendente. E' rimossa facilmente grazie ai bloccaggi a scatto che la fissano dentro al telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio LG KF700: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KF700: passo 12, immagine 2 di 2
      • Vicino la piastra posteriore è separata in due pezzi di modo che si possa avere accesso al meccanismo di scorrimento.
      • Svita le 5 piccole viti e scollega le due piastre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio LG KF700: passo 13, immagine 1 di 1
      • Questo è come l'altra metà del telefono dovrebbe apparire. Questa parte contiene il meccanismo di scorrimento utilizzato per nascondere la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio LG KF700: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 14, immagine 3 di 3
      • Assicurati che il cursore metallico non sia spinto verso l'alto e che non spunti parzialmente fuori dal telefono.
      • Poi svita l'unica vite al centro del cursore.
      • Dalla parte inferiore del cursore, la piccola molla di plastica dovrebbe essere facilmente sganciata e allo stesso modo dovrebbe esserlo il cursore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio LG KF700: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KF700: passo 15, immagine 2 di 2
      • Con lo slider rimosso, il retro in metallo dello schermo può essere lentamente premuto verso l'esterno.
      • Stai attento a scollegare lentamente i cavi che sono attaccati alla parte posteriore del retro in metallo e all'interno dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio LG KF700: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio LG KF700: passo 16, immagine 2 di 2
      • Lo schermo effettivo poi si disinserirà dal case protettivo in plastica che lo protegge.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio LG KF700: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio LG KF700: passo 17, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Infine lo schermo che è composto da diversi strati può anch'esso essere separato.
      • Sgancia delicatamente il chip finale di modo da rendere possibile la rimozione di uno strato protettivo.
      • Poi tira via delicatamente il chip stesso e i quattro strati poi verranno facilmente separati con una mano ferma e un piccolo paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hilliker
Membro da: 02/24/10
11 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,768
