Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ha lo scopo di mostrare come smontare completamente il Joy-Con destro senza danneggiare alcun componente. Questo smontaggio è più difficile rispetto a quello del Joy-Con sinistro a causa della presenza del sensore IR, dell'antenna Bluetooth e del lettore NFC.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Joy-Con, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Joy-Con destro, Smontaggio Joy-Con destro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti Tri-Point Y00
      • Ricorda di organizzare le viti, poiché il Joy-Con utilizza molte viti di dimensioni diverse
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Joy-Con destro: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per separare le metà del guscio ci sono due opzioni:
      • 1. Usa un plettro di apertura e inseriscilo tra il sensore IR e l'altra metà, facendo leva con attenzione per separarli
      • 2. Spingi verso l'alto sulla guida verso la metà del guscio non fissata al sensore IR
      • Con le metà del guscio separate, appoggia con cautela il lato con la guida vicino all'altra metà
      • Ci sono due cavi a nastro che collegano la metà con la guida all'altro lato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Joy-Con destro: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Successivamente, scollega con attenzione la batteria dal Joy-Con utilizzando uno spudger
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Joy-Con destro: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 4, immagine 3 di 3
      • Con la batteria scollegata, scollega l'antenna Bluetooth ed estraila con cautela dal suo alloggiamento
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Joy-Con destro: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro di apertura o il lato piatto di uno spudger per fare leva e sollevare la batteria dal basso.
      • La batteria è fissata da un leggero strato di adesivo, che potrebbe richiedere una certa forza per essere rimosso.
      • Fai attenzione a non forare la batteria. Prova a fare leva su un lato della batteria e usa l'angolazione per staccarla dall'adesivo. Se non funziona, usa dell'alcol isopropilico per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Joy-Con destro: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci il lato piatto di uno spudger o di un plettro di apertura tra il pulsante ZR e la staffa superiore. Solleva il pulsante ZR finché le clip non si sganciano e puoi rimuoverlo con attenzione.
      • Sotto il pulsante ZR sono presenti delle molle. Assicurati di sganciare le clip e di rimuovere il pulsante lentamente e con cura, poiché le due molle contrassegnate potrebbero saltare via
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Joy-Con destro: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione le due molle
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Joy-Con destro: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usando un cacciavite a croce Phillips PH000, rimuovi la vite che fissa il cavo flessibile e il pulsante
      • Solleva il cavo flessibile e la scheda del pulsante usando uno spudger per scollegarli dalla staffa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Joy-Con destro: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti Phillips PH000 che fissano la staffa superiore e solleva la staffa dalla scheda madre
      • Assicurati di non danneggiare il cavo flessibile del tasto trigger ZR libero mentre sollevi la staffa
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Joy-Con destro: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva la levetta di blocco del connettore ZIF che fissa il cavo del pulsante dorsale ZR usando la punta di uno spudger e rimuovi il cavo flessibile
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Joy-Con destro: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 11, immagine 3 di 3
      • Solleva le alette di blocco dei connettori ZIF che fissano i cavi a nastro della guida e rimuovi i cavi flessibili
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Joy-Con destro: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Lavorando sulla guida di ricarica, rimuovi le due viti a croce Phillips PH000 che fissano i pulsanti
      • Sebbene ci siano tre fori sulla guida del Joy-Con, solo due sono utilizzati per le viti
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Joy-Con destro: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 13, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i supporti in gomma dei pulsanti e i pulsanti in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Joy-Con destro: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 14, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite a croce Phillips PH000 che fissa la guida al guscio posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Joy-Con destro: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 15, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Joy-Con destro: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 16, immagine 2 di 2
      • Per concludere le operazioni sulla guida, rimuovi il pulsante di blocco dal guscio
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio Joy-Con destro: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 17, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il pulsante R tirandolo verso l'alto e fuori dal telaio superiore
      • Fai attenzione alla molla in questo punto e assicurati che non voli via nell'abisso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio Joy-Con destro: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 18, immagine 3 di 3
      • Solleva lo sportellino del connettore ZIF dello stick analogico ed estrai il cavo a nastro
      • Nota per il rimontaggio: è complicato reinserirlo. Osserva l'angolazione del cavo a nastro e cerca di mantenere la stessa angolazione mentre ti prepari a reinserire il cavo nel connettore ZIF
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio Joy-Con destro: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 19, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips PH000 che fissano lo stick analogico
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio Joy-Con destro: passo 20, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 20, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 20, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il stick analogico con attenzione
      • Non estrarre il joystick rapidamente o con forza eccessiva! Sotto il stick analogico è presente una pellicola protettiva che, molto probabilmente, si impiglierà; essa serve a proteggere i componenti interni da polvere e detriti. Fai oscillare delicatamente il stick analogico per estrarlo, allineando il centro dello stick alla pellicola protettiva e usando una forza leggera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio Joy-Con destro: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro: passo 21, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione la pellicola protettiva dello stick analogico tirandola verso l'alto con le pinzette e tirando leggermente le sezioni aderenti al telaio superiore
      • Una delle sezioni aderenti si trova sotto la scheda madre di questo controller, quindi sii paziente durante la rimozione della pellicola protettiva
      • Nota per il rimontaggio: prova a riattaccarla quando la scheda madre non è collegata, poiché è difficile inserire una delle sezioni aderenti sotto la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio Joy-Con destro: passo 22, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 22, immagine 2 di 2
      • Solleva lo sportellino di uno dei connettori ZIF
      • Nota per il rimontaggio: questi due connettori ZIF devono essere collegati prima di riavvitare la scheda madre, poiché è estremamente complicato allineare i cavi e i connettori una volta fissata
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio Joy-Con destro, Rimozione del modulo vibrazione: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio Joy-Con destro, Rimozione del modulo vibrazione: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio Joy-Con destro, Rimozione del modulo vibrazione: passo 23, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il modulo vibrazione facendo leva con uno spudger nell'angolo vicino a dove si trovava la guida. Una volta estratto dalla sua presa, usa le pinzette per estrarre il connettore del cavo dalla presa. È inserito piuttosto saldamente, quindi fai attenzione a non danneggiare il cavo e usa le unghie se necessario.
      • Il modulo vibrazione è fissato da un po' di adesivo leggero, quindi fai attenzione a non danneggiarlo. Inoltre, non rimuoverlo troppo bruscamente per evitare di danneggiare uno dei cavi di collegamento nel caso si staccasse improvvisamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio Joy-Con destro: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 24, immagine 2 di 2
      • Estrai con cura il sensore IR dalla sua presa, assicurandoti di non strappare il cavo flessibile collegato ad esso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio Joy-Con destro: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le ultime due viti a croce Phillips PH000 che fissano la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio Joy-Con destro: passo 26, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 26, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il connettore ZIF finale, scollega entrambi i cavi e rimuovi la scheda madre
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio Joy-Con destro: passo 27, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione il sensore a infrarossi
      • Il cavo flessibile è leggermente incollato al telaio del controller, quindi assicurati di non esercitare una forza eccessiva o di strapparlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    28. Smontaggio Joy-Con destro: passo 28, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 28, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il lettore NFC adesivo facendo leva con attenzione su un bordo e sollevando le altre aree finché non può essere rimosso in sicurezza (è segnato l'angolo da cui puoi iniziare a sollevare)
      • Il cablaggio sul lettore NFC non è protetto da tentativi maldestri di sollevare questo componente. Usa i tuoi occhi, il buon senso e la massima attenzione per non danneggiare questo componente
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    29. Smontaggio Joy-Con destro: passo 29, immagine 1 di 2 Smontaggio Joy-Con destro: passo 29, immagine 2 di 2
      • Completa questo smontaggio rimuovendo i pulsanti e le loro coperture in gomma
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 51
Ultimi 7 giorni: 335
Ultimi 30 giorni: 1,310
Tutti i Tempi: 21,437
