Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo HTC One M9, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio HTC One M9, Smontaggio HTC One M9: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9, Smontaggio HTC One M9: passo 1, immagine 2 di 2
      • HTC spera che l'M9 possa essere quello giusto per te. Vediamo cosa nasconde:
      • Display da 5,0 pollici, 1920 x 1080, con altoparlanti stereo frontali
      • Fotocamera posteriore da 20 MP con registrazione video 4K; fotocamera frontale HTC UltraPixel con registrazione video 1080p
      • Qualcomm Snapdragon 810—64 bit, octa-core (4 x 2,0 GHz + 4 x 1,5 GHz)
      • 3 GB di RAM
      • 32 GB di memoria interna; fino a 2 TB di memoria aggiuntiva tramite microSD
      • LTE, Bluetooth 4.1, NFC, HDMI MHL 3.0, 802.11ac e blaster IR
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio HTC One M9: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 2, immagine 2 di 2
      • HTC ci ha inviato segretamente un Mac Mini? No, ma è sicuramente una scatola dal design unico.
      • Di recente, HTC ha lanciato la "Uh-Oh Protection" per One M8 e One M9, promettendo la sostituzione completa del telefono in caso di schermo incrinato o danni causati dall'acqua nel primo anno di possesso.
      • Scommettiamo che questo accordo abbia qualcosa a che fare con il design poco riparabile che questi telefoni condividono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio HTC One M9: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 3, immagine 2 di 2
      • HTC ha riscontrato alcuni ritardi nelle spedizioni del One M9, presumibilmente a causa di una carenza di scorte.
      • Coincidenza vuole che il nostro telefono sembri aver incontrato standard di qualità più rilassati di quelli previsti per HTC.
      • Appena estratto dalla confezione, abbiamo notato un grosso graffio nell'angolo inferiore sinistro del vetro del display.
      • E non finisce qui! Al primo avvio del telefono, siamo stati accolti da un adorabile pixel difettoso vicino al centro dello schermo.
      • Questi problemi ci danno una brutta sensazione su questo telefono...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio HTC One M9: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 4, immagine 2 di 2
      • Il corpo unibody in metallo bicolore dell'M9 è praticamente identico a quello dell'M8. L'M9 grigio canna di fucile è appena una tonalità più scuro del suo predecessore; altrimenti, si potrebbe dire che questi HTC sono gemelli! Beh, quasi...
      • La differenza più evidente dell'M9 rispetto al suo predecessore è il ritorno a una singola fotocamera posteriore, come nell'HTC One originale. Forse HTC ha deciso che competere con la doppia fotocamera del 3DS era un po' al di sotto delle sue aspettative.
      • La seconda metamorfosi dell'M9 è stato uno spostamento migratorio dei pulsanti.
      • Con iPhone 6 e 6 Plus, Apple ha capito che un pulsante di accensione montato in alto non è l'ideale per un phablet che richiede di allungare la mano, e ha spostato l'interruttore di accensione sul lato. Sembra che HTC l'abbia capito e abbia seguito l'esempio con l'M9.
      • L'M9 sostituisce inoltre l'interruttore a bilanciere del passato con pulsanti dedicati per il volume +/-.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio HTC One M9: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 5, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Un po' di insistente uso del plettro sulla parte superiore del case rivela un paio di viti Torx.
      • Addio pannelli di accesso frontali. Le due viti sulla parte superiore sono tutto ciò su cui fa affidamento l'M9, almeno finora.
      • Forse questo One non ha il case sigillato ermeticamente che temevamo.
      • Fin qui tutto bene. L'M8 era fissato con delle viti anziché con un adesivo formidabile e clip delicate, quindi speriamo che la tendenza anti-adesivo continui...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio HTC One M9: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 6, immagine 3 di 3
      • A differenza dell'HTC One originale, non è necessario riscaldare la scocca dell'M9. Dopo aver rimosso le viti del pannello superiore, passiamo subito all'azione con un plettro di apertura per gestire quei ganci.
      • Usiamo il nostro fidato plettro per separare con attenzione la scocca posteriore dal corpo del telefono.
      • I ganci inferiori sono particolarmente ostinati, ma finora, niente adesivo!
      • Mentre facciamo scattare la scocca posteriore dell'M9, diamo una prima occhiata ai componenti interni. A prima vista, questo nuovo HTC One assomiglia molto all'M8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio HTC One M9: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 7, immagine 2 di 2
      • HTC ama chiaramente la sua schermatura. Siamo grati che abbiano abbandonato gli strati di nastro adesivo dell'M8 (seconda immagine), per un design leggermente più pulito e accessibile sul nuovo M9 (prima).
      • A parte le piccole operazioni di pulizia e l'abbandono della fotocamera Duo Lens con rilevamento della profondità, non sembra cambiato molto.
      • Tranne che per il colore. La scheda madre ora è blu, il che probabilmente la fa andare più veloce rispetto a quella verde dell'anno scorso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio HTC One M9: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questo smontaggio dell'HTC sembra molto meno simile al intervento a cuore aperto che abbiamo dovuto eseguire sull'M8.
      • Chiunque abbia esagerato con il nastro adesivo l'anno scorso è stato opportunamente calmato. Anche se ci sono ancora molti connettori, sono più facili da raggiungere e da staccare.
      • Speriamo di non portare sfortuna a questa rimozione della scheda madre...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio HTC One M9: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ah! Cos'è questo? Sembra che gli ingegneri di HTC non fossero interessati ai nostri suggerimenti tratti dall'M8. Hanno mantenuto la loro abitudine di incollare la scheda madre.
      • La scheda madre non è solo incollata, è proprio a ridosso della batteria: una batteria "soft".
      • Dopo aver fatto leva molto delicatamente con uno spudger smussato, siamo riusciti a liberare la scheda madre senza prendere fuoco.
      • Meno male!
      • Oh, e il motore di vibrazione rotativo? Sì, ora è saldato alla scheda madre e (leggermente) incollato al telaio.
      • Niente più connettore, e niente più guaina aderente. La sostituzione è diventata un po' più complicata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio HTC One M9: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 10, immagine 2 di 2
      • Ecco i chip! Coperti da quello che speriamo non sia muco (sono arrivati un po' più sporchi di quanto siamo abituati...)
      • Samsung K3RG3G30MM-MGCH 3 GB di chip RAM LPDDR4 + CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 810
      • Samsung KLMBG4GEND-B031 32 GB di memoria flash eMMC NAND
      • Qualcomm PMI8994 IC per la gestione dell'alimentazione
      • Broadcom BCM4356 soluzione Wi-Fi 2x2 802.11ac con supporto Bluetooth 4.1 (trovata anche nel Nexus 6)
      • Qualcomm WTR3925 ricetrasmettitore RF da 28 nm
      • Modulo amplificatore di potenza multimodo e multibanda Avago ACPM-7800
      • Silicon Image SIL8620 trasmettitore MHL 3.0
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio HTC One M9: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ora che la scheda madre è fuori, possiamo rimuovere la batteria (si spera non danneggiata)! Dopo un altro po' di leva, ovviamente.
      • Sì, la scheda madre still deve essere rimossa prima della batteria. E la batteria è ancora un sandwich di colla: niente formaggio, grazie.
      • Ci siamo lamentati last year, e dobbiamo lamentarci di nuovo quest'anno. Una batteria agli ioni di litio è un consumabile: dura solo per un numero limitato di cicli di carica prima di iniziare a perdere capacità e dover essere sostituita.
      • Seppellire la batteria così in profondità all'interno del dispositivo ne firma il certificato di morte già il giorno della sua nascita produttiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio HTC One M9: passo 12, immagine 1 di 1
      • In termini di specifiche, HTC ha ancora una volta apportato un leggero aumento alla capacità della batteria, portandola a 10,87 Whr rispetto ai 9,88 Whr dell'anno scorso, ma rimanendo ancora leggermente al di sotto degli 11,1 Wh dell'iPhone 6 Plus. (Il modello One originale sfoggiava una misera batteria da 8,74 Whr.)
      • La recensione di AnandTech ha trovato l'autonomia della batteria dell'M9 leggermente deludente rispetto all'M8. Sembra che HTC abbia cercato di porre rimedio con un aumento della capacità, ma alla fine non è abbastanza per superare il suo predecessore.
      • Aggiungiamo il fatto che l'M9 supporta la nuova specifica Quick Charge 2.0 di Qualcomm, ma viene fornito con un caricabatterie convenzionale da 5 V e 1,5 A che non è in grado di fornire la ricarica rapida, e siamo un po' delusi.
      • Prendi nota, HTC. Il Nexus 6 accetta la ricarica rapida e viene fornito con un caricabatterie compatibile con la ricarica rapida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio HTC One M9: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 13, immagine 3 di 3
      • Vogliamo dare un'occhiata alla fotocamera tanto acclamata dell'M9. Dopo un ultimo connettore, qualche altra vite e un po' di adesivo, la scheda figlia è finalmente libera.
      • E con essa, la fotocamera posteriore tornata finalmente single.
      • Vai così, fotocamera: sei un componente di acquisizione immagini forte e indipendente che non ha bisogno di artifici 3D per definirsi.
      • La fotocamera posteriore da 20 MP dell'M9 vanta una lente con copriobiettivo in zaffiro, forse in risposta alle critiche ricevute per la facilità con cui si graffiava la copertura dell'M8. HTC sembra aver preso spunto da Apple introducendo un tocco di eleganza nella fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio HTC One M9: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 14, immagine 3 di 3
      • Cassa dell'altoparlante! Piena di polistirolo! Che tecnologia.
      • Gli altoparlanti BoomSound di HTC fanno il loro ritorno trionfale nell'M9. Questa nuova iterazione degli altoparlanti BoomSound sfoggia il Dolby Audio, portando una scena sonora completa alle tue videochiamate con nonna.
      • Estraiamo con le pinzette la scheda I/O, insieme al jack audio da 3,5 mm, al microfono e alla porta micro-USB collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio HTC One M9: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 15, immagine 3 di 3
      iOpener
      $24.95
      • È arrivato il momento di scaldare le cose! Due strisce adesive particolarmente tenaci ci hanno sbarrato la strada, e ci sono voluti molto calore, applicato con cautela, e l'uso di un iOpener per fare leva e liberare l'LCD.
      • Abbiamo trovato numerosi caratteri criptici scarabocchiati sul retro dell'LCD. Questo modello nasconde un messaggio segreto per noi?
      • Dopo aver consultato il nostro crittologo altamente qualificato, siamo stati informati che si tratta probabilmente solo di marchi di controllo qualità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio HTC One M9: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio HTC One M9: passo 16, immagine 3 di 3
      • La scheda della fotocamera è fuori dal telefono e pronta per il primo piano. Ecco cosa si cela sulla scheda:
      • Controller NFC NXP 47803, come visto nell'Amazon Fire Phone
      • Sintonizzatore d'antenna Qualcomm QFE2550
      • Microcontrollore a 16 bit Maxim Integrated MAXQ614 con modulo a infrarossi
      • Sembra che HTC abbia spostato tutti i suoi Ultrapixel sul lato del display: questa fotocamera frontale da 4 MP ha le stesse specifiche della fotocamera principale dell'M8, ma in un formato leggermente più piccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio HTC One M9: passo 17, immagine 1 di 1
      • Montato sul cavo a nastro del gruppo schermo, vediamo il controller touchscreen Synaptics S3351B.
      • Si tratta probabilmente di un'iterazione del modello S3350B presente nel Nexus 5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio HTC One M9: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio HTC One M9: passo 18, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'HTC One M9: 2 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • La batteria è sepolta sotto la scheda madre e incollata al telaio centrale, il che ne ostacola la sostituzione.
      • Il gruppo schermo non può essere sostituito senza dover smontare l'intero telefono. Questo rende una delle riparazioni più comuni—uno schermo danneggiato—molto difficile da realizzare.
      • Adesivi intensi rendono molti componenti difficili, e persino pericolosi, da rimuovere e sostituire.
      • HTC pensava di poter avere la botte piena e la moglie ubriaca, realizzando un telefono di punta difficile da riparare. Spiacenti HTC, ma questo design Deve Cambiare.
      • La semplificazione del design (pannello di accesso superiore e meno nastro/schermature) rende leggermente più facile l'accesso ad alcuni componenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Ron Davis
Membro da: 02/17/15
33.775 Reputazione
13 guide realizzate
25Commenti sulla guida
I was wondering where the accelerometer/gyroscope chip can be found.
Thanks
dhruvbole - Rispondi Condividi
The inside of this phone is a mess! HTC needs to get with the program already!
Sterling Archer - Rispondi Condividi
Does it use the WCD 9330 AUDIO CODEC
Matty Anderson - Rispondi Condividi
It doesnt matter if you never plan on tinkering with your phone. I could care less what it loojs like inside
justin bergmans - Rispondi Condividi
Couldn't agree more...the unibody construction + uh oh protection means you should never have to tear the One open.
Michael Toland - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 210,679
