Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio Chromebook Pixel
Cosa ti serve
    1. Smontaggio Chromebook Pixel, Prepara l'area di lavoro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, trova un panno morbido, un maglione o un tappetino in feltro da usare come superficie di lavoro, così da non graffiare o rovinare la bellissima finitura del case.
      • Assicurati di avere una buona illuminazione e scatta foto migliori, così da poter apportare un aggiornamento alla guida con immagini meno in ombra. :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Chromebook Pixel, Apertura della piastra: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromebook Pixel, Apertura della piastra: passo 2, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il portatile e osserva le strisce di gomma che corrono da un'estremità all'altra.
      • Usando delicatamente le unghie, il bordo di una carta di credito o uno spudger iFixit, solleva una striscia dall'angolo e staccala con cautela.
      • Se eseguito con cura e correttamente, la striscia adesiva rimane intatta e puoi riutilizzarla se non si impolvera (o se i tuoi gatti non la rubano per giocarci).
      • Rimuovi e metti da parte le MOLTE viti che fissano la piastra di base al fondo del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Chromebook Pixel, Ammirare il caos compatto: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromebook Pixel, Ammirare il caos compatto: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromebook Pixel, Ammirare il caos compatto: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la piastra di base sollevando un angolo o utilizzando una ventosa iFixit per facilitare l'operazione.
      • Scatta una foto per ricordare dove vanno tutte le viti colorate presenti all'interno del case. (Nota lo spettro di colori delle viti, ispirato al logo Google.)
      • Scollega il connettore della batteria in modo da non causare accidentalmente un cortocircuito e friggere il tuo costoso portatile, che ha quasi zero componenti sostituibili.
      • Scollega i cavi che collegano lo schermo alla scheda madre; ce n'è uno per il video, uno per il touch screen e un paio di connettori minuscoli per la rete wireless. Vedi la seconda immagine per le posizioni.
      • Rimuovi le viti verdi che fissano la cerniera del coperchio al case. Ce ne sono diverse e su ciascun lato ce n'è una con una clip di messa a terra/gestione cavi intorno; la vite non è diversa dalle altre, ma non perdere la clip. Vedi la seconda immagine per le posizioni.
      • Sostituisci lo schermo con il tuo schermo sostitutivo, probabilmente acquistato su eBay, e ricollega con attenzione i cavi video, touch e wireless ai rispettivi connettori.
      • Se sei molto attento, puoi testare il tuo nuovo schermo e la sua funzionalità touch senza avvitarlo al case; se non sei spericolato, inserirai un paio di viti in modo da poter capovolgere il portatile senza che lo schermo strappi i cavi dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Chromebook Pixel, Perché mi è avanzata una vite?: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Chromebook Pixel, Perché mi è avanzata una vite?: passo 4, immagine 2 di 2
      • Inserisci le restanti viti della cerniera e assicurati di posizionare le clip sulle viti corrette, altrimenti i cavi non arriveranno a destinazione.
      • Assicurati che i cavi siano collegati saldamente alla scheda madre e riposiziona la piastra di base, verificando che l'etichettatura FCC/CE sia rivolta verso il lato della cerniera del portatile.
      • Installa tutte le viti nella piastra di base.
      • Riposiziona con attenzione le strisce di gomma nei loro canali; inizialmente sembreranno troppo lunghe, ma passaci sopra con decisione da un'estremità all'altra per farle aderire in posizione, come un bruco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Chromebook Pixel, Immagini bonus della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Chromebook Pixel, Immagini bonus della scheda madre: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Chromebook Pixel, Immagini bonus della scheda madre: passo 5, immagine 3 di 3
      • Queste sono alcune immagini di entrambi i lati della scheda madre dove puoi vedere l'umorismo e il livello di dettaglio degli ingegneri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, consulta l'ultimo passaggio.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
dragon788
Membro da: 08/20/16
708 Reputazione
3 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Excellent teardown. Thanks!
Anthony Kouttron - Rispondi Condividi
Very excellent teardown. I think this would help a lot of people.
Yongfan Men - Rispondi Condividi
Great teardown, really helpful since there are basically no teardowns of this laptop online.
Truman Barney - Rispondi Condividi
Is there a guide to replace the LCD display panel?
Thanks,
Andrew
Andrew - Rispondi Condividi
The bottom of the screen near the middle is the best place to start with a guitar pick and/or credit card and work towards the edges.
dragon788 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 8,471
