Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
L'inizio del nostro smontaggio. Spegni il dispositivo prima di cominciare.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Utilizza una fonte di calore sul retro del telefono per rimuovere la cover di plastica.
Con uno strumento di leva che preferisci, inizia a sollevare il retro della cover. Fai attenzione durante questa parte del processo.
Usa la punta dello spudger di plastica per sollevare il connettore del cavo per l'antenna dalla sua presa sulla scheda logica.
Sii delicato quando sollevi la staffa posteriore.
Ho segnato in rosso tutti i cavi flessibili connessi alla scheda madre. Devi rimuoverli tutti.
Inizia a disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Disconnetti e rimuovi la fotocamera posteriore.
Poi continua a disconnettere gli altri cavi flessibili.
Non dimenticarti di usare un attrezzo di plastica.
Scollega tutti i cavi flessibili.
Inizia dal basso.
Solleva delicatamente e controlla l'ultima foto; c'è un piccolo dettaglio riguardante il sensore di prossimità. Dovrai scollegarlo dopo aver sollevato la scheda madre.
Osservazione: questo metodo ha funzionato meglio per me senza danneggiare il sensore di prossimità. Non cambia nulla provare a riscaldare leggermente e rimuoverlo prima di togliere la scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
The antenna connector on the daughter board can be broken off really easily. Pop off the connectors carefully. A hot air workstation will make quick work of re attaching tho.
Thanks for this tear down! At what step can the battery be removed? It *appears* to be mid-step-5
Same her no Network so my Key2 ist useless :/
