Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Asus Chromebit CS10, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Asus Chromebit CS10, Smontaggio Asus Chromebit CS10: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Asus Chromebit CS10, Smontaggio Asus Chromebit CS10: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Asus Chromebit CS10, Smontaggio Asus Chromebit CS10: passo 1, immagine 3 di 3
      • L'immagine in alto è il Chromebit con il cappuccio antipolvere sulla scatola, accanto ad un pennarello Sharpie per paragone.
      • La vite cerchiata nella seconda immagine è la vite di protezione dalla scrittura; se la si rimuove e si rimonta il Chromebit, se si avvia in modalità sviluppatore, è possibile sbloccare la protezione dalla scrittura del software e modificare/sostituire il firmware del sistema.
      • Utilizza uno spudger iFixit nella porta USB, sollevala per aumentare lo spazio ai lati della porta USB, dove puoi inserire un secondo spudger o un plettro per chitarra e farlo scorrere lungo ciascuno dei lati del Chromebit per allentare la custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dragon788
Membro da: 08/20/16
708 Reputazione
3 guide realizzate
ComputerPhreaks Membro di ComputerPhreaks
Business
Membro di 1
36 guide realizzate
2Commenti sulla guida
How did you get this open? I’ve been using the spudger with out any luck. Is the case glued on by any chance? Thanks
Jimbo - Rispondi Condividi
If you turn the end of the spudger sideways to get it started you should be able to undo the clips around the edges with a guitar pick. There is some resistance from the thermal pad.
dragon788 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 3,911
