Introduzione
L'Apple Watch Series 6 è qui per lasciarti senza fiato o, perlomeno, per dirti davvero molto sul tuo fiato. Emozionati, stiamo arrivando alla nostra VO2max solo al pensiero di poter vedere nuovi sensori (e nessun impegnativo Force Touch) all'interno di quest'ultimo modello, quindi ci accingiamo ad esprimere tutta la nostra potenza aerobica non all'aperto ma in spazi molto limitati.
Se ti interessa dare uno sguardo all'interno anche di altri aggeggi, rimani in linea con noi e seguici su Twitter, Instagram o Facebook. Se invece vuoi ricevere notizie direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter!
Cosa ti serve
Panoramica Video
Il confronto esterno tra il Series 6 (a destra) e il fratello nato un anno fa (a sinistra) rivela differenze molto limitate, ma è a questo che servono gli smontaggi. Ecco i dettagli che conosciamo già:
Schermo Retina OLED LTPO ottimizzato per una funzionalità always-on, questa volta senza Force Touch
SiP (System in Package) dual-core Apple S6 a 64 bit
Gruppo sensori aggiornato capace di misurare battito cardiaco ed ECG e ora anche i livelli di ossigeno nel sangue
Bussola e altimetro in tempo reale
Resistenza all'acqua a una profondità di 50 metri
Sotto il nuovo tipo di cinturino elastico si trova la conferma che questo è effettivamente un nuovo Apple Watch, numero modello A2376, e non solo qualche altro sosia bluastro.
L'altro aggancio per il cinturino fa vedere… un bel niente, quindi il nostro foto editor si è lasciato andare a una fantasia tech creando una combinazione di sblocco, come se aprire il case fosse così facile. Ahimè, ci aspettiamo la stessa vecchia procedura di apertura che eseguiamo ogni anno.
Beh, quasi la stessa: con un cambiamento inaspettato, il Series 6 imita i nuovi iPhone (post-6s) e si apre lateralmente come un libro!
La procedura è anche lievemente semplificata dall'assenza della guarnizione del Force Touch, elemento defunto in questi tempi di WatchOS 7.
Emotionally torn, but hopefully less torn flex cables
I’m confused about force touch gone from the AppleWatch 6 I just upgraded to. I was wholly unaware they were killing that and spent ages trying to “Clear All” notifications that way as before with the Series 4 I upgraded from. I finally discovered the swipe down to see the “Clear All,” but it’s confusing because Force Touch still brings up watch face edits.
So is it gone or not?
It’s just a long press to edit the watch face - not force touch.
Does the aluminium still have a ceramic back?
I think so (according to the Apple website)
Jim D -
@Albert Wood.
it’s weird because if feels much like force touch with haptic feedback, not unlike the Series 4 watch I’m selling to finance the 6. It doesn’t feel like a long press/hold and the haptic feedback makes it feel as if it’s giving a little. Slightly less than before, stiffer, but I’m still shocked to read here that they have removed force touch and yet there’s this.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Prima la sicurezza! Disconnettiamo questa batteria. Il connettore è ancora nascosto sotto la batteria, ma una rapida azione di un plettro di apertura è sufficiente per averne ragione.
Sottrai una piccola vite tri-wing e una staffa piccina e questa centrale elettrica mini diventa una centrale elettrica libera.
La cella del Watch da 44 mm dichiara 1,17 Wh, un piccolo incremento rispetto al Series 5, ma non all'altezza degli 1,3 Wh del Galaxy Watch3.
Il più piccolo Series 6 da 40 mm mantiene l'idea radicale dell'involucro metallico introdotta con il Series 5, ora con una capacità di 1024 Wh.
Lentamente ma costantemente, gli Apple Watch sembrano di nuovo sulla strada dell'aumento della capacità dopo il grande crollo tra Series 3 e Series 4.
I have a clicking sound when i press my aple watch 6 on the bottom is it caused by the metal bracket inside in gold ??
Il Series 6 adotta un display nuovo e più brillante rispetto al Series 5. È anche più brillante visto dall'interno!
Il modello di quest'anno non solo scarta la molesta guarnizione del Force Touch, ha anche meno connettori dello schermo con cui litigare. Il cavo NFC ora passa attraverso un ponticello dalla parte dello schermo, e c'è un solo cavo di terra. Amiamo la linearità progettuale, specialmente quando semplifica le riparazioni!
A parte i cambiamenti summenzionati, questi schermi (Series 5 a sinistra, 6 a destra), sembrano molto simili a occhio nudo.
Aggiornamento smontaggio: ecco uno sguardo allo schermo più da vicino, stile raggi X. Questo mostra il più piccolo modello da 40 mm, che abbiamo fatto a pezzi per la nostra audience YouTube.
A prima vista, il Taptic Engine, intrappolato da viti tri-wing, sembra la stessa roba di sempre, ma si rivela più grande di quello del 5. Forse che l'agitatore dimagrito del Series 4 non era all'altezza?
Questa volta è realizzato anche usando il 100% di terre rare e tungsteno riciclati, il che è notevole. Ma non dimentichiamo che riuso è meglio di riciclo.
Aggiornamento: dato che abbiamo a portata di mano i raggi X di Creative Electron, ecco una bella immagine gratuita delle interiora del Taptic Engine. Agitare durante l'uso.
Rimossa tutta la muscolatura, è ora di affrontare il cervello delle operazioni: il SiP S6. Perfino con i nostri strumenti di fiducia, non è facile venire a capo di questo intricato labirinto di cavi e viti nascoste.
Ma, come sempre, prevale l'insieme tempo + attrezzi + tecnica! Alla fine questo Watch rigurgita tutti i contenuti rimasti.
Golden tape between connectors in the middle picture is isolation tape?
Come in molti cervelli, la materia grigia di questo Series 6 è davvero imperscrutabile: è incapsulata nella resina, come sempre, rendendo estremamente difficile ogni ulteriore esplorazione.
Ci sono alcuni IC più convenzionali montati sopra il pacchetto e possiamo comunque notare un chip Skyworks marchiato 239-7. Gli altri chip sono più misteriosi e nessuno sembra rispondere alla descrizione del chip U1 che abbiamo trovato negli iPhone dell'anno scorso.
Senza il cervello, vediamo che la scocca del Series 6 ha un'impronta leggermente modificata con un labbro più sottile per la guarnizione adesiva, che ora passa con cura tutto attorno al meccanismo del cinturino.
Apple in qualche modo ha fatto stare una batteria più grande e un Taptic Engine maggiorato in un involucro (lievemente) più piccolo. Notevole!
Schermo fuso in un pezzo unico sopra, gruppo sensori fuso in un pezzo unico alla base. Provando ad aprirlo, non troveremmo altro se non pezzi rotti, quindi smontiamo il tutto con i nostri occhi.
Ecco il saturimetro che
comunica con gli alienisi illumina come una decorazione natalizia! -
Bassi livelli di ossigeno nel sangue (ipossiemia) possono essere un'indicazione di COVID-19 o di altri seri problemi di salute.
L'Apple Watch non registra la temperatura corporea come fa l'Oura Ring 2. Ma, se è bello avere questi dati, nessuno dei due è abbastanza preciso per dare certezze.
Ricordiamo che non siamo esperti di salute, quindi informati! Scopri di più su CNET su come funziona il rilevamento dell'ossigeno nel sangue e molto di più sul Respiratory Medicine journal.
Lasciando fuori dall'immagine tutte le minuscole viti tri-wing per chiarezza, ci lustriamo gli occhi con l'ultima edizione
della macchina di diagnosi mobiledell'orologio di Apple. -
Dal punto di vista della riparazione, siamo felici di vedere che la complessa guarnizione del Force Touch non c'è più e che lo schermo è collegato solo da due (fragili) cavi.
L'adesivo gommoso di maggior spessore sullo schermo e sulla piastra inferiore preserva anche l'orologio da intrusioni non desiderate (o, nel nostro caso specifico da intrusioni desiderate).
Hanno rifinito questa cosa fino a farla diventare sempre più brillante ed è quasi subdolo il modo in cui non ne abbiano parlato, focalizzandosi esclusivamente sulle caratteristiche di magia diagnostica.
- La sostituzione dello schermo è difficile ma fattibile: il display è la prima cosa a venire via ed è collegato da connettori ZIF.
- La sostituzione della batteria è un'operazione molto elementare, una volta giunti all'interno.
- Minuscole viti tri-wing, difficili da rimuovere e di cui è necessario tenere un'accurata traccia, sono sparse in tutto l'orologio.
- Diversi cavi flex sono montati direttamente sul pacchetto S6, il che richiede abili operazioni di microsaldatura nel caso si rompano.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28 Commenti
What the heck is that little 3 digit rotation lock thing? Did it ever connect to anything?
If you had read the beginning of this article properly you’d have seen that the “lock” had been added as a smile inducer… Or in other words it doesn’t exist! D’OH!!!
Any idea where all of the antennas are??
> NFC
> Bluetooth
> WiFi
> Celular
And now the U1 chip which appears to need three for X-Y-Z for spatial awareness and precise location tracking capabilities!
The patent describes Liquidmetal a.k.a bulk metallic glass, which will allow the radio signals through.
Amorphous_metal is not radio transparent! The problem you face is the the melting point of the material and what you are casting it in needs to be higher. Here ceramic or glass would be questionable! From what I understand the amorphous metal would alter back to a crystalize state altering its characteristics.
Liquid metal is something very different.
Dan -
hi Dan,
trying to figure out the same question too. any luck if finding the antennas, and especially the UWB antenna? even a single one?
for ranging - which is UWB for initially - placing the antennas tight on the wrist might interfere with the accuracy of measurement done by other devices (such as the iPhone 11), polarisation may have additional influence -both on range and accuracy. so it is interesting to see what they did with the antenna.
E.Y. -
Anyway of telling if the following patent was implemented in this watch?
If the case was a molded plastic I could see it. Ceramic or Glass would require a sandwich of some sort as you couldn’t have it too close the the base case, it also couldn’t be casted in-place (ceramic is what I believe the sensor base is made of).
So that only leaves the display crystal or the sensor base. I could only find two possible antenna connections both within the sensor plate (coax connection and a small gold tab). If you know radio waves, you know your body doesn’t let signals pass through it very well at the frequencies being used here. so that limits the edge area of the plate.
I don’t see all of the radios sharing the same antenna so we are still short ;-{
Dan -
I received my apple watch 6 yesterday (17/09/2020). the button ( Digital Crown) does not work very well. is it a repairable part? apple will send me a new watch? thank you for your work !
Contact Apple for a warranty exchange (defective on arrival) ASAP!
Dan -
“The other band slot features …nothing at all, so our photo editor indulged in a bit of tech fantasy and added a combination lock”
Well guys, you’ve lost my trust…
Not everybody has the time to read your silly “tech fantasy” description, attached to manipulated photos…
Stop manipulating technical photos, if you want to be taken seriously…
this is a teardown, not a repair guide. ifixit teardowns always have this type of humor.
Guys please help. The staff of a store inserted the sim ejection tool in the little hole on the right side of the watch thinking that it was the sim tray. I think that is the microphone. The watch is 24 hours old. I tested and everything works but I am worried; I have read that the microphone is placed not aligned to prevent accidental damage like in these circumstances. Is that true? And what about the water proofing? Thanks in advance for your help.
You have a Catch22 problem! You would need to open the watch up to inspect for damage, but the act of opening it would void the waterproofness!
Best to return the watch and get another!
Dan -
Thanks for your answer. There is no apparent reason for me to return the watch as the microphone is working; what could I say to the store? It is not their problem if an incompetent staff of another store did something wrong, or at least I think so
They are responsible for their staffs training! They are on the hook for sure. As I didn’t see what they did I can only tell you what would be required to check things. The only thing left is to get the Apple extended warranty coverage. I would get them to pay for half of it. Did you make a fuss? So they know their employee messed up? If not then you’ll need to fork over the full amount to ease your mind of future issues.
Dan -
I agree but this was an employee of a tlc store, not Apple. I am in Vietnam, no official stores, just authorized resellers. I did complain about their carelessness but here it is just useless because it is the norm. I would say that as the Mike works, I would not risk to invalidate the warranty to have it opened. Maybe I can purchase a AppleCare+, in any case.
The hole is the microphone! The slots on the other side are the speaker grills. Why would you think the AppleWatch has a SIM?? It uses an eSIM like your newer iPhones.
Thanks Dan. Do you think I have broken / pierced something in there? The mic definitely works perfectly. I’m more concerned about letting water into the watch when swimming. (P.s I thought it has a sim because I’m unfamiliar with it and it looks just like the sim slot on my iPhone. )
Lu Han -
Where can i buy a replacement back glass for my Apple Watch 6?
for Apple Watch series 6 screen replacement, where is the nfc chip that would need to be swapped out with my original broken screen/lcd that would make Apple Pay still work?
Can the side button on an Apple Watch 6 be replaced or repaired?
Yes, but its’ a big job as you need to take most of the watch apart.
Dan -
Hi, does anyone know which component is responsible for detecting the temperature in case of overheating of the watch?
Within the SIP module is where the thermal sensor resides for the logic and the battery it’s self has a sensor.
Dan -
