Salta al contenuto principale
Screen Replacement
Cosa ti serve
    1. Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Screen Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Insert the plastic opening tool into the middle of the bottom edge of the device. The tool should be inserted within the seam between the back and front covers.
      • Slide the opening tool to the right and slowly continue to separate the back cover from the device.
      • Avoid prying on the buttons, as they are easily damaged.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Pull the cover off of the device once about three quarters of the cover has been pried open using the plastic opening tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Screen Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
      • Remove masking tape from the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Pry the battery from the base using the nylon spudger and move it away from the motherboard.
      • Handle the battery with care to avoid damaging it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 1 di 3 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 2 di 3 Screen Replacement, Motherboard: passo 6, immagine 3 di 3
      • Remove the two ZIF connectors attached to the motherboard by flipping up the black tabs before pulling the ribbon cable away.
      • Only use a fingernail or nylon spudger to flip up the retaining flap. Using metal tools may damage delicate components.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Use the nut driver and J00 bit to remove the three 4 mm screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Screen Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Peel back metal tape that is hiding the auxiliary port wires.
      • Remove tape that is holding the speaker wires in place.
      • Lift up on the motherboard to release it from the tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Screen Replacement, Screen: passo 9, immagine 1 di 1
      • Use the nut driver and the J0 bit to unscrew the four 4 mm screws
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Screen Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • If your are replacing a broken screen be careful when handling broken glass.
      • Remove the screen from the front cover of the device. At this point there should be no other component holding the screen down.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016 Membro di Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G1
4 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 90
Tutti i Tempi: 3,648
