Salta al contenuto principale
Samsung RC512 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the laptop upside down.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung RC512 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 2 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 3 di 3
    • The Laptop should be off before removing the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung RC512 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung RC512 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
    • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
    • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung RC512 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
    • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung RC512 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Samsung RC512 Screen Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gently lay the LCD onto the keyboard.
    • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
    • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
    • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
    • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
jando
Membro da: 09/15/16
917 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,066
