Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del computer
Il computer non risponde, si blocca o si spegne improvvisamente.
Ventola di raffreddamento impolverata
La polvere si accumula nel portatile col passare del tempo, ostruendo la ventola di raffreddamento e bloccando il flusso d'aria. Questa polvere può causare problemi di ventilazione, intrappolando il calore e impedendo al portatile di raffreddarsi correttamente. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via accuratamente la polvere dalle ventole e dalle griglie di ventilazione.
Pasta termica assente o insufficiente
La pasta termica si trova tra il dissipatore di calore e l'unità centrale di elaborazione (CPU). Il ruolo principale della pasta termica è eliminare gli spazi d'aria o gli interstizi (che agiscono come isolante termico) dall'area di interfaccia, in modo da massimizzare il trasferimento di calore. Per risolvere il problema, pulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore di calore e dalla CPU. Applica una goccia di pasta termica nuova direttamente al centro della parte superiore della CPU. Riposiziona delicatamente il dissipatore di calore e stringi le viti per fissarlo.
Schermo nero
All'accensione, il portatile non mostra alcuna immagine, lo schermo è nero.
Retroilluminazione usurata o schermo danneggiato
Verifica il computer per determinare se il problema è hardware. Per farlo, collega il cavo HDMI alla porta corretta e connetti il portatile a un televisore. Se l'immagine del computer viene visualizzata sul televisore, lo schermo del computer è danneggiato e deve essere sostituito. Per risolvere questo problema, fai riferimento a questa guida.
Funzioni del touchpad disabilitate
La possibilità di scorrere (con due dita) e ingrandire/ridurre non risponde.
Driver difettoso
Il driver del touchpad potrebbe essere corrotto o non aggiornato. Cerca su http://www.samsung.com/us/support/owners..., quindi clicca su manuali e download. Sotto il titolo dei download clicca su vedi altro. Scorri verso il basso fino a Touchpad (Driver) ver. 4.6.0.0 e scarica il driver. Una volta completato il download, vai su Pannello di controllo -> Mouse -> Hardware -> Proprietà -> Driver -> Aggiorna driver. Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Wi-Fi disabilitato
Internet non si connette alla rete.
Pulsante/interruttore non abilitato
Per abilitare/disabilitare il Wi-Fi, controlla la tastiera. Tieni premuto il tasto Funzione (tasto “fn”) premendo contemporaneamente il tasto F9. Guarda in basso a destra sullo schermo per determinare se il Wi-Fi è stato attivato dopo questa procedura.
Scheda Wi-Fi danneggiata
Le schede Wi-Fi possono deteriorarsi col tempo. Se attivare manualmente il Wi-Fi dall'interruttore non ha risolto il problema, dovrai sostituire la scheda Wi-Fi. Per sostituire la scheda Wi-Fi, fai riferimento a questa guida.
Impossibilità di leggere CD e DVD
Il tuo Samsung RC512 non legge alcun CD o DVD.
Unità disco ottico danneggiata
Se l'unità disco ottico non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Fai riferimento a questa guida.
Il computer è lento o si blocca
Ci vuole molto tempo per eseguire un programma.
Memoria insufficiente
Se il computer continua a essere lento dopo aver eliminato i virus, potrebbe essere arrivato il momento di aggiornare la memoria. La memoria da aggiornare è la memoria ad accesso casuale (RAM). Si tratta di una memoria volatile che memorizza le informazioni su un circuito integrato utilizzato dal sistema operativo, dal software e dall'hardware. Fai riferimento a questa guida per sostituire la RAM.
Il computer non si accende
Non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Caricabatterie difettoso
Se il computer non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Prova a collegare il caricabatterie al portatile e l'altra estremità alla presa a muro. Dovrebbe apparire una spia di ricarica. Se non appare alcuna spia, potrebbe trattarsi di un caricabatterie danneggiato che deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se la spia di ricarica appare, lascialo caricare per alcuni minuti e poi prova a riaccendere il portatile. Una volta acceso, scollega il caricabatterie per verificare se la batteria funziona. Se il computer si spegne immediatamente o dopo poco tempo, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria. Per sostituire la batteria segui questa guida.
Spazio di archiviazione del computer esaurito
Il computer non consente più aggiornamenti o l'installazione di nuovi programmi.
Elimina i programmi inutilizzati
Puoi eliminare i programmi che non utilizzi più cliccando sul pulsante 'Start' nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi, clicca su 'Impostazioni' e cerca 'Sistema'. Clicca su 'Sistema' e poi su 'Programmi e funzionalità'. Verranno visualizzati tutti i programmi presenti nel computer. Clicca su qualsiasi programma che non hai utilizzato o che non utilizzerai in futuro e disinstallalo.
Sostituisci il disco rigido
Il disco rigido (HDD) è un dispositivo che archivia e recupera informazioni in modo permanente. Per sostituire l'HDD segui questa guida.
Jeremy Torres
Membro da: 09/15/16
80 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,640
