Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.
  2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura che si possa infilare tra la cover posteriore e l'involucro di metallo dell'orologio.
    • Fai leva con cautela sulla cover posteriore in plastica per staccarla.
    • Non rimuovere la cover posteriore già ora. C'è un cavo flessibile collegato al gruppo interno principale.
  3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disponi l'orologio sul piano a faccia in giù e solleva la cover posteriore per poter accedere al connettore sulla scheda madre del sensore.
  4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del sensore.
  5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel richiudere l'orologio, accertati che la guarnizione di gomma non sia danneggiata, altrimenti sostituiscila con una nuova.
  6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo alloggiamento l'unità principale.
    • Il telaio di plastica del gruppo principale è incastrato all'interno dell'alloggiamento.
    • Fai passare con cura il cavo flessibile del display attraverso la fessura del telaio di plastica del gruppo principale.
  8. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore Hall.
  9. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare con delicatezza entrambi i cavi dei pulsanti dal telaio in plastica.
  10. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  11. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nella piccola fessura sotto la scheda madre, dove c'è l'intaglio nel telaio in plastica.
    • Solleva la scheda madre torcendo lo spudger.
    • Sfila la scheda madre da sotto l'aletta in plastica.
  12. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Watch: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di sigillare di nuovo l'orologio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.598 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
7 Commenti
Anyone know where to purchase a Galaxy Watch mother board?
lorne serpa - Replica
What is the part number, or where can you get the motherboard?
Nick Henthorn - Replica
Where can the motherboard be purchased from for Galaxy Watch ?
Mohammed Aamir - Replica
I got a motherboard on ebay. Including import duties it was something like 90$. Shipped to Denmark.
Definitely cheaper than repair shop and absolutely more fun! :)
Agris Jurjans - Replica
Hello,
Do you know if switching a motherboard from a GW46 Bluetooth only (R800) to a GW46 LTE (R805) is a straight swap or additional parts are needed?
As my R800 sensors are dead and i need to replace the motherboard and the back cover anyway.
Thanks
BRazvy - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 136
Tutti i Tempi: 11,810
