Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci una graffetta o lo strumento di estrazione SIM nel foro del vassoio della scheda SIM presente sul lato del pulsante di accensione.
    • Premi per sbloccare il vassoio SIM ed estrarlo parzialmente.
    • Non premere troppo forte, potresti danneggiare il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi dal telefono il vassoio della scheda SIM.
  3. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Riscaldamento iOpener: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perchรฉ ignobili entitร  unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  4. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100ยฐC (212ยฐF)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener รจ ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  5. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremitร  piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarร  davvero caldissimo, perciรฒ fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  6. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finchรฉ non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarร  molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremitร .
    • Il tuo iOpener รจ pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  7. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Vetro Posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    • L'apertura del telefono comprometterร  le tenute impermeabili. Prima di procedere devi avere dell'adesivo sostitutivo oppure, se non intendi sostituire l'adesivo stesso, dovrei avere cura di evitare l'esposizione a infiltrazioni di liquidi.
    • Se il tuo vetro รจ in frantumi, metti del nastro adesivo da pacchi sull'intero pannello per tenerlo insieme durante l'operazione di rimozione.
    • Metti l'iOpener sopra il pannello per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi del vetro.
    • Puรฒ rendersi necessario riscaldare di nuovo, riapplicando l'iOpener piรน volte, perchรฉ il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Sposta l'iOpener per scaldare la sezione rimanente del pannello per altri due minuti.
    • Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma devi stare attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore eccessivo.
  8. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che il vetro posteriore รจ molto caldo al tatto, applica una ventosa vicino al bordo inferiore del vetro.
    • Solleva la ventosa per creare una piccola fessura al di sotto del vetro posteriore e inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    • Opzionalmente, una volta che il plettro di apertura รจ inserito, puoi aggiungere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per favorire il distacco dell'adesivo nei passi successivi.
  9. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo che blocca il vetro posteriore.
    • Eseguita questa parte, puรฒ essere utile lasciare il plettro in posizione e utilizzarne un altro per procedere al passo successivo. Lasciare il plettro inserito aiuta a evitare che la colla appena separata possa aderire di nuovo.
    • Scalda di nuovo il vetro posteriore quanto basta per evitare che la colla possa raffreddarsi e indurirsi.
  10. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio lungo gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro di apertura sotto ciascuno dei bordi per evitare che l'adesivo si incolli di nuovo.
  11. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per tagliare e staccare tutte le parti di adesivo rimaste.
    • Rimuovi il vetro posteriore.
  12. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 12, immagine 2 di 2
    • Per installare il nuovo vetro posteriore:
    • Usa delle pinzette per staccare tutto l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono.
    • Ripulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad elevata concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine. Passa il panno in un'unica direzione, non avanti e indietro. In questo modo prepari la superficie per accogliere il nuovo adesivo.
    • Stacca la pellicola adesiva dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura un bordo del vetro contro la scocca dell'S6 e premi con decisione il vetro sul telefono.
    • Se stai rimontando il vecchio vetro posteriore, oppure stai usando un nuovo vetro posteriore privo di adesivo preinstallato, segui questa guida.
  13. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Gruppo telaio centrale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 13 viti Phillips #00 da 3,5 mm che fissano il telaio centrale al telefono.
  14. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 14, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente i bordi del gruppo telaio centrale.
    • Solleva il gruppo telaio centrale mentre tieni premuta verso il basso la batteria per separare il telaio dal resto del telefono.
    • Mentre sollevi il telaio centrale, stai attento a non impigliarlo sul jack cuffie o sulla porta di ricarica.
    • Una volta che il telaio centrale รจ parzialmente separato, fai scorrere con attenzione un plettro attorno ai bordi restanti del telefono per separare la parte superiore del telaio centrale.
    • Stai attento a non infilare per sbaglio il plettro tra il vetro e lo schermo.
    • Per evitare di danneggiare la porta jack, rimuovi prima la parte superiore del telaio centrale, quindi spingi verso il basso il telaio per sganciarlo dalla porta jack.
    • Se non riesci a separare il telaio, devi forse riscaldare e applicare un iOpener sui bordi del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
  15. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo telaio centrale per separarlo dal resto del telefono.
  16. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Smontaggio connettore batteria Samsung Galaxy S6: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremitร  piatta di uno spudger, disconnetti il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  17. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci una levetta di apertura tra il case e la batteria.
    • Stai attento a mantenere la levetta il piรน possibile piatta per evitare di deformare la batteria, che potrebbe danneggiarsi e rilasciare sostanze chimiche pericolose.
    • Inserisci la levetta piรน in profonditร  per separare la batteria dal telefono.
    • Se la colla della batteria oppone una resistenza troppo alta alla levetta, metti un iOpener caldo sulla batteria per allentare l'adesivo.
    • Non far leva contro la scheda madre: potresti danneggiare il telefono.
  18. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria dal telefono.
    • Non usare di nuovo la batteria dopo che รจ stata rimossa, perchรฉ questa azione รจ potenzialmente pericolosa. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare una nuova batteria segui queste istruzioni.
  19. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Gruppo scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremitร  a punta di uno spudger per disconnettere i connettori dei cavi delle antenne Bluetooth e Wi-Fi dai loro zoccoli sulla scheda madre.
  20. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 20, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del tasto home con l'estremitร  piatta di uno spudger.
  21. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per disconnettere il cavo del gruppo display dalla scheda madre.
  22. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 22, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del cavo del gruppo altoparlante voce dalla scheda madre.
  23. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 23, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal lato della fotocamera per separarla dal telaio del display.
    • Puรฒ essere necessario spostare alcuni cavi a nastro che potrebbero intralciare la rimozione della scheda madre. Se la scheda oppone resistenza al distacco, controlla che sia completamente di sconnessa e non impigliata in alcun cavo a nastro.
    • Non rimuovere ancora completamente la scheda madre โ€“ un cavo piatto collega la scheda figlia alla parte inferiore della scheda madre.
  24. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo a nastro della scheda figlia dal suo zoccolo sulla parte inferiore della scheda madre.
  25. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Display: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Display: passo 25, immagine 2 di 2
    • Se il vetro del display รจ seriamente crepato, disponi del nastro adesivo sul vetro per contenere le schegge in rendere piรน facile il distacco.
    • Riscalda l'iOpener.
    • Metti l'iOpener sopra lo schermo dell'S6. Dopo due minuti sposta l'iOpener sull'altra metร  dello schermo.
    • Puรฒ rendersi necessario scaldare di nuovo e riapplicare l'iOpener per diverse volte perchรฉ il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
  26. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 26, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura orientandolo verso l'alto, tra il telaio e il display, angolato verso l'alto.
    • Se la procedura รจ eseguita bene, si aprirร  una fessura fra il telaio dello schermo e il gruppo display.
    • Se la procedura non รจ eseguita bene, si vedrร  la levetta attraverso il vetro. In tal caso, rimuovi la levetta e ricomincia.
  27. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 27, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del display per separare l'adesivo sottostante.
    • Smetti di tagliare quando arrivi alla scheda figlia per evitare di toccare il delicato pulsante capacitivo sotto il display.
    • Se in qualche punto il taglio della colla diventa difficile, scalda di nuovo applicando l'iOpener.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, lascia il plettro a lato del display per evitare che il display possa incollarsi di nuovo al telaio.
  28. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 28, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del telefono, dal jack cuffie fino a poco oltre la porta di ricarica.
    • Non inserire il plettro di apertura per piรน di 6 mm per evitare di danneggiare il pulsante home.
  29. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore del display, vicino al jack cuffie, fino a una profonditร  di circa 12 mm.
    • Tieni d'occhio con molta attenzione il cavo a nastro del pulsante quando inserisci il plettro. Il cavo รจ fragile ed รจ facile strapparlo. Se il plettro fa resistenza all'inserimento o il cavo inizia a stirarsi, applica ancora calore.
    • Lascia il plettro sotto il display per evitare che il pulsante possa aderire di nuovo allo schermo.
    • Se rompi i pulsanti capacitivi o i cavi a nastro, puoi sostituire il gruppo scheda figlia, che comprende nuovi pulsanti capacitivi.
  30. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 30, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore opposto del display, fino a una profonditร  di circa 12 mm.
  31. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il lato del telefono dal lato opposto alla batteria per separare l'adesivo sottostante.
    • Dopo aver tagliato l'adesivo, lascia il plettro sotto il display per evitare che il pulsante possa aderire di nuovo allo schermo.
  32. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono, verso il motore di vibrazione.
    • Tira leggermente verso l'esterno il plettro per evitare la griglia dell'altoparlante voce.
  33. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per staccare delicatamente il bordo lato batteria del telaio dal display.
    • Se il display e il telaio non si separano facilmente, usa un plettro di apertura per tagliare ogni parte di adesivo rimasta. Se il taglio รจ difficile, riscalda di nuovo applicando l'iOpener.
    • Aspetta a rimuovere completamente il display. Il cavo del display passa ancora attraverso il telaio.
  34. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai passare il cavo flessibile del display attraverso la specifica cavitร  nel telaio per poter separare completamente il bordo destro del display.
  35. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 35, immagine 1 di 1
    • Prima di installare un nuovo display, รจ molto importante rimuovere dal telaio tutte le tracce del vecchio adesivo e al tempo stesso porre particolare attenzione a rimuovere ogni piccolo frammento di vetro.
    • Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e vetro dal telaio, pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi oppure un filtro da caffรจ americano. Passa in una sola direzione, non avanti e indietro.
    • Se il telaio รจ piegato oppure se sono rimasti dei residui di colla o vetro, il nuovo display non si inserirร  correttamente e potrebbe danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
    • Il miglior modo per fissare il nuovo schermo รจ con un pezzo di nastro biadesivo tagliato su misura. Applica il nastro nella parte tre dello schermo, poi fai passare, con attenzione, il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo nella sua posizione.
  36. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6, Scheda figlia: passo 36, immagine 1 di 1
    • Svita l'unica vita Phillips #00 da 3,0ย mm che fissa la scheda figlia al telaio del display.
  37. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 37, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il telaio del display in modo che il pulsante home sia di fronte a te.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo vicino al cavo LED del pulsante menu destro.
    • Solleva con cautela il cavo LED dal telaio del display.
    • Stai attento a non strappare questi cavi delicati mentre li stacchi dal telaio di plastica.
  38. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 38, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo vicino al cavo LED del pulsante menu sinistro.
    • Solleva il cavo LED del pulsante menu sinistro dal telaio di plastica.
  39. Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda figlia Samsung Galaxy S6: passo 39, immagine 3 di 3
    • Capovolgi di nuovo il telaio e solleva la scheda figlia per staccarla dal telaio del display.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Segui questa guida per reinstallare il vetro posteriore.
Altre 93 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dante Mazzanti
Membro da: 07/13/15
36.177 Reputazione
26 Guide realizzate
31 Commenti
Step 41
I could not find any led cables... after the repair the led soft keys work and vibrate but do not light up... anyway to fix this problem? Fixing g925a
Devin Gonzales - Replica
It seems like you've damaged the Flex oder the Button itself. If youve allready checked the connection to Motherboard, then you need to replace the Daughterboard to solve the issue
Patrick -
For step 41
I could not find and led cables to remove... and after there repair the led light forsaken the soft keys do not light up but they do work and vibrate... what should I do?
I would definitely recommend heating and prying before carrying out step 17. There is a lot of glue holding the frame together and not heating and prying could easily lead to screen damage.
Marty - Replica
STEP 30 - What about the glue between the plastic frame and display assembly. Is there a product to use to glue it up again?
aaron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 89,890
