Introduzione
Guida prerequisita per rimuovere i cavi flessibili principali dal Samsung Galaxy S20.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Inserisci la punta del plettro nella fessura.
Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless
Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
