Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scollega il telefono e spegnilo prima di iniziare.
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
    • Mentre aspetti, dai un'occhiata all'immagine della cover posteriore già rimossa e prendi nota della disposizione dell'adesivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Crea una fessura per l'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro (dove la superficie incollata è più stretta).
    • Tira la ventosa con forza abbastanza elevata e costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la scocca.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Può capitare che servano diversi tentativi perché le tolleranze sono molto strette.
    • Se hai dei problemi a creare la fessura, la soluzione migliore è di applicare dell'altro calore sul bordo e di provare di nuovo col passo precedente.
    • Puoi cercare di far colare nella fessura poche gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per ammorbidire ancora l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro perché rischieresti di crepare il vetro della cover posteriore.
  3. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 3, immagine 3 di 3
    • Posa il lato destro riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm. Si crea così un angolo sufficiente per poter usare lo strumento di apertura.
    • Immobilizza con le dita il lato sinistro del telefono in modo che non possa scivolare via. Tira la ventosa con un'azione decisa e costante.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella divisione tra la cover posteriore e la scocca.
    • Fai scorrere alcune volte l'attrezzo di apertura avanti e indietro lungo la divisione.
  4. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono, tagliando nel contempo l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo che trattiene gli angoli prima di aver applicato del calore, altrimenti potresti rompere la cover posteriore.
    • Lascia un plettro di apertura nella fessura per impedire che l'adesivo si riattacchi.
  5. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 5, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
  6. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo destro vicino all'angolo inferiore destro.
    • Fai scorrere con attenzione il plettro attorno all'angolo. Continua a tagliare lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Se l'operazione di taglio risulta difficoltosa, applica di nuovo del calore sul bordo prima di continuare.
  7. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Continua l'operazione di riscaldamento e taglio lungo gli altri bordi del telefono.
    • Nel tagliare attorno gli angoli, accertati che la parte sia molto ben riscaldata.
  8. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliata la colla tutto attorno al telefono, torci un plettro di apertura in uno dei bordi per favorire il distacco della cover posteriore dalla scocca.
    • Solleva lentamente la cover posteriore. Usa dei plettri di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel corso del rimontaggio, è una buona idea accendere il telefono e provarne tutte le funzioni prima di sigillare nuovamente in posizione la cover posteriore. Ricordati poi di spegnere nuovamente il telefono prima di continuare a lavorarci.
    • Segui questa guida per reincollare la cover posteriore, trasferire ed incollare la cornice della fotocamera e sostituire l'adesivo.
  9. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Rimuovi il telaio intermedio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips da 4 mm che fissano il telaio intermedio superiore al telefono.
  10. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 10, immagine 2 di 2
    • Il telaio intermedio resta ancorato da alcune clip in plastica disposte lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul bordo destro del telaio intermedio, vicino al pulsante Bixby.
    • Fai leva per liberare parzialmente il telaio intermedio dal telefono.
  11. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'incavo sul lato sinistro del telefono, vicino al pulsante di accensione.
  12. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 13, immagine 1 di 1
    • Svita le sette viti a croce da 4 mm che fissano il telaio inferiore al telefono.
  14. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 14, immagine 2 di 2
    • Il telaio inferiore è ancora tenuto fermo da alcuni ganci in plastica lungo il bordo.
    • Inserisci la punta di uno spudger nella rientranza vicino all'angolo in basso a destra del telaio. È segnata da un piccolo triangolo.
    • Fai leva per sganciare il telaio centrale dal telefono.
  15. Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante principale del Samsung Galaxy S10+: passo 15, immagine 3 di 3
    • Prendi la parte liberata del telaio con le dita e sollevala.
    • Muovi il telaio centrale leggermente per sganciare i ganci rimanenti.
    • Rimuovi il telaio inferiore. Lo speaker principale è incluso nel telaio.
    • Per reinstallare il telaio inferiore, allineane la parte inferiore con il bordo inferiore del telefono e premilo in poszione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testarla.
La sostituzione non è andata come previsto? Cerca sulla nostra comunità Risposte per aiuto nell'identificare i problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
254.151 Reputazione
529 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 86
Tutti i Tempi: 4,839
