Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
    • Rimuovi la S-Pen.
  3. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vetro posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo attentamente con del nastro adesivo per pacchi.
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
    • Potresti dove scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener più volte per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello OLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  4. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del telefono.
    • Se la copertura posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarla con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa in posizione con della super colla e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva la ventosa ed infila un plettro sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore è molto delicato e può rompersi se fai troppa forza o provi a far leva con strumenti in metallo.
  5. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo aver infilato il plettro, scalda di nuovo il bordo inferiore con un iOpener per un altro minuto.
  6. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Procedi lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla fessura. Se inizi a sentire resistenza, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
    • Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli, quindi prendi un altro plettro per prepararti al prossimo passaggio.
  7. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila l'altro plettro e taglia lentamente attorno all'angolo del telefono.
    • A causa della forma arrotondata del retro, il vetro è molto delicato e soggetto a rompersi negli angoli. Sii paziente e riappoggia l'iOpener se senti resistenza sotto l'angolo.
  8. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prima di tagliare oltre, appoggia un iOpener scaldato sul bordo lungo.
  9. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di scaldamento e taglio precedente per i tre bordi restanti del telefono.
    • Lascia un plettro sotto ogni bordo del telefono mentre continui con quello successivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo i bordi del vetro.
    • Solleva il vetro e rimuovilo dal telefono.
  11. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 11, immagine 1 di 1
    • Per reinstallare la copertura posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
    • Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • L'adesivo di ricambio è un foglio pretagliato in modo da coincidere con il contorno della copertura posteriore. Se non è disponibile, puoi usare un nastro biadesivo resistente, come del Tesa 61395. Ricordati che così facendo resteranno delle fessure che lasceranno passare i liquidi.
    • Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.
    • Se desideri, puoi reinstallare la copertura posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire alla copertura posteriore di aderire correttamente. Dopo l'installazione, scalda la copertura posteriore e fai forza per fissarlo. Non sarà resistente all'acqua, ma la colla solitamente è più che sufficiente.
  12. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le venti viti a croce Phillips da 3,3 mm.
  13. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il vassoio della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • Tieni il telaio intermedio dai bordi e sollevalo mentre spingi verso il basso la batteria con un dito.
    • C'è una piccola quantità di adesivo sotto ogni angolo che fissa il telaio intermedio al gruppo dello schermo. Fai forza costante finché il telaio intermedio non si separa.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers|comunità Risposte|new_window=true] per trovare aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
317.968 Reputazione
736 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
24.048 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
ericperez10002 - Replica
Nice tips all the time updated
malik - Replica
Where to buy the middle housing?
Kam Your Favourite Nationalist - Replica
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
Eric Thomas -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 21,659
