Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Galaxy Note Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,691
