Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note Antenna Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Midframe: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the nine 3mm screws on the perimeter of the phone with a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the stylus from the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pry all the way around the sides with a plastic pry tool and gently pop off the midframe.
    • If the cover does not come off easily, continue to pry along the phone's perimeter.
    • This step can take some patience. Prying too hard or forcing the screen off can crack or scratch the screen and break the thin plastic around the stylus case.
    • Separate the midframe from the phone. The midframe should now pull off easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement, Antenna: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3mm screws surrounded by a gold border with a Phillips #00 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to pry up all six flex ribbons that hold the motherboard in place. They should pop off easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Use the spudger to pull off the white wire with the gold connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Lift the motherboard (PCB) directly up with your hands.
    • If the screws are all removed, the motherboard should come off easily.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 3mm screws on the black rectangular bracket located towards the bottom of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Samsung Galaxy Note Antenna Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Use the spudger's flat end to disconnect the other end of the antenna.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,901
