Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata o scarica dei tuoi Galaxy Buds Live. Le foto di questa guida sono state scattate con l'auricolare sinistro, ma la procedura è la stessa per entrambi gli auricolari.
I Galaxy Buds Live sono classificati IPX2 per la resistenza all'ingresso, il che significa che sono resistenti agli schizzi. Dopo questa riparazione, potrebbero perdere la protezione dall'acqua.
Cosa ti serve
Posiziona la punta di un plettro di apertura tra le custodie in plastica sulla parte interna curva dell'auricolare.
Inserisci il plettro con un angolo ripido.
Mantieni il plettro di apertura con una forte angolazione e fallo scorrere lungo la parte superiore per allentare la custodia.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore principale.
Usa uno spudger per sollevare delicatamente la scheda madre.
Rimuovi la scheda madre.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 3,4 mm che tiene fermo il telaio in plastica.
Usa uno spudger o le dita per rimuovere il telaio in plastica tirandolo verso l'alto.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare leggermente il driver dell'altoparlante che nasconde la batteria.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto la batteria.
Usa una pressione costante per sollevare la batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre 2 ore. Quindi utilizza il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks!!! This works great to clean the felt earwax filter underneath the metal grate as well!
