Salta al contenuto principale
Ryobi P235 Battery Replacement
    1. Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Ryobi P235 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Ryobi P235 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ryobi P235 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Paul Sousa
Membro da: 10/29/19
817 Reputazione
5 guide realizzate
1Commento della guida
Replacement Power Tool Battery for Ryobi P235
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 2500mAh
Color: Black
Weight: 210g
Dimension: 135.70 x 76.00 x 98.30mm
View more about this battery on http://www.drillbattery.co.uk/batterysal...
Drillbatterycomau - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,129
