Salta al contenuto principale
Ryobi CSB125 Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. Ryobi CSB125 Trigger Replacement, Trigger: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place the saw down on a flat surface with the motor facing up.
    • Make sure that the saw is unplugged from any power source.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Ryobi CSB125 Trigger Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the five M4x16mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two M45x35mm screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Disconnect the two black wires by unscrewing them from the trigger switch using the Phillips #2 screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Ryobi CSB125 Trigger Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the trigger from the saw.
    • You may have to use the wire strippers to the copper on the new plug.
    • It is important that the wires are properly run in their tracks. Failure to do so could result in pinching a wire, which could damage the plug.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Curtis Melo
Membro da: 10/31/19
1.093 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 888
