Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La sega non si accende
La sega non si attiva quando si preme il grilletto.
Il motore è guasto
Se la sega è collegata a una presa funzionante e non entra in funzione, il motore potrebbe essersi guastato. In genere, il segno di un motore guasto è un ronzio quando si preme il grilletto o del fumo proveniente dalla sega durante l'uso. Puoi trovare una guida per sostituire il motore qui (guida al motore).
L'interruttore di sicurezza non è premuto
Per attivare la sega, non è necessario solo premere il grilletto, ma bisogna premere anche l'interruttore di sicurezza. L'interruttore di sicurezza si trova a destra dell'impugnatura secondaria, sulla parte superiore della sega. Assicurati che l'interruttore sia premuto mentre tenti di utilizzare la sega.
Il cavo non è collegato
La sega non si attiverà se non è collegata a una presa! Assicurati che la spina sia inserita completamente in una presa funzionante. Se il cavo è collegato e la sega continua a non funzionare, il cavo potrebbe essere danneggiato. Puoi trovare una guida per sostituire il cavo di alimentazione qui (guida al cavo di alimentazione).
La presa non funziona
Se la sega è collegata ma non riceve alimentazione, il problema potrebbe essere la presa che non funziona. Per verificare se la presa è alimentata, puoi usare un multimetro per testare la tensione in uscita oppure collegare un altro dispositivo per vedere se riceve corrente. Se la presa non è alimentata, controlla il quadro elettrico per vedere se l'interruttore è scattato.
La calotta di protezione non si muove
La calotta di protezione che copre la lama non si muove quando si cerca di usare la sega.
Residui ostruiscono la calotta
Se la calotta non si muove, è possibile che vi siano dei residui incastrati tra la calotta e la lama che ne impediscono il movimento. Nel caso in cui qualcosa sia incastrato, assicurati di scollegare la sega prima di tentare di rimuovere i residui per evitare lesioni. Una tecnica che può risolvere questo problema consiste nel muovere rapidamente la calotta avanti e indietro finché tutti i residui non saranno stati rimossi.
Sostituzione errata della calotta
Se hai sostituito di recente la calotta e riscontri problemi di movimento, è possibile che tu non l'abbia rimontata correttamente. Puoi trovare una guida che mostra come sostituire correttamente la calotta qui (guida alla calotta).
La lama non gira
La lama non gira quando si preme il grilletto.
Il motore è guasto
La sega non riceve alimentazione
La lama non girerà se non è collegata a una fonte di alimentazione! Assicurati che il cavo sia collegato a una fonte di alimentazione funzionante. Dopo esserti assicurato che la sega sia alimentata, consulta le altre guide alla risoluzione dei problemi per capire perché la lama non gira.
Il grilletto non si preme
Quando si applica forza al grilletto, questo non rientra.
Il grilletto è rotto
Per attivare la sega, il grilletto deve essere premuto. Nel caso in cui il grilletto sia rotto, non sarà più possibile premerlo per attivare la sega. In questo caso, guarda questa guida che mostra come sostituire correttamente il grilletto (guida al grilletto).
Il grilletto è bloccato
È possibile che il grilletto si blocchi. Se il grilletto si blocca mentre si usa la sega, scollega l'alimentazione per evitare lesioni. Potresti prendere in considerazione la sostituzione del grilletto per evitare che si blocchi di nuovo. Puoi trovare una guida per sostituire il grilletto qui (guida al grilletto).
Sostituzione errata del grilletto
Se subito dopo aver tentato di sostituire il grilletto riscontri problemi con la sega, potresti averlo sostituito in modo errato. Per assicurarti di utilizzare la tecnica corretta per sostituire il grilletto, guarda questa guida (guida al grilletto).
C'è un odore di bruciato
Quando si usa la sega si sente odore di bruciato e/o esce fumo dalla sega.
La lama è sporca o usurata
Quando si eseguono tagli con una lama sporca o usurata, è possibile che si senta odore di bruciato e che esca fumo dalla sega. Per evitare questo inconveniente, è sufficiente sostituire la lama usurata con una nuova. Puoi trovare una guida per sostituire la lama qui (guida alla lama).
La sega si sta surriscaldando
Nel caso in cui inizi a sentirsi odore di bruciato dopo un uso prolungato della sega, è probabile che si stia surriscaldando. Per evitare che la sega si surriscaldi, assicurati di non usarla eccessivamente. È importante utilizzare la sega in un'area ben ventilata. Se inizia a sentirsi odore di bruciato, smetti immediatamente di usare la sega. Attendi un periodo di tempo prolungato prima di usarla di nuovo.
Curtis Melo
Membro da: 10/31/19
1.093 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Is it normal for the motor on my flip over ryobi to be very noisy
ken kretzmann - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 3,284
