Salta al contenuto principale
Sostituzione pompa Rug Doctor
Visualizzazioni: 43.964
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
60
Ultimi 30 giorni:
311
Tutti i Tempi:
43.964
Commenti: 29
10 commenti sui passaggi, 19 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 34
34 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 50 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il Rug Doctor non sta spruzzando correttamente, potresti dover sostituire la pompa.
I modelli Mighty Pro ed X3 hanno una pompa, mentre il modello Wide Track (WT) ha due pompe identiche in parallelo. Questa guida è scritta per il modello Wide Track, ma può essere usata per ognuno dei tre modelli.
Strumenti opzionali:
  • forbice per lamiera/tenaglie invece delle pinze a morsa per il tubo
  • Taglia morsa/strumento di rimozione
  • Asciugacapelli/pistola termica
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione pompa Rug Doctor, Diagnosi: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, determina se la pompa va sostituita. Riempi il serbatoio con dell'acqua, gira il Rug Doctor sulla modalità tappeto e premi il tasto per spruzzare.
      • Per i modelli a singola pompa (Mighty Pro, X3), se il Rug Doctor non spruzza, la pompa deve essere sostituita.
      • Se spruzza solo a volte, controlla il beccucci dello spruzzatore per delle ostruzioni.
      • Per il modello Wide Track, se il Rug Doctor non spruzza del tutto, devi sostituire entrambe le pompe.
      • Se l'acqua fuoriesce dal beccucci nel modello Wide Track ma non spruzza adeguatamente, controlla il beccucci per delle ostruzioni.
      • Se i beccucci sono puliti, una pompa può essere difettosa, non fornendo abbastanza pressione ai beccucci. Se possibile, sostituisci entrambe le pompe.
      • Se devi determinare quale delle due pompe deve essere sostituita, gira il Rug Doctor sulla modalità tappezzeria. Non scollegare il connettore rapido per gli accessori. Se l'acqua esce dai beccucci come nella modalità tappeto, sostituisci la pompa anteriore.
      • Se l'acqua non esce dai beccucci nella modalità accessori, sostituisci la pompa posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pompa Rug Doctor, Pompa: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor, Pompa: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor, Pompa: passo 2, immagine 3 di 3
      • Prima di iniziare lo smontaggio, assicurati che il Rug Doctor non sia attaccato alla corrente e che tutti i serbatoi siano vuoti.
      • Usa delle pinze per prendere e far ondeggiare la boccola per liberarla.
      • Rimuovi la boccola.
      • Se stai avendo problemi, fai leva sotto la boccola per liberarla dall'asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 3, immagine 3 di 3
      • Tira via la ruota dall'asse.
      • Tira via l'altra ruota attaccata all'asse dal corpo.
      • Suggerimento di rimontaggio per reinstallare le ruote e l'asse:
      • Reinfila l'asse e le ruote nel Rug Doctor.
      • Centra la testa di ricambio sopra l'estremità esposta dell'asse.
      • Usa una mazza per fissare in posizione la testa. Dovrebbe essere ben saldo sull'asse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 4, immagine 1 di 1
      • Sgancia il tubo trasparente dal retro del Rug Doctor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le otto viti a croce Phillips da 15,1 mm che tengono ferma la parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le cinque viti a croce Phillips da 15,1 mm che tengono ferma la piastra posteriore.
      • Durante il rimontaggio, stringere troppo queste viti potrebbe rompere la placca in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 7, immagine 2 di 2
      • Iniziando dall'estremità della spazzola, tira via attentamente la parte inferiore per accedere alle pompe.
      • Questo libererà la lama anteriore in metallo. Potrebbe essere utile riavvitare una vite per tenerla ferma mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 8, immagine 2 di 2
      • Segnati attentamente la direzione della pompa indicata da una freccia sulla sua etichetta. La pompa di ricambio deve essere installata nella stessa direzione dell'originale.
      • Se stai lavorando sul modello Wide Track, determina quale pompa devi sostituire e la sua direzione:
      • Pompa anteriore
      • Pompa posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 9, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le morse crimpate del tubo che lo fissano ad entrambe le estremità della pompa che stai sostituendo.
      • Puoi usare uno strumento per la rimozione delle morse per tagliarle.
      • In alternativa, usa delle pinze per sganciare le piccole alette di bloccaggio sulle morse.
      • Fai leva sulla morsa per liberarla.
      • Usa le dita o le pinze per tirare via le morse dai beccucci della pompa.
      • Il tubo perderà del liquido una volta sfilato.
      • Questo passaggio richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi, scalda le estremità del tubo con un asciugacapelli o una pistola termica e riprova.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 10, immagine 2 di 2
      • Suggerimento di rimontaggio per reinstallare le morse crimpate dei tubi:
      • Infila la morsa sul tubo, lasciando circa un centimetro dall'estremità.
      • Usa delle pinze per morse o una forbice per lamiera per schiacciare e crimpare le orecchie della morsa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 11, immagine 3 di 3
      • Taglia le fascette che tengono insieme il fascio di cavi.
      • Segui attentamente i due cavi che escono dalla pompa che stai sostituendo.
      • I cavi della pompa dovrebbero collegarsi ad un cavo nero ed ad uno bianco.
      • Ci potrebbe essere un diodo in serie con il cavo rosso.
      • Scollega la pompa staccando i terminali del cavo. Questo può richiedere abbastanza forza. Tira i terminali, non i cavi.
      • Se c'è un diodo in serie, scollegalo e rimuovilo. Non usarlo con la pompa di ricambio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 12, immagine 1 di 1
      • Suggerimento di rimontaggio per installare la pompa di ricambio: collega il fusibile incluso al cavo nero più lungo e spesso.
      • Non usare il diodo in serie con la pompa originale.
      • Ricollega i cavi della pompa ai cavi nero e bianco del Rug Doctor.
      • Il fusibile dovrebbe collegarsi al cavo nero del Rug Doctor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 13, immagine 3 di 3
      • Tira via il supporto in gomma dalla pompa e sfilalo dal beccuccio della pompa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 14, immagine 2 di 2
      • Sfila la pompa dal supporto in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione pompa Rug Doctor: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pompa.
      • Mentre installi la pompa di ricambio:
      • Rimuovi i cappucci arancioni dai beccucci.
      • Assicurati che la pompa sia installata nella direzione corretta.
      • Controlla che i beccucci siano puntati verso il retro del dispositivo.
      • La pompa di ricambio potrebbe non essere salda nei supporti in gomma come l'originale. Questo è normale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso, leggendo i consigli per il rimontaggio.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
352.891 Reputazione
938 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
19Commenti sulla guida
Fantastic. info!!! Thanks for this. Took me while to find it. Some helpful tips. But the biggest was the fact I had two pumps. I wasn’t 100% sure and I was positive I spotted two with just the back cover off. But needed to be sure before ordering. Thanks !
Robert - Rispondi Condividi
I would like to view how to open the housing & replace the pump on the Rug Doctor model DC 1.
Ben Lavadia - Rispondi Condividi
My X3 model rug doctor continuously sprays Until it runs out of water doesn't matter if the red button is pressed or not when you turn on the machine, it starts sprain. Any thoughts?
Mike - Rispondi Condividi
Hi Mike,
Does it full-on spray, or just leak? It could be that the red button is broken. Look through this guide. You may be able to disconnect the spray button wires through the black cutout. If the Rug Doctor still sprays with the button disconnected, then the problem is elsewhere.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
We replaced our pump but still does spray. We have the doctor deep carpet cleaner model with single pump.
Do you know which way for sure the pump nozzles should be facing on our model? Maybe they’re in wrong though we are hundred percent sure it’s in how old one came out.
Jerri Estep - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 60
Ultimi 30 giorni: 311
Tutti i Tempi: 43,964
