Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Roborock S7, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Roborock S7: Smontaggio, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Roborock S7: Smontaggio, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia rimuovendo la metà anteriore della copertura superiore.
      • È tenuta in posizione da fermi relativamente lenti. Si sganceranno applicando un po' di forza.
      • Non piegare eccessivamente la copertura in plastica. È dotata di una certa flessibilità, ma se piegata troppo potrebbe deformarsi o rompersi.
      • Continua rimuovendo la metà posteriore della copertura superiore.
      • Una volta rimosse le viti e gli elementi in plastica, verrà via facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Roborock S7: Smontaggio, LiDAR: passo 2, immagine 1 di 3 Roborock S7: Smontaggio, LiDAR: passo 2, immagine 2 di 3 Roborock S7: Smontaggio, LiDAR: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le coperture in gomma che proteggono le 2 viti.
      • Rimuovi le viti.
      • Rimuovi la gabbia del LiDAR.
      • Rimuovi le viti del LiDAR, quindi rimuovi il LiDAR.
      • A seconda della versione del robot, potresti trovare una delle 3 diverse iterazioni del LiDAR. Una, che è notevolmente più piccola, è collegata tramite un cavo, mentre le altre 2 sono collegate semplicemente tramite un connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Roborock S7: Smontaggio, Copertura inferiore, batteria e pulsante dorsale: passo 3, immagine 1 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Copertura inferiore, batteria e pulsante dorsale: passo 3, immagine 2 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Copertura inferiore, batteria e pulsante dorsale: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le 5 viti e la spazzola laterale, quindi rimuovi il pannello inferiore.
      • Rimuovi la batteria. Sollevala verso l'alto e ruotala da sinistra verso destra, quindi scollega il connettore.
      • Fai attenzione al connettore. Mi è capitato di vedere casi in cui alcune persone lo hanno strappato tirando il cavo invece di premere e tirare il connettore.
      • Rimuovi le viti contrassegnate, quindi rimuovi la copertura superiore del pulsante dorsale e poi il pulsante dorsale stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Roborock S7: Smontaggio, Motore della spazzola laterale e cavo di sollevamento del VibraRise: passo 4, immagine 1 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Motore della spazzola laterale e cavo di sollevamento del VibraRise: passo 4, immagine 2 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Motore della spazzola laterale e cavo di sollevamento del VibraRise: passo 4, immagine 3 di 3
      • Continua rimuovendo il motore della spazzola laterale.
      • Spostati più in basso, quindi rimuovi le viti. I 2 fori contrassegnati dalle frecce contengono delle viti. Le viti più piccole sono a croce PH1 e quelle più grandi sono a croce PH2. Dopo aver rimosso le viti, rimuovi il pannello laterale.
      • Rimuovi il cavo dall'alloggiamento in plastica. Si consiglia l'uso di pinzette angolate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Roborock S7: Smontaggio, Controlla la tua assistente felina.: passo 5, immagine 1 di 1
      • Shhh, sta dormendo. 🐾
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Roborock S7: Smontaggio, Telaio e spazzola principale: passo 6, immagine 1 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Telaio e spazzola principale: passo 6, immagine 2 di 3 Roborock S7: Smontaggio, Telaio e spazzola principale: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti contrassegnate nell'immagine 1.
      • Ora rimuovi le viti nell'immagine 2, quindi rimuovi il gruppo della spazzola principale. Non è necessario rimuovere la copertura della spazzola o la spazzola stessa. Ti basta estrarlo.
      • Rimuovi le 2 viti nascoste dal gruppo della spazzola principale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Roborock S7: Smontaggio, Fermi sul retro: passo 7, immagine 1 di 2 Roborock S7: Smontaggio, Fermi sul retro: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sgancia questi 2 fermi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Roborock S7: Smontaggio, Finito: passo 8, immagine 1 di 1
      • Ed ecco fatto, è aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
DegenFixer
Membro da: 09/18/24
5.750 Reputazione
24 guide realizzate
1Commento della guida
Worked awesome thank you for this I had to replace the battery on my mom and dad’s worked like a charm
Tim Cash - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 53
Ultimi 7 giorni: 271
Ultimi 30 giorni: 993
Tutti i Tempi: 13,451
