Salta al contenuto principale
Roborock S5 Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Roborock S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Power down your Roborock S5 vacuum.
      • Place it on a flat work surface with the wheels facing up.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the seven 14 mm screws holding the bottom cover in place.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen one captive screw holding the side brush in place.
      • Remove the side brush and set it aside for now.
      • Gently remove the bottom panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Roborock S5 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Lift the battery out by the two tabs on top and set it beside the robot vacuum.
      • The battery will still be attached to the robot vacuum at this point.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Roborock S5 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Roborock S5 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Roborock S5 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Disconnect the battery from the robot vacuum by squeezing and pulling the plug connector from the board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 546
Tutti i Tempi: 11,163
