Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roborock non torna alla stazione di ricarica
Il Roborock vaga senza meta, apparentemente incapace di trovare la stazione di ricarica.
Il segnale non viene trasmesso correttamente
Il motivo più comune per cui il tuo Roborock non riesce a trovare la stazione di ricarica è che qualcosa sta bloccando il segnale di comunicazione tra quest'ultima e l'aspirapolvere. Prova a posizionare la stazione di ricarica in un'area diversa dove l'aspirapolvere ha maggiori probabilità di ricevere il segnale.
Il Roborock e/o la stazione di ricarica sono sporchi
Se la stazione di ricarica o il sensore anteriore del Roborock sono sporchi, ciò può interferire con la comunicazione tra i due. Pulisci entrambe le aree e verifica nuovamente.
Il Roborock non si muove
Il Roborock si accende, emette i soliti rumori e le spazzole funzionano normalmente, ma il robot sembra non riuscire a muoversi.
Una rotella è bloccata
Data la natura degli aspirapolvere, non è raro che lanugine, fili o altri tipi di accumuli fibrosi rimangano incastrati all'interno delle ruote del Roborock. Per verificare se è questo il caso, spegni l'aspirapolvere e capovolgilo per controllare le due rotelle principali e l'unica ruota anteriore. Se vedi sporcizia incastrata in una delle ruote, rimuovi quella che riesci ed osserva se il tuo Roborock ora riesce a muoversi liberamente.
Una rotella è rotta
Un Roborock immobile potrebbe avere una rotella rotta o danneggiata. Per verificare se è questo il caso, spegni l'aspirapolvere e capovolgilo per vedere se una delle tre ruote è rotta. Appariranno visibilmente usurate o incapaci di girare liberamente a causa di un danno interno alla ruota. In ogni caso, se trovi una rotella rotta, dovrai sostituirla con una nuova. Puoi trovare una guida per la sostituzione della ruota anteriore qui.
Il Roborock non raccoglie lo sporco
Il Roborock si muove normalmente, ma sembra non raccogliere nulla dal pavimento.
La spazzola principale è bloccata
Il motivo più comune per cui il tuo Roborock non raccoglie lo sporco è che la spazzola principale non si muove correttamente. Spesso ciò accade perché si è bloccata con un grosso detrito, o perché è aggrovigliata da grandi quantità di lanugine, fili o capelli. Per controllare, spegni l'aspirapolvere e capovolgilo in modo che la spazzola principale sia visibile. Rimuovi il pannello che copre la spazzola e poi estraila. Pulisci tutto lo sporco e i detriti che potrebbero ostruirla, quindi rimontala.
Il contenitore della polvere è ostruito
A volte, grandi ostruzioni come calzini o fogli dell'asciugatrice possono superare la spazzola principale e rimanere incastrate all'interno dell'aspirapolvere, bloccando l'ulteriore passaggio di sporco verso il contenitore della polvere e compromettendo le capacità di aspirazione del Roborock. Solleva il pannello superiore dell'aspirapolvere e rimuovi il contenitore della polvere per controllare se all'interno c'è qualcosa che blocca l'aspirazione; se presente, rimuovilo.
Il filtro è ostruito
Il filtro della polvere all'interno del contenitore potrebbe influire sulla potenza di aspirazione del Roborock se non viene pulito per troppo tempo. Controlla il filtro della polvere per assicurarti che non sia troppo sporco o ostruito, così da consentire una corretta aspirazione.
Il Roborock non si accende
Il Roborock non si accende ed è completamente non reattivo.
La stazione di ricarica non è collegata
Se la stazione di ricarica non è collegata a una presa, non sarà in grado di alimentare il tuo Roborock. Assicurati che sia collegata, quindi riprova.
Il Roborock non è carico
È molto probabile che un Roborock non reattivo sia semplicemente il risultato di una batteria scarica. Spesso ciò è dovuto a contatti di ricarica sporchi. Dai un'occhiata ai contatti di ricarica sia sull'aspirapolvere che sulla sua stazione di ricarica e puliscili accuratamente prima di ricollegarli per vedere se il robot ora si carica.
La batteria è difettosa
Se la stazione di ricarica è collegata, i contatti di ricarica sono puliti e il Roborock continua a non accendersi o a non caricarsi, questo può essere segno di una batteria difettosa o non funzionante. Se è questo il caso, potresti dover sostituire la batteria. Puoi trovare una guida alla sostituzione della batteria qui.
Il Roborock non riesce a rilevare l'ambiente circostante
Il Roborock sbatte contro i muri e sembra generalmente non consapevole del perimetro della stanza.
Il/i sensore/i sono sporchi
Se il tuo Roborock sbatte spesso contro i muri, questo può essere segno di uno o più sensori di prossimità sporchi. Ci sono diversi sensori attorno all'esterno del robot, tutti i quali contribuiscono alla sua capacità di navigare correttamente. Verifica che tutti i sensori siano puliti, passandovi sopra un panno senza pelucchi se ne trovi qualcuno eccessivamente sporco.
Errore 1 - Il sensore di distanza laser non funziona correttamente
Il sensore di distanza laser, o LDS, è il laser periscopico rotondo sulla parte superiore del Roborock che ruota e permette al robot di mappare la stanza. Se il tuo Roborock visualizza l'Errore 1, significa che c'è qualcosa che non va nell'LDS, il che potrebbe essere il motivo per cui il tuo Roborock non riesce a capire dove si trova. Spegni il tuo Roborock ed esamina il laser, usando qualcosa di piccolo come uno stuzzicadenti o un cotton fioc per vedere se il laser è in grado di girare liberamente. Potresti trovare sporcizia o capelli che bloccano il laser e ne ostacolano il movimento. Se è questo il caso, rimuovi quello che puoi e ricontrolla. Se il laser è privo di ostruzioni e gira liberamente quando lo muovi, ma il dispositivo visualizza ancora l'Errore 1, questo potrebbe segnalare un problema più profondo con il motore dell'LDS e potresti doverlo sostituire. Puoi trovare una guida per la sostituzione del motore dell'LDS qui.
1 Commento
that gives warning there is no mop plate and no water tank
Batuhan YILDIRIM - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 385
Tutti i Tempi: 12,201
