Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion
Panoramica Video
  1. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion, Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 1, immagine 3 di 3
  2. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 2, immagine 1 di 2 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 2, immagine 2 di 2
    • Installa il Sony PC Companion sul tuo PC.
  3. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 3, immagine 3 di 3
    • Collega il tuo portatile all'alimentatore in quanto l'aggiornamento richiederà del tempo.
    • Ora scegli "ripara il mio telefono/tablet". In questo modo puoi resettare il tuo telefono e rimuovere ogni password, PIN, ... di sicurezza o cambiare il firmware se il tuo telefono ha un problema con il sistema operativo e non si accende correttamente.
    • Questa è l'ultima avvertenza sulla perdita dei tuoi dati personali.
    It will not let me does this because I haven’t got the password for my phone so when I go onto the pc companion it says that because my phone is locked I can’t do it I just need to be able to unlock my Xperia M2 help!!
    Taya louise - Replica
  4. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 4, immagine 1 di 2 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 4, immagine 2 di 2
    • Il PC Companion scaricherà alcuni file per preparare il tuo PC per l'aggiornamento software.
    • Il tuo telefono/tablet deve essere almeno all'80% di carica per eseguire l'aggiornamento in sicurezza!
  5. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 5, immagine 3 di 3
    • Seleziona il modello del tuo telefono.
    • Non devi fare confusione con altri modelli.
  6. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 6, immagine 3 di 3
    • Il cavo USB deve essere collegato solo al PC.
    • Spegni il telefono.
    • Tieni premuto il tasto volume giù mentre colleghi il cavo nel telefono.
    • Dopo averlo collegato, il PC Companion scaricherà il firmware necessario e lo caricherà sul tuo telefono.
  7. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 7, immagine 3 di 3
    • Il tuo PC deve riconoscere il tuo telefono come un dispositivo SOMC Flash.
    • Se hai problemi con i driver (il tuo PC non riconosce il tuo telefono), cerca su internet i driver "S1Boot Fastboot" o usa il link qui sotto.
    • Android WinUSB drivers
  8. Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 1 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 2 di 3 Ripristino dati di fabbrica: sistema problemi Android con Sony PC Companion: passo 8, immagine 3 di 3
    • Dopo che il tuo PC ha completato la procedura di aggiornamento, scollega il telefono ed accendilo.
    • Ora il tuo telefono è ai dati di fabbrica, con i dati personali eliminati e senza protezione della password.
    • Ci sei riuscito senza problemi?
    After repair software does not success and may the device contains modified software that cannot be repaired error code Ue getphoneinforooteddevice UE-2003
    rabindrashrestha98 - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 113 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.308 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.539 Guide realizzate
26 Commenti
thanks so much. btw if it says you should unlock first, just press emergency calls and it accepts it
Godstime Osarobo - Replica
my xperia ( LT22i ) is not listed
abdul azeem - Replica
there is an error every time i try to use pc companion
error code: uegetphoneinfofailure
leo leo - Replica
there are an error
I can't download the upgrade on my phone
arnold - Replica
can any one help me ??????????
arnold - Replica
handset is stuck in a boot up mode / optimising of application - screen and power on/off have no effect - keeps repeating this process and getting hotter?
since the new android marshmellow tried to download - ???
PC Companion does not acknowledge the connection to the handset - requests to wait until restart complete and/or PCC detects handset - neither happen as stuck in loop - cables are all ok
HELP
Xperia Z
Kevin - Replica
I can't get the three options that come after clicking on the "Support Zone " option, I need help!!!!
thom4jesus - Replica
If you use Windows 10 you need to disable the driver signature enforcement to install the android usb drivers from the Sony homepage. For that you need to do an restart with special setup of Windows 10.
Claes - Replica
Sony Xperia Z C0682 is not in the model list. What should I do?
Warren Razon - Replica
how long does it takes (hrs) on software repair?? any guys.. ^^', tnx alot
karr pasaporte - Replica
I can't download the PC Companion!!!!!!!!!!!!!!!!
honeylight18 - Replica
I'm having issues with my battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 3hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
I Also did a battery health test and it said the battery is good
Clive Donk - Replica
What to do if the program says you have to unlock the phone, but you dont remember the passcode...?
Thomas Bakke - Replica
same man, what you do?
totouron24 -
How to recover my sony xperia d2005 after installing software update disconnected? I can open my phone but only dead android can see.
rafael jr matulac Jaen - Replica
mon téléphone portable Sony refuse de s'allume je ne sais pas si il est programme ou pas . je ve que vous m'aider. model D2005.
jean - Replica
Hi.
My Xperia e3 dual device is under continue boot loop. Can it be rectified by master format.. Also is there any possibility for data recovery if I don't have a back up done
vipul - Replica
I'm having issues with my battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 1hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
Sujith Nettur - Replica
I'm having issues with my Xperia z1 battery suddenly dropping to 0 while using the phone even when not using the phone it dies after about 1hrs. Can I do a factory reset or could my battery die during the process?
The current version of Xperia Companion (v. 1.5.3.0) had 2 errors on my PC (W7 64 SP1):
1) Setup with .DLL problem: I fixed the problem by installing an update for Windows - Windows KB 2533623 (Windows6.1-KB2533623-x64.msu) -, easily found on the Microsot website. After the update, the Companion was installed normally;
2) Several failures when trying to upgrade or repair my smartphone, such as "unexpected error", "login failure", "download failure", etc .: I corrected the problem by uninstalling the "Sony Mobile Update Engine", by Control panel. This software is installed automatically by the Xperia Companion setup. After uninstalling this software, Xperia Companion will no longer display any errors (and will install the Sony Mobile Update Engine again during the operation of your device, this time not causing the error!).
At least for me everything worked this way and, since I did not see this unusual solution on another site, I decided to post it, in case it would be useful to someone else.
Good luck!
donizildodasilva - Replica
please whats the file to format my xperia its too slow and keep reloading over and over again
ayola robinson - Replica
dear sir/ madam,
on my system, the Sony pc companion is not installing please help me.
Arwinder Singh Mann - Replica
hi how are u sir my phone xperia vl is not open password and no reset how can i solve it plz tell me soultion
syed adnan - Replica
Amazing this is so help full thank you so much SP flash
decorationideas3 - Replica
??? if i have Malware on my phone can using this program infect my lap top
Tanya Kintz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 178
Tutti i Tempi: 231,443
