Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Componenti & Strumenti
Introduzione
Il tuo dispositivo deve essere acceso, connesso ad internet e devi tassativamente aver fatto il log in con un account Google.
Dall'Android Device manager potrai:
- Trovare il dispositivo sulla mappa
- Cambiare il blocco schermo (evitando la Password, il PIN o lo sblocco con segno)
- Effettuare un ripristino dei dati di fabbrica (!!! QUESTA OPERAZIONE ELIMINERÀ TUTTI I TUOI DATI!!!)
Se il tuo dispositivo è connesso ad internet e su questo hai un Google account, dai un'occhiata a questo manuale.
Panoramica Video
  1. Il tuo dispositivo deve essere acceso, connesso ad internet e deve avere installato Google account. Il tuo dispositivo deve essere acceso, connesso ad internet e deve avere installato Google account.
    • Il tuo dispositivo deve essere acceso, connesso ad internet e deve avere installato Google account.
  2. Apri: www.google.com/android/devicemanager Immetti le credenziali del tuo account: Google comincerà a cercare il tuo dispositivo.
  3. A questo punto avrai tre opzioni. La prima è "Fai suonare il dispositivo".
    • A questo punto avrai tre opzioni.
    • La prima è "Fai suonare il dispositivo".
  4. Kit per Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  5. La seconda opzione è "Blocca". La modalità di blocco schermo da te scelta sarà rimpiazzata da un blocco con password. Non usare la password che usi per Google. Personalmente, io uso sempre la stessa - 1234 :)
    • La seconda opzione è "Blocca".
    • La modalità di blocco schermo da te scelta sarà rimpiazzata da un blocco con password. Non usare la password che usi per Google.
    • Personalmente, io uso sempre la stessa - 1234 :)
  6. Adesso, da Impostazioni > Sicurezza puoi cambiare il blocco schermo. Adesso, da Impostazioni > Sicurezza puoi cambiare il blocco schermo. Adesso, da Impostazioni > Sicurezza puoi cambiare il blocco schermo.
    • Adesso, da Impostazioni > Sicurezza puoi cambiare il blocco schermo.
  7. Puoi anche effettuare un Ripristino dei Dati di Fabbrica. "Questa operazione effettua un ripristino dei dati di fabbrica sul tuo dispositivo. Le tue app, foto, musica e le impostazioni verranno cancellate. Dopo che avrai lanciato questo comando Android Device Manager non funzionerà più. Questo reset è permanente. Potremmo non essere in grado di cancellare il contenuto della scheda SD nel tuo dispositivo". "Nel caso in cui il tuo dispositivo risulti offline, effettueremo il ripristino ai dati di fabbrica non appena tornerà online".
    • Puoi anche effettuare un Ripristino dei Dati di Fabbrica.
    • "Questa operazione effettua un ripristino dei dati di fabbrica sul tuo dispositivo. Le tue app, foto, musica e le impostazioni verranno cancellate. Dopo che avrai lanciato questo comando Android Device Manager non funzionerà più. Questo reset è permanente. Potremmo non essere in grado di cancellare il contenuto della scheda SD nel tuo dispositivo".
    • "Nel caso in cui il tuo dispositivo risulti offline, effettueremo il ripristino ai dati di fabbrica non appena tornerà online".
  8. È tutto. Hai fatto tutto senza problemi? Hai fatto tutto senza problemi?
    • È tutto.
    • Hai fatto tutto senza problemi?
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 196 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
ZFix
Membro da: 09/12/2013
168.896 Reputazione
306 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
292 Membri
833 Guide realizzate
Complain loudly to Google about the following message from ADM after trying to over-ride the screen lock with a password: "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed." THAT'S THE WHOLE F@)_#$) POINT -- You don't know the password and ADM won't let you enter another one to unlock the screen.
Trent Lucas - Replica
If you forgot your pattern lock or screen password, ADM will replace it with a new, entered from the customer. You don't need to know the password.
ZFix -
@zFix im trying this method and it says your phone, “your phone is already locked, you cannot put a new password”
can you help in any other method
regards
Haroon Gulzar -
ADM is not replacing the password. It keeps saying "Since Google has verified that a screen lock is already set, the password you entered won't be needed.".
My nephew forgot his password and we couldn't use ADM to reset it. In fact, I set a password on my Moto X to try and reset it from ADM, it says the same thing and won't reset it.
sodapop jam - Replica
ADM won't remove the password. Instead, it will generate a tmp password and you can use it to unlock the phone. Then you need to set a few passcode for the phone. The tutorial has detailed explanation on this issue: http://bit.ly/28SHO3G
kersonzine -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 82
Ultimi 7 Giorni: 652
Ultimi 30 Giorni: 3,045
Tutti i Tempi: 429,628
