Introduzione
Segui questa guida se una delle tue orecchie non funziona più.
Se il tuo interruttore non è rotto ed è strappato solo il cavo, salta i passaggi per sostituire l'interruttore.
Se il tuo interruttore è rotto e il cavo non è strappato , salta i passaggi per riparare il cavo.
Cosa ti serve
Appoggia il Toniebox su una superficie piana (ad esempio una scrivania o un piano di lavoro).
Fai una certa pressione sul Toniebox e ruotalo in senso antiorario per rilasciare i due ganci sulla copertura inferiore.
Passo 5 Rimozione del supporto della batteria
Attenzione: il passaggio 5 proviene da una guida contrassegnata come in corso.
Rimuovi la parte interna in plastica dalla copertura.
Svita le 2 viti sul supporto della batteria. Ora puoi rimuoverlo con attenzione.
Rimuovi le orecchie dalla Toniebox seguendo i passaggi dello smontaggio di base. Stai molto attento a non danneggiare il connettore sulla scheda.
Tira delicatamente la parte interna delle orecchie verso il basso ed all'infuori. Non tirare il cavo!
Usa un paio di pinzette per rimuovere con attenzione l'interruttore rotto e la scheda dall'orecchio in silicone. Se il cavo non è strappato, stai attento a non romperlo.
Dissalda l'interruttore rotto dalla scheda. Il modo migliore per farlo è utilizzare una pistola termica a circa 360° C.
Rimuovi la saldatura rimasta con una treccia dissaldante.
Salda il nuovo interruttore sulla scheda.
Do you have a part number or link for a suitable button
I got mine there:
Usa un saldatore per rimuovere le parti di cavo strappato rimasti sui contatti.
Spela circa 3 mm da entrambi i cavi.
Preapplica della saldatura ai cavi e saldali sul retro della scheda. Un cavo su ogni contatto. stai attento a non far far contatto ai cavi con le parti in rame esterne.
Reinfila con attenzione la scheda nell'orecchio.
Infila il cavo nella sua scanalatura.
Reinfila la parte interna delle orecchie in quella esterna provando gli interruttori.
Thanks for the guide, had to take it apart as the headphone Jack broke away from the motherboard, poor design as it’s supposed to be robust. Will attempt to glue and solder back, hopefully increasing strength
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16 Commenti
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
würdest du mir auch welche drucken? unsere sind auch durch. was würde das kosten?
gruss mirjam
Guten Abend,
kann man die lautstärkeregler samt Kabel kaufen?
Bin nicht so der Bastelfreund :)
MFG
Offiziell kannst du die nicht kaufen. Wenn du nicht gerne bastelst, hier die Möglichkeiten: 1. lasse deine Ohren offiziell reparieren. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, ob da die Lautstärkeregler mit dabei sind. 2. Kaufe die Ersatzteile bei ebay kleinanzeigen. Macht preislich keinen Unterschied. Viel Erfolg beim reparieren!
Does the bottom screw off, like a pickle jar, or does it have a scream way to remove it?
Secret, not scream.
Got it! A slight turn (maybe 1/4 inch) then comes off.
Klasse Anleitung, hat super funktioniert und mir viel Zeit gespart.
Ohren bei Kleinanzeigen
Super Anleitung, ich habe sie schon zum zweiten Mal benutzt, um die Ohren zu repararieren.
Thanks a lot for the tutorial
Was able to replace the ears due to chowing by my toddler
Danke für die Tipps, aber das Öffnen hat bei mir leider, so nicht geklappt. Ich habe dann ein breites Gummiband eines Einmachglases seitlich um den äußeren Rand des Bodendeckels gespannt und dadurch einen besseren “Grip” hergestellt”: somit konnte ich den Deckel doch noch aufdrehen, ohne mir die Finger “aufzuschlitzen”.
(Im Moment versuche ich gerade neue “Ohren” aus Bausilikon zu “giessen”… in ein paar Tagen werde ich sehen, ob es mir gelungen ist, ansonsten werde ich wohl oder übel einfache Drücker in das Oberteil einbauen.)
Luc Emering - Replica
I found the easiest way to open it was to do like described, but to increase leverage it helps turning back and forth a few times each time trying to go a little faster when turning counterclockwise until you got enough speed to release two clips.
Mackie72 - Replica
Danke! Hat gut funktioniert: auf glatter Tischoberfläche leicht von oben angedrückt und langsam gedreht bis zum „Klick“
MircoMaker - Replica
I needed a hard grippy surface to make this work, I used a wooden table.
gingerling - Replica
