Salta al contenuto principale
Rimozione cover posteriore
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione cover posteriore, Applica un iOpener scaldato: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  2. Rimozione cover posteriore, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva la ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice del telefono.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro è rotto, coprilo con del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie sulla quale far aderire la ventosa.
    • Se l'adesivo non si stacca, scaldalo ancora, ma non fare troppa forza: potresti rompere il vetro.
  3. Rimozione cover posteriore, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ricorda che c'è più adesivo lungo il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
    • Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
    • Se in qualsiasi momento l'adesivo sembra ostinato, applica più calore, non più forza.
  4. Rimozione cover posteriore, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore, Fai scorrere il plettro d'apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere, rischieresti di danneggiare i componenti interni.
  5. Rimozione cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione vicino all'angolo, poiché il vetro è molto fragile. Applica più calore in qualsiasi momento se l'adesivo non si stacca.
    • Lascia un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Usa un altro plettro di apertura per tagliare l'adesivo intorno all'angolo in basso a destra.
    • Lascia quel plettro di apertura nel telefono.
  6. Rimozione cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o fai scaldare un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Rimozione cover posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione vicino agli angoli, perché lì il vetro è più fragile.
    • Infila un plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro del pannello posteriore.
    • Usando un altro plettro di apertura, taglia l'adesivo sotto il bordo sinistro del vetro posteriore.
    • Non infilare più di metà plettro di apertura nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere poiché rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    • Non preoccuparti se i plettri di apertura si sfilano mentre la cover posteriore si separa.
  8. Rimozione cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usando il plettro di apertura infilato, taglia attentamente l'adesivo intorno all'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Infine, taglia l'ultima parte di adesivo lungo la parte superiore del telefono.
    • Usa un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare ulteriormente dove stai tagliando l'adesivo se necessario.
  9. Rimozione cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 2 Rimozione cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 2
    • Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
    • Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
    • Non scollegare ancora il cavo del sensore delle impronte.
    • La cover del sensore di impronte potrebbe rimanere attaccata al midframe.
  10. Rimozione cover posteriore, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione cover posteriore, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
  11. Rimozione cover posteriore: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per reinstallare la cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo. Non è necessario rimuovere l'adesivo fino alla plastica, ma i pezzi più grandi devono essere eliminati.
    • Accendi il telefono e testa la riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
84.384 Reputazione
290 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 350
