Salta al contenuto principale
Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scaldare il lato inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca il telefono dalla corrente e spegnilo prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e applicalo sul lato basso della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma attenzione a non far surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono suscettibili a danni da calore.
  2. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
    • Se il tuo vetro è severamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente, potrebbe permettere alla ventosa di aderire. In alternativa, un nastro adesivo molto forte potrebbe essere usato al posto della ventosa. Se non riesci, puoi incollare la ventosa alla cover posteriore con della supercolla.
    • Tira la ventosa con forza costante, per formare un'apertura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro nell'apertura.
    • Data la stretta tolleranza, questo passaggio potrebbe richiedere diversi tentativi, scaldando nuovamente l'iOpener e separando con la ventosa prima che tu riesca.
    • Se hai difficoltà nel creare un'apertura, applica più calore sul bordo e prova di nuovo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o potresti rischiare di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sul lato inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non provare a tagliare l'adesivo sugli angoli del telefono dove il vetro è curvo o rischi di rompere il pannello di vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scalda il lato sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Applica l'iOpener scaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
  5. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo sul lato sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più possibile vicino al centro del bordo sinistro.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Visto che il vetro su questo lato è curvo, non sarai in grado di inserire il plettro molto in profondità. Se la punta del plettro è sotto il lato del vetro, puoi procedere.
    • Data la stretta tolleranza, potrebbero volerci diversi tentativi.
    • Se stai avendo problemi nel creare un'apertura, applica più calore sul lato e riprova.
    • Puoi anche provare ad applicare alcune gocce di alcool isopropilico nella fessura per aiutare ad ammorbidire l'adesivo.
    • Non applicare forza eccessiva con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando il plettro è sotto il bordo del vetro, inclinalo verso il basso e inseriscilo più in profondità per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
  7. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Fai attenzione mentre fai scorrere il plettro, in particolare nell'area che circonda i pulsanti del volume e di accensione: la rientranza del vetro rende il vetro più fragile in quel punto.
    • Lascia il plettro sotto il lato sinistro del vetro vicino all'angolo in alto a sinistra per prevenire che l'adesivo si reincolli.
  8. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scalda il lato destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato destro della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  9. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separare l'adesivo sul lato destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
    • Inserisci la punta del plettro nella fessura.
    • Come con il lato precedente, devi inclinare il plettro verso il basso per inserirlo completamente sotto la cover posteriore.
  10. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sul lato destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il tuo plettro sotto il lato destro vicino alla parte alta del dispositivo per prevenire che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre fai questo, la cover posteriore potrebbe rilasciare uno o entrambi gli altri plettri, lasciandoli cadere. Se succede, metti i plettri da parte, la parte inferiore non dovrebbe incollarsi di nuovo da questo punto in poi.
  11. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scalda il lato superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul lato superiore della cover posteriore per due minuti.
  12. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Separa l'adesivo del lato superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è molto suscettibile alla rottura. Sii delicato durante questo passaggio per evitare di danneggiare la cover posteriore.
    • Fai passare gradualmente il plettro dal lato destro del dispositivo intorno all'angolo in alto a destra.
    • Continua a far scorrere il plettro sul lato superiore fino all'angolo in alto a sinistra per separare completamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se il taglio dell'adesivo diventa difficile in qualsiasi momento, fermati e riapplica calore prima di continuare.
  13. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Alza la cover posteriore lentamente. Usa i plettri e passali dove è rimasto ancora dell'adesivo.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un ottimo momento per accendere il tuo telefono e testare tutte le sue funzioni prima di sigillare la cover posteriore. Controlla che il tuo telefono sia spento prima di continuare a lavorarci.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo problemi nel separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando il biadesivo, segui questa guida.
  14. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Svita il supporto della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato il supporto della scheda madre.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di tutte le viti e fai in modo che vengano rimesse da dove sono venute.
  15. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Sgancia il supporto della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare gentilmente verso l'alto e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio intermedio in plastica.
    • Non rimuovere ancora completamente il supporto, è ancora attaccato alla bobina per la ricarica wireless.
  16. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi la bobina per la ricarica wireless: passo 16, immagine 3 di 3
    • Separa delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica wireless
    • La bobina è connessa con il resto del dispositivo tramite contatti a molla, quindi non c'è bisogno di disconnettere alcun connettore.
    • Durante il rimontaggio, prima avvita le viti del supporto della scheda madre per allineare la bobina di ricarica al suo posto, dopo premi fermamente verso il dispositivo il resto della bobina per farla aderire.
  17. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per far leva e disconnettere il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non spostare i piccoli componenti della scheda madre che circondano la presa.
  18. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Svita il telaio centrale inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le cinque viti da 4 mm che tengono fissato l'altoparlante e il telaio centrale inferiore.
  19. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi l'altoparlante inferiore: passo 19, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger o un paio di pinzette nell'incavo nell'angolo in alto a sinistra del telaio centrale e fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono in posizione.
    • Rimuovi l'altoparlante inferiore e il telaio centrale inferiore.
  20. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega la scheda figlia: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda figlia vicino al bordo inferiore del dispositivo.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è allineato male, si potrebbero piegare i pin, causando danni permanenti.
  21. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Scollega i cavi a nastro principali: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i cavi a nastro principali e ausiliari dalla scheda madre.
  22. Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 1 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 2 di 3 Rimozione cavo flessibile Samsung Galaxy S20, Rimuovi i cavi a nastro principali: passo 22, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi delicatamente i cavi a nastro principali e ausiliari.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.667 Reputazione
134 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 44
