Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerĂ come rimuovere il "gruppo ASF" (alimentatore automatico di fogli?) dalla stampante e smontarlo a sufficienza per lubrificare le parti mobili. Non ti spiegherĂ come rimuovere l'involucro, operazione che sarĂ lasciata ad altre guide.
todo: creare guide per i prerequisiti e aggiungerle all'elenco delle guide prerequisite.
Cosa ti serve
rimuovi il telaio posteriore
rimuovi i pannelli laterali
rimuovi il telaio superiore
Questo è il "gruppo ASF" che rimuoveremo.
Ho separato il "FFC del pannello" (pannello di controllo) dall'alloggiamento superiore e l'ho ricollegato alla stampante per scopi di test.
Il nostro primo compito è rimuovere le staffe metalliche che tengono in posizione il rullo guida.
staffe metalliche
rullo guida
Prendi nota della posizione verticale delle viti che fissano le staffe metalliche. Si spostano verso l'alto e verso il basso per regolare la posizione del rullo guida. Le mie erano nella posizione piĂ¹ alta, che esercita la minor pressione sul rullo guida.
Rimuovi le viti.
Tira delicatamente la guida a rulli per rilasciare la staffa metallica dall'albero.
Inclina lateralmente la staffa metallica per rimuoverla dalla camma.
Poiché la guida del rullo si flette leggermente, ora puoi spostare la staffa metallica verso il retro della stampante per disimpegnarla dal gruppo carrello.
(necessita di una nuova immagine)
Ruota la staffa metallica verso l'alto attorno alla guida a rulli e rimuovila.
(necessita di un'altra immagine)
Scollega il motore dell'alimentatore fogli dal connettore a relè e disinstrada il cablaggio del relè dal "gruppo ASF".
Separa il cavo di terra del motore dell'alimentatore fogli dalla massa del telaio.
Scollega il cavo FFC (flat flexible cable) (che collega la scheda principale alla scheda relè) presso CN1
Scollega il sensore del bordo carta presso CN2
Scollega i sensori APG (automatic paper guide) presso CN4 e CN5.
Scollega il cavo FFC che collega l'encoder di avanzamento carta alla scheda relè presso CN6. Il cavo FFC dell'encoder di avanzamento carta è inoltre fissato al caricatore fogli da nastro biadesivo. Separa con attenzione il cavo dal telaio del caricatore fogli.
Disinstrada i fili rosso e nero del motore APG dall'alloggiamento dell'ASF (automatic sheet feeder).
Disinstrada i cavi flat flessibili dalla scanalatura nell'alloggiamento del caricatore automatico fogli.
Rimuovi le viti sul lato destro.
Rimuovi la vite sul lato sinistro.
Tieni l'alimentatore di fogli in questo punto e sollevalo per rimuoverlo.
Congratulazioni, hai appena salvato una stampante da 700$.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
I am impressed by the quality of the instructions and photos. But do not why the ASF had to be removed. Is it to add a replacment? My concern is that my printer won't load paper. I am wondering whether I just need to increase the pressure on the pickup roller. With my printer the ASF mechanism is working it does try to pick up the paper.
*sigh* Well you can see it takes me a while to get back to working on projects that I start. Anyway, the reason I was taking out the sheet feeder was that the sheet feeder builds up too much friction which the printer doesn't like and causes the sheet of paper to be ejected without printing anything. By removing it, lubricating it, and fixing the rubber bits; the printer will print again. My fault was that I haven't finished writing the guide yet.
