Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del tuo telefono danneggerà le guarnizioni impermeabili. Procurati tenute di ricambio prima di procedere oppure, se non sostituirai l'adesivo, stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi.
    • Applica un iOpener riscaldato su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
    • Può essere necessario riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte finché il telefono sia abbastanza caldo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante. Ma stai attento a non surriscaldare il telefono – il calore può danneggiare il display OLED e i componenti interni della batteria.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando il pannello posteriore è caldo al tatto, applicaci una ventosa, il più vicino possibile al bordo riscaldato ma evitando la parte incurvata.
    • La ventosa non aderirà bene sulla parte incurvata del vetro.
    • Se la cover posteriore è crepata, può essere che la ventosa non aderisca bene. Prova a sollevare la cover con un nastro adesivo robusto o fissa la ventosa con della supercolla che lascerai indurire prima di continuare.
    • Solleva tirando con la ventosa e inserisci un plettro di apertura sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore può rompersi se eserciti una forza eccessiva o provi a far leva con un attrezzo metallico.
    • Dato il vetro incurvato, spingerai l'attrezzo verso l'alto invece di inserirlo parallelamente al piano del telefono.
    • Se non riesci, riscalda di nuovo per ammorbidire di più l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda molto velocemente, quindi è probabile che dovrai riscaldarlo più volte.
    • Una volta che il plettro è inserito, puoi anche mettere qualche goccia di alcol isopropilico nella fessura per indebolire l'adesivo su cui si interverrà nei passi seguenti.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando il plettro è saldamente inserito sotto il vetro, riscalda e applica di nuovo l'iOpener per ammorbidire l'adesivo.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Prosegui lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla giuntura. Se hai delle difficoltà nello scorrimento, riscalda e applica di nuovo l'iOpener.
    • Lascia il plettro in posizione e prendine un altro per procedere al passo seguente. Lasciare inserito il plettro evita che l'adesivo appena tagliato aderisca di nuovo.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura precedente di riscaldamento e di taglio per gli altri tre bordi del telefono.
    • Lascia un plettro in ogni bordo del telefono mentre procedi con il successivo per evitare che l'adesivo aderisca di nuovo.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva il vetro e toglilo dal telefono.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 7, immagine 2 di 2
    • Per rimontare la cover posteriore con dell'adesivo tagliato su misura, segui questa guida.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e di controllare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e di sigillare di nuovo il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i grossi pezzi di adesivo che potrebbero impedire alla cover di allinearsi bene. Dopo il rimontaggio, riscalda la cover e premila per fissarla bene. Il telefono non sarà più resistente all'acqua, ma di solito la forza di adesione è più che sufficiente.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Gruppo altoparlante: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dodici viti a croce Phillips da 3,5 mm.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger dentro il piccolo incavo a destra del comparto dell'antenna e fai leva verso l'alto per rimuovere il gruppo stesso dal frame.
    • Rimuovi il comparto dell'antenna.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la bobina di ricarica wireless fuori dal telefono.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7: passo 11, immagine 2 di 2
    • Con l'estremità piatta di uno spudger solleva e rimuovi il gruppo altoparlante.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Connettore della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Prepara l'adesivo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto ogni angolo della batteria e lascialo penetrare per diversi minuti per aiutare a indebolire l'adesivo.
    • Usare troppo alcol può danneggiare il display.
    • In alternativa, prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria.
    • Applica l'iOpener per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Solleva la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Solleva la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro per sollevare la batteria dal basso applicando una pressione ferma e costante.
    • Non usare troppa forza e non far leva sulla batteria con attrezzi metallici appuntiti.
    • Farai leva contro il compartimento della batteria, direttamente sopra la scheda figlia e i cavi dell'antenna. Stai attento a non danneggiare nessuno di questi componenti.
    • Dovrai forse riscaldare e applicare di nuovo l'iOpener più volte per continuare ad ammorbidire l'adesivo. È tenace e possono essere richiesti più tentativi per inserire il plettro sotto la batteria.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel corso della procedura. Se vengono danneggiate, le batterie al litio-ioni con involucro flessibile possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, prendere fuoco e perfino esplodere.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S7, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo della batteria per tagliare ogni adesivo rimasto.
    • Solleva la batteria fuori dal case.
    • Non usare di nuovo la batteria dopo che è stata rimossa, perché questa azione è potenzialmente pericolosa. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Se hai usato alcol isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
    • Per installare una nuova batteria, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, applica dell'adesivo sul vetro posteriore e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 257 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.567 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.453 Guide realizzate
60 Commenti
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - Replica
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt -
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major -
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - Replica
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 38
Ultimi 7 Giorni: 238
Ultimi 30 Giorni: 1,074
Tutti i Tempi: 451,546
