Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31
Cosa ti serve
    1. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, Coperchio del vassoio portadischi: passo 1, immagine 1 di 1
      • Espelli il vassoio portadischi dal lettore DVD prima di rimuovere l'alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva verso l'alto il coperchio frontale del vassoio portadischi tenendolo dritto (non inclinato, come mostrato nella foto). Questo permetterà di smontare più facilmente il lettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, Case esterno: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, Case esterno: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le tre viti che corrono lungo il bordo posteriore del coperchio della custodia.
      • Rimuovi le due viti da ciascun lato del coperchio della custodia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 4, immagine 1 di 1
      • Afferra i bordi del coperchio con le mani. Tira leggermente verso l'esterno, poi dritto verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva le cinque linguette che fissano il pannello frontale al telaio. Ce ne sono tre sul fondo e due sui bordi interni del pannello. Il pannello dovrebbe quindi sollevarsi dal lettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31, scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo a nastro blu dal suo connettore. Nel farlo, fai attenzione a non danneggiare il connettore.
      • Posiziona l'indice sotto l'occhiello del cavo come mostrato, afferrandolo con il pollice.
      • Tira verso l'alto. Dovrebbe scollegarsi con poca forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 7, immagine 1 di 2 Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usando le pinzette o le pinze, schiaccia insieme le alette degli elementi di fissaggio in plastica. Mentre esegui questa operazione, solleva delicatamente la scheda madre finché gli elementi di fissaggio non si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che fissano la scheda madre utilizzando un cacciavite Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rimozione della scheda madre del lettore DVD Panasonic DVD-RV31: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda dal lato più vicino al pannello frontale (parte superiore della foto).
      • Applica una forza delicata finché il connettore inferiore non si sgancia dalla scheda di alimentazione sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kevin
Membro da: 04/26/11
375 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Membri
132 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 3,770
