Salta al contenuto principale
Regolazione alimentazione Lente lettore CD
Cosa ti serve
  1. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Copertura superiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.
  2. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 2, immagine 3 di 3
    • Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
    • Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.
    This can also be done whilst being in the normal upright position after all 4 of the 4.5mm Gamebit screws have been removed. Pull the top of the shell directly upwards and it should slide off easily.
    Less chance of snagging any wires or parts.
    Christopher Cox - Replica
  3. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovere il pannello posteriore.: passo 3, immagine 1 di 1
    • Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
    • Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.
    A second picture clearly showing which direction to pull the back panel away from the unit would be nice.
    rubixtriangle - Replica
  4. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.
    • Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. Non scollegare questo cavo.
    • Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.
    well... what happens if accidentally i disconnected it?
    negroporexcelencia - Replica
    presumably nothing major. The CMOS battery is attached to the controller ports, so the most i'd expect is that the gamecube loses it's date/time setting. As long as you reset that before jumping into animal crossing or something, you should be fine. I'm currently doing a teardown of my gamecube, and if something does prove to have gone wrong, i'll report back.
    sigoshi -
    okay, i finished putting it back together. gamecube works fine and surprisingly still remembers what year it is. boots into smash bros and shows memory card contents fine.
    sigoshi -
  5. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Separa il case: passo 5, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Separa il case: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
    • Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.
    That step is not needed for the laser replacement.
    Vincent Léon - Replica
    Love ur labeling and legends. Good on ya
    Josh Johnston - Replica
    Not a necessary step
    Jilvenhong Dickinson - Replica
  6. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimozione gruppo lettore CD Nintendo GameCube: passo 6, immagine 2 di 2
    • La parte sinistra della console contiene la ventola e il suo alloggio.
    • Svita attentamente le due viti che fissano la ventola al suo alloggio.
    • Non scollegare i cavi rosso e nero della ventola dalla console. Indicato in arancione
    Why can't the fan wire be detached?
    Josh Hobbs - Replica
    It can, but you might not want to
  7. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 7, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 che bloccano le molle della terra.
    • Rimuovi attentamente le molle della terra dalla console come mostrato nella seconda immagine.
  8. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 8, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il lettore CD è fissato ad una placca in metallo.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #2, svita le dodici viti attorno al bordo esterno del lettore CD.
    Are these 12 screws the exact same kind like the 2 that were on the fan?
    blaise ventura - Replica
    Yes! As far as I can tell anyway. Makes sense, too since opposite the fan you have five of the same holes as well.
    Ben Zelinsky - Replica
  9. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Rimuovi l'assemblaggio: passo 9, immagine 3 di 3
    • Separa attentamente il gruppo del lettore CD dal resto del GameCube.
    • Il gruppo del lettore CD è fissato alla scheda madre sottostante da una presa: potresti dover fare una certa forza per rimuovere attentamente il gruppo.
    • La placca in metallo e il lettore CD resteranno attaccati.
  10. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Gruppo lettore CD: passo 10, immagine 3 di 3
    • A questo punto, il gruppo del lettore CD dovrebbe essere separato dal tuo GameCube (immagine 1).
    • Gira il gruppo del lettore CD a faccia in giù.
    • Rimuovi le sei viti con un cacciavite a croce di dimensioni #1.
    • Solleva delicatamente e rimuovi la piastra metallica.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo a nastro marrone.
    If you are just doing the lens power adjustment, from this step skip straight to step 17. Steps 11-16 are unnecessary unless you are replacing the lens completely.
    Joseph Greenwell - Replica
  11. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo blu tirandolo delicatamente.
    • Non tirare né il filo stesso né il connettore collegato alla scheda.
    • Scollega il cavo marrone. Per farlo tira delicatamente via l'aletta nera dalla plastica bianca. Così allenterai la tensione sul cavo marrone, potendolo sfilare dall'aletta.
    • Rimuovi le quattro viti Phillips #1 che collegano la scheda circuito all'insieme dell'unità ottica.
    • La quarta vite si trova dietro il cacciavite nella terza immagine.
    A helpful addition/change to this step would be to include a photo of where/how to remove the brown ribbon cable (maybe also include this terminology in the text, instead of just “cable”). Furthermore, the yellow box to indicate the blue cable highlights everything except the part that you need to remove, which is a little confusing.
    Thanks!
    Ben
    I cannot get the 4 little screws to go back into the board once removed. There is nothing for them to bite into - how do I get this board put back together?
    David Blanton - Replica
    I had this same issue — until I realized that the metal plate goes back on BEFORE the circuit board XD. Once you out the metal plate back on and put the circuit board on top of that, the screws should go in okay.
    spicy_dumpling -
  12. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rilascia la piccola clip che tiene giù la scheda.
    • Rimuovi delicatamente la scheda logica (il grande quadrato verde) come mostrato nelle tre immagini.
    • NON SEPARARE il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che collegano la scheda logica alla copertura in metallo.
    • Cavo rosso
    • Cavo a nastro bianco
    What would happen if I accidentally separated the white ribbon cable... because I watched a video of some guy going through this same process. Separated all the cables and his worked. My cube stopped reading disks recently. Laser is calibrated properly. Begins to spin then stops
    Ps
    Is there anyway I can save my cube
    kyleharms10 - Replica
    I'm just guessing here, but I think they mean there's no need to separate those cables to complete the repair—just be careful not to pull or stress them. Like you said, nothing bad will happen if you choose to disconnect a couple cables. As for what's wrong with your cube, you might want to try asking your question over in the Answers forum.
    Jeff Suovanen -
    There is a small tab to the left of the red wire that you need to pull out to release the circuit board.
    patriotsfansince87 - Replica
    Why do we need further disassembly that this ? The potentiometer is already accessible at this point. Why do we need to tear down the lens from it’s slot in step 16 ?
    Startide Harlock - Replica
    Good question! I’m wondering the same thing.
    Ben Zelinsky -
    You don’t. You can stop here if you’re doing the laser potentiometer calibration.
    jweeman -
    The plastic post closest to the white ribbon cable can be annoying to deal with to remove the circuit board. Removing the white ribbon cable carefully with blunt tweezers can be necessary to remove the circuit board.
    William - Replica
  13. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare attentamente i quattro ganci in plastica che tengono insieme il gruppo del lettore CD.
    • Usa con attenzione un cacciavite come leva per svitare e rilasciare l'ultima clip.
    Since this step uses a flathead screwdriver, it might be useful to include that in the list of required tools at the top.
    Unnecessary step
    dog - Replica
  14. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura in metallo dal gruppo del lettore CD.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco, ancora attaccati alle due metà del gruppo del lettore CD.
    • Quindi gira a faccia in giù le due metà del gruppo del lettore CD.
    Unnecessary step
    dog - Replica
  15. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 1 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 2 di 3 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite a testa piatta per rilasciare i due ganci sulla metà posteriore del gruppo del lettore CD.
    • L'ultimo gancio non deve essere rilasciato: La metà superiore del gruppo del lettore CD si sfilerà da quella inferiore.
    • Rimuovi la metà superiore del gruppo del lettore CD dalla base.
    • Stai attento a non staccare il cavo rosso o il cavo a nastro bianco che sono ancora attaccati.
    Unnecessary step
    dog - Replica
  16. Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 16, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 16, immagine 2 di 2
    • Dopo aver staccato la metà superiore del gruppo del lettore CD, girala a faccia in giù.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, svita attentamente le ultime tre viti vicino alle barre del gruppo della lente.
    • Estrai le ultime tre viti e rimuovi l'insieme della lente.
    what kind of screws are these on the laser lens i lost one and need to buy new ones cause i cant find the 3rd
    Ugly potato - Replica
    This step isn't necessary for adjustment of the lens
    dog - Replica
    we're replacing the laser tho
    just some mango -
  17. Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 17, immagine 1 di 2 Regolazione alimentazione Lente lettore CD, Regolazione alimentazione Lente lettore CD: passo 17, immagine 2 di 2
    • Ruota il gruppo in modo che la scheda logica verde sia rivolta verso di te come mostrato nella prima immagine.
    • Gira la scheda a faccia in giù in modo che sia orientata come nella seconda immagine.
    • Usando un cacciavite a croce Phillips #1, gira la piccola manopola molto leggermente in senso antiorario, di qualche grade, al massimo di un quarto di giro.
    • Puoi trovare le istruzioni per controllare ed assicurarti che la riparazione abbia funzionato a questo link.
    Isn't it supposed to be counter clockwise? I read somewhere that turning it clockwise weakens the laser.
    Daniel Cital - Replica
    Agreed, it should be counter-clockwise.
    Lauren - Replica
    Does anyone know the initial ohm potentiometer setting on Nintendo Gamecube DOL-001 (factory) on the pcb driver (RJB2281A-1 POT 0-900 OHM) THANK YOU
    Fanisrf Raptis - Replica
    Why do you have to go past step 10.3?
    bur scott - Replica
    You don't. The author just duct taped a step to the end of the laser replacement guide and called it a day
    darth mango -
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
agronbac
Membro da: 10/28/09
769 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Membri
45 Guide realizzate
6 Commenti
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
Johnny H - Replica
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Jaime Aluja - Replica
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Lauren - Replica
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Nicola Lahaie - Replica
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
Héctor Sierra Montañez - Replica
Hell yes dude, thank you! The console I got from my grandma with SA2B as a preteen finally stopped reading discs completely yesterday after having trouble on and off for years, I was afraid I'd have to replace the entire drive assembly but adjusting the lens power worked!
Also, to complete step 6, the fan is a little tricky to remove, at least on a DOL-001 US console. You have to sort of rotate the fan assembly outward clockwise, by pulling the front of the fan out to the left a bit, so the plastic can clear the drive assembly.
AortaPlatinum - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 957
Tutti i Tempi: 131,333
