Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4
Visualizzazioni: 43.723
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
39
Ultimi 30 giorni:
203
Tutti i Tempi:
43.723
Commenti: 8
8 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 24
24 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Le memoria PRAM sui PowerBook G4 sono componenti che, invecchiando, causano errori di data e ora, oltre ad altri problemi. Puoi sostituire la memoria PRAM in pochi semplici passaggi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4, memoria PRAM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Dovrai rimuovere il gruppo della memoria PRAM dal tuo computer. Consulta le nostre guide per PowerBook G4 per sapere come farlo specificamente sul tuo modello.
      • Prendi nota di dove si collega il lato positivo (+) per evitare confusione durante l'installazione della nuova batteria.
      • Ci sono solo due punti in cui dovrai saldare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 2, immagine 2 di 2
      • Con un saldatore, posiziona la punta del saldatore sulla prima giuntura e tienila ferma finché la saldatura non si liquefa, permettendoti di staccare il terminale batteria.
      • Il saldatore è estremamente caldo, quindi assicurati di tenere le dita lontane dal metallo. Assicurati inoltre di non toccare nient'altro che la saldatura sulla scheda del gruppo.
      • Ripeti la stessa operazione per la seconda giuntura saldata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con la vecchia batteria libera dal gruppo, ora puoi installare quella nuova.
      • Ancora una volta, prendi nota di dove è installato il lato positivo (+).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione memoria PRAM PowerBook G4: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posiziona il terminale batteria direttamente sul giunto di saldatura rimanente.
      • Utilizzando il saldatore, applica pressione finché lo stagno non si scioglie e si unisce al terminale batteria.
      • Non dovrebbero volerci più di 5-7 secondi.
      • Fai la stessa cosa per l'altro giunto di saldatura e hai finito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ora puoi reinstallare il gruppo memoria PRAM nel computer.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - Rispondi Condividi
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - Rispondi Condividi
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - Rispondi Condividi
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: Sostituzione della batteria PRAM del PowerBook G4 in alluminio 15” 1-1,5 GHz
It should be the same thing here.
david - Rispondi Condividi
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 203
Tutti i Tempi: 43,723
