Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sei inciampato nel cavo di alimentazione? Per fortuna non devi sostituire l'intera scheda logica.
Cosa ti serve
Usa una moneta sulla vite che chiude la batteria, ruotala di 90 gradi verso destra.
Tira la batteria fuori dal computer.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips dallo sportello della memoria.
Fai scorrere lo sportello della memoria lontano dal vano memoria.
Rimuovi i tasti F1, F2, F11 e F12 dalla tastiera.
Questo è spaventoso, fai un respiro profondo prima di continuare. Posiziona il tuo dito indice sotto all'angolo superiore a sinistra del tasto e alzalo finché non senti un click. Poi, trasferisci il dito sul lato sinistro del tasto e alzalo per estrarre il tasto.
Stai liberando le due alette sulla sinistra del tasto dai due piccoli fori nel meccanismo a forbice di plastica.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips piccole dall'interno del vano batteria.
Capovolgi il computer e aprilo.
Rimuovi le seguenti 14 viti:
Sei viti a croce Phillips da 2,5 mm su entrambi i lati dell'area della tastiera.
Cinque viti a croce Phillips da 4,5 mm sulla metà sinistra dell'area della tastiera.
Una vite esagonale da 7 mm nell'angolo superiore sinistro del case superiore (un cacciavite Torx T6 farà un ottimo lavoro).
Una vite a croce Phillips da 15 mm nella parte centrale superiore dell'area della tastiera.
Una vite esagonale da 16,5 mm nella parte superiore destra del case superiore (anche in questo caso, un cacciavite Torx T6 funzionerà bene).
Solleva i due pezzi di nastro adesivo in alluminio sul lato sinistro dell'area della tastiera.
Scollega con attenzione i cavi del microfono e di alimentazione dalla scheda logica. Usando le unghie o un plettro dentale, fai leva con cura per staccare i connettori dalle loro prese. Assicurati di tirare solo il connettore e non la presa.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips dalla scheda dell'interruttore reed sul lato destro del computer.
Disinstalla il cavo che collega la scheda dell'interruttore reed alla scheda DC-DC.
Rimuovi l’unica vite a croce Phillips che fissa il cavo dell’invertitore.
Staccando il nastro adesivo giallo dove necessario, rimuovi le seguenti 8 viti:
Una vite a croce Phillips da 4,5 mm sul lato destro del dissipatore.
Tre viti a croce Phillips da 6 mm vicino al display.
Due grandi viti a croce Phillips da 7,5 mm con molle (non dimenticare di rimuovere anche le molle). Se le molle non si tolgono facilmente, puoi aiutarti con una pinza a becco sottile.
Due viti da 13 mm, una sul lato sinistro del dissipatore e una sul lato destro della ventola.
Rimuovi le seguenti cinque viti:
Una vite a croce Phillips da 3 mm vicino al fermo dello schermo (fai attenzione al grande magnete sul fermo dello schermo).
Due viti a croce Phillips da 3,5 mm che fissano i contatti EMI al telaio in metallo.
Una vite a croce Phillips da 10 mm vicino all'unità disco ottico.
Un distanziale a vite da 14 mm di lunghezza e 4 mm nell'angolo in alto a sinistra. Puoi rimuovere questo distanziale a vite con una chiave a bussola da 4 mm o con delle pinze a becchi lunghi.
Solleva i contatti EMI sopra il connettore della batteria allontanandoli dal telaio in metallo.
Scollega il connettore multicolore dall'angolo in alto a destra della scheda logica.
Rimuovi le seguenti 2 viti:
Una vite a croce Phillips nascosta sotto il cavo a destra dell'area della ventola.
Una vite a croce Phillips che fissa il cavo dati dello schermo sul lato sinistro del computer.
Rimuovi le seguenti 5 viti:
Una vite a croce Phillips da 4,5 mm nell'angolo in basso a sinistra della scheda logica.
Due viti a croce Phillips da 6 mm a sinistra della cerniera del display.
Una vite a croce Phillips da 10 mm in alto a sinistra nell'area della ventola.
Una vite a croce Phillips da 13 mm a destra del jack cuffie sul telaio in metallo.
Rimuovi le due viti a croce Phillips dalla parte inferiore destra della scheda logica.
Rimuovi la singola vite a croce Phillips che fissa la scheda DC-In alla cover inferiore.
Tira verso l'alto il cavo di alimentazione DC piatto e nero dalla parte inferiore del case, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Solleva l'angolo anteriore destro della scheda DC-In e ruotala in senso orario per far scivolare la presa di alimentazione fuori dal case inferiore.
La punta dello spinotto del mio alimentatore si è spezzata all'interno della presa di alimentazione.
Una volta rimossa la scheda DC-in.
Stacca la schermatura RFI metallica.
Dal retro della presa di alimentazione, tira delicatamente la parte superiore della linguetta centrale lontano dal corpo della presa, creando un'apertura.
Dalla parte anteriore della presa, usa un cacciavite per spingere la punta spezzata fuori dall'apertura.
Spingi la linguetta centrale in posizione.
Riposiziona la schermatura RFI.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
