Salta al contenuto principale
Porter-Cable PCE211 Fan Replacement
Cosa ti serve
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: passo 1, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: passo 1, immagine 2 di 2
      • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
      • Be careful about any loose parts when removing the head.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: passo 3, immagine 1 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: passo 3, immagine 2 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: passo 3, immagine 3 di 3
      • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
      • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: passo 4, immagine 1 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: passo 4, immagine 2 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: passo 4, immagine 3 di 3
      • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
      • Pull the motor out with your hands.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: passo 6, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: passo 6, immagine 2 di 2
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: passo 8, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: passo 8, immagine 2 di 2
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the three 8 mm screws from the grip of the impact wrench.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Pull the grip from the body of the impact wrench.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: passo 10, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: passo 10, immagine 2 di 2
      • Lift the hammer block (which is attached to the fan) out of the case.
      • It is a little heavy so be careful when lifting it out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 2
      • If you're doing maintenance and the fan isn't damage, use a microfiber cloth to clean the fan.
      • Wipe well until there's no residue or oil lubricant.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 421
