Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo dovrebbe essere acceso ma sembra spento. Premere i grilletti di inversione (R) o di avanzamento (F) non produce alcun effetto.
Il trapano non è collegato
Verifica che il trapano sia collegato alla corrente; a volte la causa del mancato avvio del trapano è proprio l'alimentazione. Se colleghi l'elettroutensile e ancora non funziona, prova a utilizzare una diversa presa a muro nell'edificio, oppure scollega e ricollega il cavo.
L'interruttore automatico è scattato
Reset l'interruttore automatico. Se l'interruttore continua a scattare durante l'uso del trapano, interrompi l'utilizzo e contatta il produttore.
Cavo danneggiato
Se il dispositivo è collegato e non funziona, il cavo potrebbe essere danneggiato. Se sono presenti danni visibili al cavo, questo deve essere sostituito prima di continuare l'uso.
Interruttore danneggiato
Se l'interruttore non funziona o è bloccato, deve essere sostituito.
Il trapano non fora
Il dispositivo è collegato e sembra funzionare, ma il trapano non fora o non gira nella direzione corretta.
Pressione dell'inversione (R) invece dell'avanzamento (F)
Quando inizi un progetto, accertati se stai cercando di avvitare o svitare un bullone/una vite. Questo è importante perché in base al tuo progetto determinerai la direzione corretta da seguire. Premere il comando superiore o (F) etichettato sul trapano serve per forare internamente, mentre quello inferiore o (R) serve per invertire o rimuovere il bullone/la vite.
L'alloggiamento della punta del trapano deve essere sostituito
Quando le punte del trapano non vengono trattenute nell'alloggiamento, quest'ultimo deve essere sostituito. In questo caso, dovrai rimuovere la scatola degli ingranaggi, che è la parte davanti alla chiave inglese; una volta rimossa la scatola, potrai accedere a una parte chiamata incudine. L'incudine è la parte del trapano che trattiene le punte; trovi una guida di riparazione con le istruzioni qui Riparazione/Sostituzione incudine trapano.
La chiave inglese si sta surriscaldando
La chiave inglese scotta al tatto o potenzialmente emette fumo
Uso eccessivo
Utilizzare la chiave inglese per un lungo periodo senza pause può causare usura al trapano. Puoi usarlo fino a 8 ore, ma un tempo superiore ti impedirà di tenere premuti i pulsanti troppo a lungo. Se l'elettroutensile inizia a scottare al tatto o addirittura a emettere fumo, scollega la spina e lascialo raffreddare per almeno 1-2 ore.
La ventola di raffreddamento deve essere pulita / sbloccata
Ogni volta che il trapano non gira velocemente come al solito, è possibile che la ventola di raffreddamento abbia un po' di polvere o sia persino bloccata. Puoi fare riferimento alla guida Riparazione ventola.
Suono strano emesso dal trapano
L'uso del trapano produce un tintinnio strano o preoccupante.
Il motore deve essere lubrificato
Consulta il manuale del dispositivo per le istruzioni su come lubrificare il motore Lubrificazione motore
Le spazzole di carbone interne sono fuori posto
Ciò emetterà un tintinnio. Dovrai aprire la parte posteriore e reinserire le spazzole di carbone. Controlla il manuale del dispositivo per le istruzioni su come reinserire le spazzole di carbone su Riparazione spazzole di carbone interne
Il grilletto è bloccato
Premere le due opzioni del grilletto non produce alcun effetto.
Un oggetto è incastrato internamente nel grilletto
Un oggetto mobile all'interno del dispositivo potrebbe essere incastrato, impedendo al grilletto di muoversi in entrambe le direzioni. Forniamo maggiori informazioni nella nostra guida di riparazione Riparazione grilletto.
William Edson
Membro da: 09/19/22
104 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Rispondi Condividi
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,007
